СК-95 в mapinfow.prj
Тема в разделе "MapInfo", создана пользователем unknown, 19 авг 2011.
  1. MaXKuP
    13 ноя 2010
    если внимательно посмотреть в ГОСТ-е, то все-таки не -0.22, а -0.00000022
  2. adon73
    26 июл 2011
    Давно уже ГОСТ 51794-2008, ГКИНП (ГНТА)–06-278-04 не изменялся, но в нем и не дают параметров, а только принцип перехода, как пример приведены параметры на 1 номенклатурный лист (N-37 если не ошибаюсь...), т.е. более "законного", чем ГОСТ от 2008 года ничего нет,
    в Ваших примерах заложены данные из отмененного ГОСТа от 2001 года...
    , что касается MapInfo, то согласно документации именно -0.22. т.к. оно сразу закладывается с разрядом 10 в -6 степени...
  3. krokus_st
    3 фев 2013
    Если кто еще есть в этой теме - у меня вопросик.
    Вот я добавил в MAPINFOW.PRJ строчку, проекция СК-95 в программе появилась.
    Дальше я создаю слой в этой проекции, забиваю туда точки, далее выбираю карта/режимы/проекция/Широта-долгота.... и вижу свои точки в нужной широте и долготе. Так?
    И мне какую проекцию Широта-долгота брать в списке?
  4. SergKo
    11 июл 2007
    Тула
    А какая нужна-то?... В той и смотреть. Только если нужна ш/д СК-95, то еще строчку надо добавить...
    ну что-то вроде...
    Код:
    "Долгота / Широта  (Пулково 1995) по 7 параметрам ГОСТ-2008", 8, 9999, 3, 24.47, -130.89, -81.56, 0, 0, -0.13, -0.22, 0
  5. krokus_st
    3 фев 2013
    Спасибо!
  6. trv-ru
    8 апр 2012
    была ссылка на файл
    и вот в госте
    пользуюсь мапинфо 8,5
    можете дать ссылку на расшифровку параметров каждого элемента строки/
  7. adon73
    26 июл 2011
    Руководство пользователя и Справочник по командам вам в помощь...
  8. trv-ru
    8 апр 2012
    В руководстве которое у меня только в общих чертах написано что есть такой файл там можно прописать, а что означает не расписано.
    может кто поделится ссылкой где расписано
  9. adon73
    26 июл 2011
  10. Родичкин
    7 июл 2010
    Вопрос по датуму 1024 ГИС Мапинфо - насколько это СК-95? И есть ли параметры, прошитые в МИ для этого датума?
  11. adon73
    26 июл 2011
    Интересно в MapInfoProfessionalUserGuide.pdf на 12 версию такой датум не упоминается, максимум 1021...
  12. Родичкин
    7 июл 2010
    Если у Вас 12 версия - попробуйте сравнить:
    "Долгота / Широта (Пулково СК-95 ДАТУМ 1024)", 2001, 1024, 38, 45, 39, 46
    и
    "Долгота / Широта (Руководство СК-95 Красовский СК95)", 2001, 9999, 3, 24.653, -129.136, -83.057, -0.06696, 0.00391, -0.12902, -0.175, 0, 18, 40, 194, 88
    Что засылал ЭстиМэп разработчику - пока остается тайной.
  13. adon73
    26 июл 2011
    Будет время добавлю строки и посмотрю..., пересчитаю ряд точек из WGS84 в одну и другую...
    но с чем сравнивать, с ...2001, 9999, 3, 24.653, -129.136, -83.057, -0.06696, 0.00391, -0.12902, -0.175, 0, 18, 40, 194, 88 ?
    если не секрет эти параметры откуда?
  14. СТАСЦТИ
    15 авг 2014
    а есть ли прога пересчета ск42-ск95 ????
    какие параметры перехода в ск 95 зона 13???
  15. adon73
    26 июл 2011
    ск42-ск95 - для всей РФ и с одинаковой точностью - нет..
    самый точный вариант - разрабатывать ключ на интересующую территорию самостоятельно имея каталоги пунктов в 42 и 95...
  16. rfgduyjggfh
    12 май 2015
    Прописал параметры в mapinfow.prj но нужной мск в таблице не появилось, помогите может что ни так сделал???
  17. adon73
    26 июл 2011
    пример, что прописали, или сам файл выкладывайте, может где-то синтаксис не тот, или не там ищите ...
  18. Malchik
    4 фев 2016
    Сложно как-то. С навителом проще
  19. stout
    5 янв 2008
    Златоглавая и Белокаменная
    Родичкин нравится это.
  20. Avtor
    19 мар 2013
    параметры СК-95 6 зона для мапинфо есть у когонибудь???
