Системы координат. Вопрос.
Тема в разделе "Помощь студентам", создана пользователем Toni Cipriani, 10 дек 2018.
  1. Toni Cipriani
    10 дек 2018
    Здравствуйте. Преподаватель задал вопрос: Классификации систем координат на примере ск-1964, ск-78, ск-42, ск-95, ск-2011 и переход между системами координат. Помогите пожалуйста разобраться что подразумевается под понятием классификация и каким образом можно сделать переход например из местной ск в государственную или мировую. Переход нужно именно вручную по формулам или схемам каким то, а не с помощью сайтов или программ.
  2. stout
    5 янв 2008
    Златоглавая и Белокаменная
    Преподаватель чего и в каком учебном заведении? От этого зависит степень детализации ответа на ваш вопрос.
    Что этим преподавателем рекомендовано в качестве учебных материалов?
    Вам нужен правильный ответ или ответ на хорошую оценку? Зачастую (к огромному моему сожалению) это разные ответы.
    --- Сообщения объединены, 10 дек 2018, Оригинальное время сообщения: 10 дек 2018 ---
    Почитайте курс лекций Серапинаса Балиса Балио
    http://www.geogr.msu.ru/cafedra/karta/docs/GOK/gok_lecture_1.pdf
    меняя циферку в названии получите другие части лекций.
    dda, Geo_major, кит и ещё 1-му нравится это.
  3. Toni Cipriani
    10 дек 2018
    Преподаватель в СПбГАСУ. Предмет называется Географические информационные системы. Ответ хотя бы просто правильный))
  4. trir
    25 ноя 2014
    gnomtrir@mail.ru
    можно ГОСТ почитать
    я про такую и не слышал или это Балтийская система высот? - так она 1977го года
  5. Toni Cipriani
    10 дек 2018
    А про остальные чем нибудь можете помочь, пожалуйста?
  6. stout
    5 янв 2008
    Лучше не надо.
    Toni Cipriani, Найдите Н.А. Телеганов, Г.Н. Тетерин МЕТОД И СИСТЕМЫ КООРДИНАТ В ГЕОДЕЗИИ
  7. cr2
    cr2
    23 сен 2014
    Судя по контексту ск-1964 это старая МСК Санкт-Петербурга, которая +proj=tmerc +lon_0=30 +ellps=krass ... в датуме СК-42,
    ск-78 это МСК-78 она же новая МСК Санкт-Петербурга, которая +proj=tmerc +lon_0=30 +ellps=GRS80 ...
    в датуме ITRF фиксированном на какую-то там эпоху в 2013 году.
    Таким образом ск-1964 аналитически пересчитывается в государственную, а ск-78 в общемировую.
    Численные значения у них очень близки друг к другу, но точная связь дается только табулированной матрицей сдвигов по горизонтали и вертикали (то есть чисто эмпирическая, при использовании GPS сети КГА,
    передается автоматически в сообщениях RTCM3.2).
    ск-95 на территории СПб и области не используется, а гск-2011 на форуме посвящена целая (бесконечная) тема.
    Is.Nic, В.Шуфотинский и stout нравится это.
