коллеги! кто обладает лицензионным (или не очень) Цивилом от 2011 и выше, поделитесь пожалуйста, файлом штриховок для топопланов ru_GOST.pat. точно знаю, что в официальной версии он есть, но ни в одной из скачанных сборок он мне не попался. очень нужно, а то запарился я уже с этими штриховками((
Здравствуйте. Расскажите в чем может быть дело. Имею Civil 2014 с пакетом адаптации. Везде читаю что там должны быть топографические штриховки, но их нет. При попытки выбрать в списке штриховок образец ru-GOST и acad_GOST_RUS выдает "Ошибка в файле образца". Почитал, затем скачал выложенные Qvinto ru_GOST.pat и ru_GOST.shp, заменил. Результат тот же. Что я делаю не так? И два образца - это ж только малая часть от всех обещанных. Как их найти и использовать? И еще вопрос - будут ли они потом отображаться на компьютере без цивила и пакета адаптации при условии предварительного экспорта в формат автокада?
И еще вопрос... Судя по всему это не обычные автокадовские штриховки а какие-то цивильские объекты. Не получается ни угол поворота изменить, ни масштаб. Может где-то кнопка есть специальная?
А как решил вопрос то? Всем интересно. Он это кто? Цивил? Умеет. Правда, civilgeotools подгрузить надо. Там очень красиво это делается. Можно ещё и Експресом это сделать, суперштриховка, есть такая команда. О чём это ты? Не понятно, совсем. О каких штриховках, как созданных? Откуда взятых? Или, выкладывай файл, или задавай правильно вопрос, с описанием своих действий. А мысли вслух, будешь сам с собой мыслить.
Научился пользоваться инструментальной палитрой. Там в контекстном меню есть необходимые разделы. Вот только линии с топографическим условным знаком рисоваться не хотят - получаются обычные линии в виде черточек, точек, штрихов... Кнопка "Загрузить поддержку линий" результата не дала. Он это действительно цивил. Civilgeotools установил, им сейчас заполнение и делаю, но хочу разобраться во встроенном цивильском функционале. Я все о тех же вышеупомянутых штриховках из пакета адаптации цивила.
Надо просто подгрузить необходимый файл с типами линий, и потом, загрузить их в чертёж. Он находится по пути: C:\Users\Имя Пользователя\AppData\Roaming\Autodesk\C3D 2013\rus\Support Или, в папке Support, в корне Цивила Там их, этих файлов с типами линий много.
поделитесь пожалуйста файликами ru_GOST.pat ru_GOST.shx Думаете смогу подгрузить штиховки в Autocad 2008? Вот новость про штриховки
добавлю: если хотите, чтобы цивиловские штриховки появились в стандартном окне "Штриховка и градиент", то нужно открыть файл ru_GOST.pat в блокноте, скопировать все (или только нужные) штриховки и вставить их в аналогичный файл acadiso.pat, находящийся примерно по адресу C:\Users\%username%\AppData\Roaming\Autodesk\AutoCAD 2014\R19.1\rus\Support. ошибка, указанная в первом посте возникает если файл ru_GOST.pat тупо целиком переместить в папку C:\Program Files\Autodesk\AutoCAD 2014\Support или прописать путь к этому файлу через сервис-настройка-файлы...
Что нужно делать с файлом "ru_GOST.shx"??? Я так понимаю что без него некоторьіе штриховки будут в виде точек. У меня например штрихова ягодники отображаеться ввиде точек.
День добрый у каво есть штриховки для цивела кладбища в базовых нет ее также и других нет в основном растительность заболоченная и камыш Может у кого есть сборник *?
Не знаю, как другие, но я не люблю пользоваться штриховками при создании топопланов в сивиле. Машинка у меня слабенькая, и если объект большой по площади, то графика начинает тормозить при наличии больших площадей штриховок. Поэтому я пользуюсь приладами от Ивана Семенова (IVSEM ник такой здесь на форуме), которые заполняют необходимую площадь необходимым условным знаком. Только вот не помню, есть ли там кладбище.
С недавнего времени пользуемся штриховкой только блоками (топография севкавтисиз), т.к. штриховка как таковая просто убивает комп на объекте большой площади. Более того, при печати выдает очень тяжелую пдфку, что не дает издательскому ее открыть(
