Сезонное повышение уровня вод морей и океанов. Форум Института океанологии http://www.oceanographers.ru/forum/viewtopic.php?f=4&t=9249 Воды озер, морей и океанов северного полушария вращаются против часовой стрелки, а воды южного полушария вращаются по часовой стрелке, образуя гигантские водовороты. Основной причиной вращения водоворотов, являются местные ветра.. И чем выше скорость ветров, тем выше скорость вращения водоворотов, и как следствие, выше центробежная сила водоворотов, благодаря чему повышается уровень вод морей и океанов. А чем ниже скорость вращения водоворотов, тем ниже уровень вод морей и океанов.. Скорость течений по периметру морей и океанов не везде одинакова и зависит от глубины побережья. В мелководной части морей и океанов течение движется быстро, а в глубоководной части морей и океанов течение движется медленно.. Сезонное повышение уровня вод наблюдается не по всему побережью морей и океанов, а только в тех побережьях, где высокая угловая скорость течений и как следствие, высокая центробежная сила воды. (Центробежная сила F = mv2/r). На прямолинейных побережьях, где течения не обладают угловой скоростью, уровень вод не повышается.. Воды Финского залива вращаются против часовой стрелки, образуя водоворот в виде эллипса. И когда сезонные юго- западные ветры раскрутят водоворот до 5 км/час, повышается центробежная сила водоворота, благодаря чему на восточном побережье Финского залива уровень вод повышается до 30 см. Аналогичная схема сезонного повышения уровня вод наблюдается во всех озерах, морях и океанах.. Средняя глубина Финского залива составляет около 50 метров, на восточном побережье около 5 метров, на западе залива около 100 метров, по этой причине на восточном побережье Финского залива линейная и угловая скорость течений гораздо выше (на сколько меньше глубина побережья, на столько повышается скорость течений).. В Финском заливе сезонное повышение уровня вод имеют два пика: в августе- сентябре, и в декабре-январе и по времени совпадают с сезоном юго- западных ветров. Скорость течения в Финском заливе достигает от 2 до 17 км/час, а максимальная скорость течения на Земле достигает 30 км/час, скорость ветра более 100 км/час. http://goo.gl/eYVTo6 http://esimo.oceanography.ru/esp1/index.php?sea_code=1§ion=6&menu_code=1734 Воды Каспийского моря вращаются против часовой стрелки, образуя водоворот в виде эллипса. И когда сезонные ветры и половодная река Волга раскрутят водоворот, повышается центробежная сила водоворота, благодаря чему на северном побережье Каспийского моря уровень вод повышается до 1 метра.. Средняя глубина Каспийского моря составляет около 200 метров, на северном побережье около 5 метров, на южном побережье около 700м. В Каспийском море пик сезонного повышения уровня вод наблюдается в июне- августе и по времени совпадает с сезоном ветров, и половодьем реки Волга. http://tapemark.narod.ru/more/06.png http://goo.gl/47tXq2 В сезон западных ветров скорость течения вдоль Мурманского побережья Баренцева моря повышается до 5 км/час, благодаря чему, сезонное повышение уровня вод достигает 0,5 метра. Максимальные значения уровня наблюдаются в октябре - ноябре минимальные в апреле- мае. http://proznania.ru/?page_id=2353 В Бенгальском заливе в сезон муссоных ветров скорость водоворота повышается до 10 км/час, благодаря чему, сезонное повышение уровня вод достигает 1,2 метра. http://www.aziya-tur.ru/bengal'skii-zaliv.php Сезонные изменения уровня Охотского моря составляют 0,2—0,5 м. Наибольшие значения уровня отмечаются в ноябре— январе, наименьшие в марте -- апреле. http://parusa.narod.ru/bib/books/fareast/1406-1.htm Сезонное повышение уровня Черного моря (до 40 см) более всего выражено в юго-восточной части моря, где летом угловая скорость течений достигает максимального значения. http://tapemark.narod.ru/more/07.html Предположение, что причиной сезонного повышения уровня вод может быть давление атмосферы, сток рек, разность температур и соленость вод не выдерживает критики, эти факторы могут повысить уровень вод на несколько см., но не более. Циклоны движущиеся над поверхностью моря с запада на восток со скоростью до 40 км/час могут на несколько дней повысить уровень моря, раскрутив водоворот. http://www.okeanavt.ru/tainiokeana/1066mifosrednemurovne.html Представленную теорию можно легко проверить, по связи скорости течений с уровнем морей и океанов. (Опираясь на карту глубин и течений, морей и океанов). Продолжение: Форум НИЯУ МИФИ https://mephi.ru/communication/forum/talk/forum13/topic5498/messages/
А там первой строчкой : "Приливы и отливы - результат вращения Земли и водоворотов". Типа Луна совсем никак ... Либо я дурак, либо жоппа пишется с тремя "п" ... Не лучше ли организовать в РФ нормальную высотную сеть , нормальную наблюдательную сеть за уровнями в мористых регионах (с подключкой GPS высот, барометрических и абсолютных высокоточных гравиметрических измерений ), а потом делать некие выводы ... про сезонность и водовороты в мозгах. Кстати, речники под эгидой своего агентства, изобрели датчик уровня по акустическому каналу (воздуху) на базе 5 метров от воды (ошибка по температуре воздуха +- 25гр составляет +-25 см), знаменитая фирма ФЕРТОИНГ - иногда вообще выдумывает измеренные уровни из головы, а при наличии плотного ледового покрова - приливное море вообще на зиму становится не приливным (типа Обской губы). Так что сначала желательно иметь нормальные измерения - а только потом рассуждать про всё остальное...
Поперёк темы. Чтобы это опровегнуть, к сожалению нужно быть Физиком.))) Уже где-то выкидывал данную статьЮ.
Sheutsyk Спасибо за познавательную статью. -------------------- Из кувшина и компьютера, можно вылить только то, что в них влили. Компьютер может выиграть чемпиона мира в шахматы, но компьютер не сможет изобрести шахматы.. В науке бытует утверждение, что математическим моделированием можно открыть законы природы. Математическим моделировинием можно определить размер гипотенузы, зная размеры катетов, или определить длину экватора, зная радиус планеты. Но обосновать математическим и компьютерным моделированием шарообразность планеты, открыть планету и сложные законы природы, полагаю вычислениями невозможно. Человек изобрел каменный топор и компьютер методом проб и ошибок (методом тыка), методом на генетическом уровне вложенный в человека.. И попытка подменить, естественный физический метод восприятия (моделирования) окружающей действительности, математическим моделировнием, полагаю противоестественен природе мышления человека, малоэффективен и опасен для формирования сознания.. Многим хорошо известны магниты всех мастей, но теории причин магнетизма, пока еще нет, есть с десяток гипотез, которые невозможно проверить. И напрашивается вопрос, как умудряются электронщики, применяеть магниты в технике, не зная теорию магнетизма.. Галилей наткнулся телескопом на спутники Юпитера, и в тоже время, он делал записи и расчеты. И возникает вопрос, что было в основе открытия, отточенное годами научной деятельности зрение Галилея, или кончик пера.. Математика полагаю средство измерения, а не средство мышления. Одним, удается быстро и легко вникнуть в суть идеи, интересно, какими "уравнениями" пользуются они, чтобы вникнуть в суть идеи. Магниты "Википедия" http://goo.gl/NPLHGT
Юсуп05, зачем вы вносите сомнения в умы геодезистов? Мы как бы силу притяжения и измерить можем. У нас есть такая дисциплина как гравиметрия. Я не отрицаю влияния течений и ветров на сезонные или случайные изменения уровня морей. Это можно наблюдать, например, в Санкт-Петербурге. Но приливы и отливы? Нет. Ветер, температура воды, атмосферное давление, течения, рельеф дна и береговой полосы только вносят, как бы сказать, шумы или изменения в картину лунно-солнечных приливов. Плюс изменение взаимного положения Луны и Солнца, плюс эллиптичность орбиты Земли, плюс наклон оси вращения Земли, прецессия с нутацией. Что-то мне думается, что ваши водовороты скорее следствие, а не причина.
