Добрый день! Не так давно начал разбираться с гидрологическими изысканиями для строительства мостовых сооружений и наткнулся на небольшую проблему не могу нигде найти методику определения ширины бытового русла, если не сложно подскажите пожалуйста как она определяется?
Добрый день коллега! Ширина бытового русла реки (водотока) определяется либо в поле, непосредственно при гидрометрических и морфометрических работах, либо на основании топографической съемки. Ширина бытового русла реки - это ширина реки в естественных условиях, без влияния гидротехнических сооружений (антропогенного фактора). Т.е. согласно СП 35.13330.2011 и ПМП 91 нам необходимо сделать 2 -3 морфоствора (один в створе например существующего моста, второй и третий в бытовых условиях, выше и ниже по течению).
И? зачем для такой характеристики как "ширина русла" делать именно морфоствор, если можно сделать "сильно усеченный, куцый, морфоствор"? и для какого уровня эта бытовая ширина определяется? как-то слабо верится, что это может быть произвольная ширина в любой возможный день
