Здравствуйте, господа геодезисты! У меня к вам вопрос. Есть цифровой нивелир Trimble DiNi 12. Есть базис длинной 45 м. На одной стороне точка А, на другой Б. Провожу поверку - угол i = 3", далее определяю привышение - точку А беру за основу и присваиваю ей отметку 100.0000, меряю с разными плечами: 1) 4.291м - 40.642м отметка точки Б=99.5810 2) 22.326м - 22.787м отметка точки Б=99.5805 3) 2.293м - 42.761м т.Б=99.5806 4) 42.546м-2.565м т.Б=99.5812 5) 1.745м-43.248м т.Б=99.5809 Тоесть если взять за основу 2 измерение (с одинаковыми плечами) то получается, что угол i скачет таким образом - 1)+2,8", 3)+0,5", 4)-3,6", 5)+2,5". Остюда выходит, что в процессе измерений угол i меняется на 6,1". И собственно вопрос - нормально ли это или компенсатор накрылся?
С цифровиками не работал, но думаю, что в методике дело. Где и что за базис? Температурные колебания исключены? У тебя колебания от среднего 3/10 мм, а рейки и способы их установки (вертикальность и т.п.) обеспечивают такую точность? И вообще: нивелир должен ловить на отсчете 0,1 мм? Че-то сомневаюсь я в этом.... Думаю не пойдет такая (для оптических нивелиров)) методика!
при такой методике базис должен быть не менее 100м. сколько реек вы использовали? Если носили одну туда сюда то здесь и возникла погрешность. Как рейка закреплялась или держал кто? Погрешность не велика и факторов повлекших её может быть много.
ronin Базис условный по методике Ферштнера для юстировки прибора (точки через 15 м.) На нем и испытывали. Температура стабильна. Сам прибор снимает отчет по обычной BAR-кодовой рейке TD24 c точностью 0.1 мм. При хороших условиях даже точнее. Александр С. Использовали одну рейку и держал реечник. Я тоже склоняюсь к мысли, что с этим связано. Не очень приятно когда при измерениях с разными плечами то нормально все то вдруг вылетает точка.
Использование одной рейки с переходами между точками вполне объясняет полученные результаты.\n\n(Добавление) А что это за ? Не слышал ни разу.
Ничего нового этот метод не вносит. Просто западный способ юстировки прибора. Т.к. программа заточена под него.
