Система координат Пермского Края - МСК 59.
Тема в разделе "Исходные данные", создана пользователем EvgenOlov, 13 июн 2012.
  1. EvgenOlov
    29 май 2012
    Столица нашей Родины
    Уважаемые коллеги!​
    Пожалуйста, подскажите значение, которое необходимо вычесть из Х (или Y), чтобы из системы координат 1963 года зона 1 пересчитаться в МСК-59 зона 3.​
  2. X-Y-H
    EvgenOlov, зона 1 район какой?
  3. EvgenOlov
    29 май 2012
    Горнозаводской р-н на восток от пос. Медведка.
  4. X-Y-H
    EvgenOlov, ск-63 делится на районы, районы делятся на зоны, так вот вы говорите зона 1 СК-63, а район какой? D? нет он западнее.
  5. EvgenOlov
    29 май 2012
    Одну минуту....
  6. EvgenOlov
    29 май 2012
    Если смотреть по схеме деления СК-63 то похоже что это W, а может все таки и D
  7. X-Y-H
    EvgenOlov, параметры знаете W1?
  8. EvgenOlov
    29 май 2012
  9. ck63
    10 сен 2010
    Ставрополь
    -5914743.50
  10. X-Y-H
    ck63, не вариант у вас для D надо же с W
  11. ck63
    10 сен 2010
    Ставрополь
    МСК59 построена на D а не на W.
    соответственно:
    пересчёт возможен только при наличии параметров W1
  12. X-Y-H
    ck63, так первая зона то у D далеко на запад
  13. ck63
    10 сен 2010
    Ставрополь
    Если исходные данные в W1 а не в D(с цм- 59.**), то о каком линейном сдвиге говорит
    EvgenOlov берите параметры района W и пересчитывайте в мск59-3
    http://system-1963.narod.ru/
  14. adon73
    26 июл 2011
    МСК-59 построена на основе блока D, смещение по Х приведено выше, по Y исходить из того, что 1 зона МСК, это 6 зона СК-63, и так по всем 3 зонам МСК...
  15. Lesya
    5 апр 2012
    Уфа
    Здравствуйте! Я тут начала заниматься Пермским краем....во общем нам объект сняли в 42 пересчитали на 59, всё практически село кроме Горнозаводского, он на КПТ не садиться....=( подскажите как пересчитать!?!
    объект в 42:
    6472102,385 576623,477
    6472099,860 576634,270
    6472091,806 576632,208
    6472094,609 576621,426
  16. SergKo
    11 июл 2007
    Тула
    версия: 570-250=320 км от осевого - соседняя зона?...
  17. SergKo
    11 июл 2007
    Тула
    Пардон-с... Прошляпил, что координаты в сообщении выше - 42. Тогда это никак в соседнюю зону (42) не попадает: 576-500=76 км от осевого...
    Но в 63/местной плюс-минус три градуса осевого я бы, все-же, попробовал...
  18. ZemProektPerm
    9 авг 2012
    Кому что нужно посчитать В пермском крае обращайтесь пожлста всегда помогу
  19. ZemProektPerm
    9 авг 2012
    МСК да построена на Д районе 7 зона есть частично 6. пересчет простой из 63 в мск параллельным переносом -5900000 +2000000
  20. EvgenOlov
    29 май 2012
    Эх спасибо но уже не надо, ушел я с этой работы на вольные хлеба....
