Сеть референцных станций SmartNet Russia
Тема в разделе "Сети базовых станций GNSS", создана пользователем Smartnet, 1 авг 2014.
  1. X-Y-H
  2. Sheutsyk
    9 окт 2015
    Ладно-ладно, землетоп))).
    #122
  3. Vadim2016
    24 окт 2016
    На моем примере - объект в Щелковском районе. Смартнет выдает: координаты базовой станции Щелково в МСК50.2, параметры элипсоида, датум для пересчета проекции в МСК50.2. Ну и сбрасывает по запросу Ринекс файлы базовой станции Щелково.
    Калибровка - это датум для МСК50.2? Я правильно вас понял?
    #123
  4. X-Y-H
    Sheutsyk, обычно же "Геодезист - это звучит гордо!". А геодезы насколько я знаю только тарелить могут, и статику для них магия.
    --- Сообщения объединены, 4 мар 2018, Оригинальное время сообщения: 4 мар 2018 ---
    Vadim2016, а что для вас Датум? ИГД? Проекция? Гаусс-Крюгер или косая стереографическая?
    #124
  5. Vadim2016
    24 окт 2016
    Можно я для точного понимания перефразирую. Схема такая: есть точки с известными координатами в МСК, стоим на этих точках статику, получаем координаты этих точек в WGS, дальше вычисляем датум для его ввода в котроллер, вводим в контроллер датум, работаем на объекте. Так?
    #125
  6. X-Y-H
    Vadim2016, блин так что такое датум то?
    #126
  7. Sheutsyk
    9 окт 2015
    Щас нас переключат на Киндза-дзу)).
    Датум - это (грубым языком землемера) Семь (или 3 или 5 или 9) параметров перехода и одной геоцентрики (WGS) в другую (Пулково) XYZ.
    (Поэтому вы и делали статику, но надо точки получить в WGS). Постоянное предупреждение Смаптнета
    МСК-50.2 - всего лишь проекция на Пулково:
    осевой меридиан, условный экватор, масштаб на осевом, сдвиги на восток и на север.
    #127
    Vadim2016 нравится это.
  8. Vadim2016
    24 окт 2016
    Если я правильно понимаю, датум - это набор параметров для перехода из одной системы координат к другой. В нашем случае, это переход от проекции Гаусса-Крюгера к МСК50.2. Ваша версия?
    Что такое ИГД? Расшифруйте пожалуйста.
    Проекция - это переход от геоцентрической системы координат (WGS) к плоской системе координат. В нашем случае Гаусса-Крюгера. Так?
    Что такое косая стереографическая?
    Проблема современной геодезии, по-моему, что все понятия описываются сложным языком. Отчасти это из-за сложных геодезических монографий, отчасти из-за тумана в голове объясняющего эти понятия. Если человек хорошо разбирается в предмете, то он сможет объяснить на пальцах, если не очень хорошо разбирается, то идет туман. Давайте разложим все по полкам. Тогда нам будет все понятно и другим ищущим истину.
    #128
  9. Sheutsyk
    9 окт 2015
    Так. А если между этими пятью точками небольшие (1 км) расстояния то программы дают возможность обойтись без датума и проекций
    (так. называемая трансформация/калибровка/локализация "в один шаг". Разное ПО - по разному называется).
    #129
  10. Vadim2016
    24 окт 2016
    Датум - это переход от геоцентрических координат WGS к в другую геоцентрическую СК? Это точно? Я считал, что датум - это переход от плоской системы координат проекции Гаусса-Крюгера в другую плоскую систему координат, например, МСК50.2. Надо будет еще почитать источники.
    Но если у вас есть 5 точек в МСК50.2 по периметру объекта, то зачем стоять статику? На сколько я понимаю, можно сразу сделать локализацию, подключить файл локализации к параметрам объекта и все. Можно работать в RTK.
    #130
    Sheutsyk нравится это.
  11. Sheutsyk
    9 окт 2015
    А у Вас только на тепло ИС предстоят?
    #131
  12. Vadim2016
    24 окт 2016
    Да, надо отснять теплотрассу.
    #132
  13. Sheutsyk
    9 окт 2015
    Вот какие-то цифры для контроллера.
    "МСК-50 зона 2", 8, 9999, 3, -118.754, -61.782, -93.237, -2.40896, -3.47502, 1.29688, 6.5177, 0, 7, 38.48333333333, 0, 1, 2250000, -5712900.566 или -5712900.563.
    Но на эллипсоиде Бесселя.
    Вы вполградусе от осевого своей зоны:
    (идеальные измерения GPS c предустановленными преобразованиями, эллипсоидом и проекцией (3D-cистема координат) будут на чуть чуть расходиться с измерениями тахеометром).
    #133
  14. Centron
    20 фев 2008
    город N
    Это точно? МСК-50 должна быть на элл. Красовского. На Бесселя - МСК Москвы.
    #134
  15. Sheutsyk
    9 окт 2015
    Ошибся я, да, на Красовском (цифры из настроек в proj4)/
    #135
  16. Vadim2016
    24 окт 2016
    Спасибо! Попробую сегодня. Тогда отпишу.
    #136
  17. Sir Sewernii
    20 окт 2013
    Цифры указанные выше годятся для перехода из ПМСК в МСК-50 при работе в системе СНГО Мосгоргеотреста.При работе со Смартнетом они будут отличатся. И конечно эллипсоид Красовского.
    Если не затруднит огласите данные выданные Смартнетом, чтобы сравнить их.
    #137
  18. 2LS
    2LS
    26 апр 2013
    РФ
    Делайте по ним калибровку сразу в SurvCE и работайте
    Зачем статика если у Вас с ней проблемы?
    #138
  19. X-Y-H
    2LS, мля... Чтоб человек понял что он делает! Вы ж посмотрите у него каша в голове.
    #139
    sherkhan нравится это.
  20. 2LS
    2LS
    26 апр 2013
    РФ
    согласен. вижу конечно
    пусть начнет разбираться хоть с чего-то по отдельности. хотя бы для начала в РТК. Сразу все скопом не поддается если
    #140
