Сезонная проверка ГРО
Тема в разделе "Общие вопросы", создана пользователем 19th, 5 дек 2012.
  1. DNO_33
    16 окт 2014
    читай внимательно
    ::facep::а если лес? или горы? а в тонелях (шахтах) как проверяют? там никаких спутников нет...
    Что придется то? Какой класс точности у хода? А почему не другой? И схренали ходом то? Ведь я проверяю стабильность пункта и в случае если все плохо переопределю. Если повторить технологию - так ктож мне расскажет исходную методу? Тупо возьму другой прибор и уже не смогу повторить методу. На ход уйдет время - где его взять? Ход гнали когда закладывали ГРО - за это заплатили деньги - если такую сумму денег платить каждые пол года за проверку - то можно ничего не строить...
    Какой ход? По какой методе? Если просто гнать без уравнивания - то ошибка в 1" в угол на 100м расстояния даст мне 0.0005 м - если накопить то будет беда...как избежать?
    По мне так есть такой вариант...пробиваю расстояние от предыщего пункта на проверяемый, если "бьет" значит не смещен (есть вероятность что поплыл по радиусу, но в это слабо верится), если "не бьет" - значит поплыл. В таком случае измеряю угол. Потом в каде от предыдущего направления рисую измеренное расстояние и поворачиваю на измеренный угол, далее смотрю расхождение со старыми координатами. Но тут есть ряд вопросов...это графический метод подкрепленный ничем, если пунктов в сети больше 1 то это геморой, гемор отобразить отклонение по осям...
    #61
    Влад1 и RG.surveyor нравится это.
  2. Larisalisa
    25 янв 2017
    Все хода гонят без уравнивания.Или вы на ходу что то промежуточно уравниваете??? Идея с проверкой расстояния рискованная.Не хотите гнать хода используйте многочасовые наблюдения в статике GPS.Думаю что все закончится тем что вы бросите эту затею, и если вы настоящий мужчина которому не чуждо чувство риска то начнете работу без сезонной проверки!
    #62
    milkon88 нравится это.
  3. DNO_33
    16 окт 2014
    чееее?
    Как я например в тоннеле сделаю многочасовую статику?
    ::apstenu::
    без сезонки дело конечно хорошее, если пофиг на результат и не паришься за правильность сети...но как мне это предъявить стройконтролю?
    #63
    Влад1, RG.surveyor, shluzzzoid и ещё 1-му нравится это.
  4. Larisalisa
    25 янв 2017
    Ход уравнивается не в процессе,а после того как завершен,таким образом уравнивание никоим образом не влияет на точность измерений в процессе съемки.Про туннель хороший пример, но глупый. Опорные пункты закладываются не в тоннеле а на поверхности и проверяются там же,ходом на поверхности.На каком этапе стройконтроль требует у вас проверку? По завершению работ? Если сбойка пройдет на ура,то победителей не судят)
    #64
  5. DNO_33
    16 окт 2014
    "То ли лыжи не едут, то ли я долбанутый"
    провести ход, но не уравнивайте его...окей, тогда будут ошибки. Причем систематические можно выявить, а случайные нет...и как следствие все пойдет "по столу".
    представь, что надо проверить марки в туоннеле, а не опорку. Грубо говоря - тоннельная опорка это каркасная сеть, а марки в тоннеле - ГРО.
    Согласно НТД каждый раз когда приходит время для сезонки. А еще любит штрафовать на много золота если не вовремя.
    #65
    shluzzzoid нравится это.
  6. В.Шуфотинский
    В.Шуфотинский Модератор
    Конечно не делали. Заказывали работы специализированным организациям. Конечно не за бесплатно.
    Не переуравнять, а уравнять и сделать выводы.
    Кто-то же уже прорубил просеки, когда закладывали.
    Придётся, как предыдущие, если за это время строители не сделали подготовку трассы.
    Если на подземке пункты сползают, поздно пить "Боржоми".
    В отчёте всё описано.
    Если всё сделано, как положено, берите любой поверенный прибор и получите то, что надо. А деформации только, если точность первоначальная и повторная позволяют их выявить.
    Если в смете не заложено, пишите докладную и не делайте проверку. Думаю, начальство само разберётся с стройконтролем, но Вы выпадете в осадок из-за того, что не согласились на штраф.
    Всё это чепуха, т.к. есть случайные и систематические погрешности, а не чистая математика.
    Ничего не покажет, так как такой метод выявит деформацию, когда и козе станет понятно, что пункт отвалился.
    --- Сообщения объединены, 14 июл 2017, Оригинальное время сообщения: 14 июл 2017 ---
    Давайте следующую.
    #66
  7. Larisalisa
    25 янв 2017
    Без уравнивания будут более достоверные результаты проверки, потому что раскидывать вы будете не в опорные пункты,в точки хода,но как хотите,грубую ошибку в положении опорных вы выявите.Грубо говоря) Так не бывает)) Марки в тоннеле оставляют для мониторинга, а при проходке там все по другому происходит.Ну и ладно с этими примерами)) У вас свой случай) У меня так,я покупаю данные о пунктах у государства и оно за них отвечает и само делает проверки,меня это не интересует,я пользователь.Нет другого метода как провести ход если с GPS работать не умеете.Спросили с какой точностью и каким методом вести ход?Сказали что у вас только тахеометр и все,но не сказали его марку и точность.Выше головы не прыгнете будете вести с максимально возможной точностью вашего прибора))Думаю в случае положительного результата стройконтроль это удовлетворит))
    #67
    Алексей12347 нравится это.
  8. Afrika
    11 янв 2012
    Kиев
    DNO_33, если вы инженер, то должны определить методику работ (даже если это горы в лесах) исходя из ситуации на объекте.
    Вы писали про дорогу - теперь вдруг всплывает шахта?::blink.gif::
    Туннель если у вас будет по дороге - уже отдельная тема и отдельное ГРО.
    одним словом пишите бред::apstenu::
    #68
    maia, мирось, Larisalisa и ещё 1-му нравится это.
  9. Сантьяго
    9 янв 2008
    Краснодар
    Здравствуйте!
    А какой допуск в плановом и высотном отношении при сезонной проверке пунктов. Я не могу найти в нормативке. Может не знаю где искать
    #69
  10. iltrok
    30 авг 2013
    это не ГРО (не по СП126)
    таблица1 сп126
    если взаимное положение пунктов соответствует, значит пункты сезон пережили
    т.е. теже самые допуски, что и при приемке ГРО.
    только в первый раз претензия к создателю ГРО, во всех остальных к матери-природе и бульдозеристам. Вам самим переуравниваться и подписываться у заказчика.
    #70
    Корёгин Евгений нравится это.
  11. DNO_33
    16 окт 2014
    И вот как они делали? тоже проложением ходов?
    :Rolleyes2:ну это я и имел ввиду...выразился не так
    В моем случае там небосвод закрыт...в итоге опять раскрывали и джипиэсили, но лес высокий, а радиус очистки местами маленький (да, по итогу мы джипиэсили, но я все равно хочу понять как это правильно сделать без спутников)
    О подземке знаю только со слов товарищей и преподов...просто привел для примера...горы тоже...
    Сам занимаюсь подготовкой отчетов и не по наслышке знаю как там все далеко от истины. Редко работы проходят без подгонометрии (это я про пз и схемы). А вообще был случай: два сокешника 2" (не вспомню модели), с разницей по поверкам в 3 недели, с одинаковыми настройками, с одинаковой методикой проведения работ и при использовании одних и тех же аксесов (включая трегера), выдавали мне на анкерах разницу в 5мм по Х и У. Все перепробовали (кроме наверно самого главного - съемки в углах и расстояниях), но так и не поняли как вышло...Но мне было пофиг - я ж там был стройконтроль)
    Вощм я считаю, что сезонку гнать ходом как это при закладке не круто...впрягаться в служебки с руководством и описанием того, что это дорого и долго - себе дороже...поэтому и думаю найти более быстрое и обоснованное решение сезонки, попробовать это донести до СК и в дальнейшем не тратить время на ходы и спутники (с ними всегда то понос, то золотуха, то нет свободных горшков, то небосвода).
    #71
  12. В.Шуфотинский
    В зависимости от местности. Но Вы ведь понимаете, какая точность была при определении деформаций в плане. Выявлялись только большие деформации.
    А с чем сравнивали? Или Вы делали это очень часто?
    Радикальное средство от перхоти - гильотина. Вот так и здесь: писать, что деформаций не обнаружено, и ждать, пока за Вами придут...
    #72
    Реечник_95 и vitaliy83 нравится это.
  13. Ива
    22 мар 2011
    Питер
    Из п.3 ст.52 Градостроительный кодекс РФ не следует однозначно, что "лицо, осущ. стр-во" есть генподрядчик и получается точки нет. Так что за бред написан в нашем СП? Как подрядчик может нести ответственность за знаки, которые он не закладывал, не определял и которые м.б. вообще не на его подведомственном участке?
    #73
  14. abbatvazrot
    2 апр 2013
    Подскажите в осенне-зимний период это когда именно? Есть ли какая то конкретика (имеется в виду при наступлении определенных температур, и т.п.)
    Где это может быть прописано подробно? Большинство нормативки просмотрел но так и не нашел
    #74
  15. BorisUK
    19 июн 2013
    Мос.обл.
    - за нормативку тут я вам не подскажу, а по жизни - после промерзания грунта, и после оттайки.
    для Московской области получается декабрь и май.
    +/- полмесяца от конкретной погоды в этом году и регионе
    #75
    Андрей_К1973 нравится это.
  16. vitaliy83
    31 дек 2013
    г. Пермь
    Рулетка и банка с водой))) ни поноса, ни золотухи и всегда под рукой)), да, и небосвод открытый не нужен ::good1::
    P.S. ::facep::
    #76
  17. Joker Jeans
    14 май 2014
    А в чьи обязанности входит сезонная проверка ГРО? Заказчик или подрядчик?
    #77
  18. Дядя Вова
    29 дек 2009
    Насколько я помню, ни в одном документе это не указано.
    Но исходя из того, что ГРО должен создавать Заказчик, то и сезонными проверками должен заниматься именно он.
    #78
    Влад1 нравится это.
  19. Joker Jeans
    14 май 2014
    На письмо заказчика о просьбе передать им сезонные поверки по объектам я задал им вышеуказанный вопрос. И увидел в их глазах грусть.
    Они обещали поискать.
    ЖДУ.
    #79
  20. SergeyM
    13 мар 2011
    Выше Patron ссылки дал
    #80
