Здравствуйте!!! 1.Есть параметры калибровки полученные в Trimble можно их применять при задании СК.? 2.Не совсем понятно как создать собственную СК имеющую угол поворота.? 3.Справка русская версии 14 устанавливается на версию 16 64бит.?
Добрый день! 1. Если параметры содержатся в файле Trimble DC, то можно: нужно создать документ Результаты измерений, запустить импорт из Trimble, выбрать формат Trimble DC и поставить флаг "импортировать параметры преобразований". 2. Что подразумевается под созданием собственной СК? В Topocad 14 доступно 2, а в Topocad 16 - 3 функции преобразования координат. Задать систему координат нельзя, можно задать параметры перехода к ней из других систем координат. Наиболее универсальная функция - G-транформация (Gtrans). Для её работы задается файл или файлы преобразований TF, которые содержат скрипты, описывающие методы преобразований и их параметры. В библиотеку условных знаков образцы этих файлов включены. 3. Справка для версии 14 устанавливается только на версию 14. Для 16-й версии пока нет русифицированной справки.
