Сеть референцных станций Санкт-Петербурга
Тема в разделе "Сети базовых станций GNSS", создана пользователем dan_1, 5 май 2015.
  1. Михаил Мисюра
    13 фев 2013
    По поводу светлости, я поначалу думал, что мы с вами по разные стороны баррикад. Кга помоему не на темной стороне. Они просто заняли выгодную для себя позицию и усе. Имеют право.
    #41
  2. hunter on ducks
    13 ноя 2016
    Всем привет. Ребят, я в основном работаю либо с вешкой либо с тахеометром. Спрашиваю ради всеобщего познания, многое уже прочитал либо тут либо на просторах инета. Поясните, вот есть эти референцные станции в Питере, хорошо, а у меня допустим есть два двухчастотных приемника GNSS, к примеру Leica, версия не из старых (не могу сказать точно модель, так как именно про оборудование имею поверхностные знания). Могу ли я воспользоваться бесплатно одной или несколькими референцными станциями на территории СПБ, и что для этого нужно? Так как я понимаю нужна лицензия, которую можно купить в том же Навгеокоме, ее настроить и потом уже ставить приемник над нужной мне точкой и с помощью только одной моей тарелки и референцной тарелки навгеокома в режиме статика получить необходимые координаты предварительно обработав их в спецпрограмме, или ставим один на пункт с известными XYH, второй туда куда мне надо. Вопрос еще один, эти референц станции могут работать с любым оборудованием в плане фирмы ( лейка, соккиа, тримбл и.т.д) или каждому свое?
    Огромная просьба просто все объяснить, учебников методичек и пособий писать не надо, кратко и поверхностно, с ссылками и с понтами - проходите мимо. Спасибо
    #42
  3. ak_evg
    ak_evg Супермодератор
    21 янв 2009
    РашаФедераша
    hunter on ducks, смотря что хотите делать. Так то с современными приемниками можно и в режиме РТК работать. Если ПВО делать, то лучше статикой. При работе от базовых станций достаточно одного приемника. Двумя можете в две руки (вешечника) работать, увеличивая производительность труда. Самим базовым станциям пофиг чем кто работает. Они не работают с оборудованием пользователя, а передают корректирующую информацию. И если Ваш Тримбл, Соккиа и т.д. принимают поправки от базовой станции и у Вас есть к ней доступ, то без разницы, ровер какого производителя используется. В статике еще проще. Достаточно будет скачать ринекс-файл базовой станции за нужный период работы и потом обработать все это дело в программе.
    Учитывая, что у вас 2 приемника, то можно вообще обойтись без базовой станции. Один приемник работает как база, другой как ровер. Базу на известный пункт, а ровером поехали снимать.
    При работе от референц-станции надо знать, что это за станция. А так возможны следующие варианты.
    - одиночная БС, владелец ее только установил и она только передает поправки. Для выполнения работ необходимо будет выполнить калибровку в районе проведения работ.
    - одиночная БС. Владелец произвел работы по ее привязке. Достаточно вбить в контроллер параметры СК и можно сразу работать.
    Это наиболее распространенные случаи БС на просторах нашей родины.
    Сеть референц-станций КГА. Само слово "сеть" говорит уже о многом. Это не одиночные БС, а увязанное между собой сетевое решение. Для того, чтобы воспользоваться этой сетью, заключаете договор, платите бабки (а даром за амбаром) и работаете. Подробнее здесь.
    #43
    hunter on ducks нравится это.
  4. hunter on ducks
    13 ноя 2016
    Большое спасибо Вам. Все понятно.
    #44
  5. Ламаград
    19 мар 2012
    Москва Россия
    А есть ли альтернатива Сети референцных станций Санкт-Петербурга Комитета по градостроительству и архитектуре?
    К каким базовым станциям можно еще подключаться в СПб при съемках в RTK и в местной системе координат?
    #45
  6. Ламаград
    19 мар 2012
    Москва Россия
    Кто из Питера?
    К кому можно подключиться в СПб ровером, кроме КГА и "ГЕОСПАЙДЕР" ?
    #46
  7. Сер-гео
    7 авг 2010
    Я не из Питера но знаю что на сайте eft cors вся область есть насчет калибровок и прочего узнавайте у них.
    #47
  8. Ламаград
    19 мар 2012
    Москва Россия
  9. wolodya
    1 янв 2009
    Добрый день. Собираюсь подключаться к сети КГА.
    К сожалению в моем распоряжении всего один проплаченный день и надо определить порядка 30 точек в RTK для ПВО на вытянутой трассе.
    Поэтому времени на эксперименты особенно нет. До этого с сетью КГА ни разу не работал. Оборудование приемник Acnovo GX9 или South S82V.
    Контроллер Getac с SurvCE 4.05. Почитал материалы на сайте и для себя понял так. Сеть баз увязана между собой и для получения истинных координат надо вводить поправки в показания контроллера с тем знаком который в автокадовском или экселевском файле. Надо отстоять несколько контрольных точек (пунктов) на расстоянии не более 3 км от определяемых. Работать собираюсь от одиночной станции. От Ломоносовской станции до любой точки трассы не более 10 км.
    С сетевыми поправками связывться боязно из за ограниченности времени. Теперь неясные моменты.
    Прочитал инструкцию по настройке Altus c SurvCE.
    1. Можно ли получать поправки через GSM модем приемника или надо использовать GSM модем контроллера
    как в Геоспайдере?
    2. Какое название базы использовать NSRTCM3_78 или NSRTCM3_78G ? И чем они отличаются?
    3. Мне достаточно выбрать из списка баз предыдущий пункт и к ближайшей базовой станции приемник подключиться сам?
    4. Какой файл геоида использовать? Я скачал в соседней теме файл http://geodesist.ru/threads/geoid-survce-na-sankt-peterburg.59448/#post-670614
    NWRF-WGS-84.gsf и еще есть файл с сайта EFT egm08-47_53_60.gsf.
    5. Прилагаю скриншоты параметров системы координат. Надеюсь я их правильно настроил?
    Я понимаю что опытным путем могу сам все узнать - но время ограничено.
    6. Какие значения HRMS и VRMS устраивают КГА?
    #49
  10. Ламаград
    19 мар 2012
    Москва Россия
    На эти вопросы охотно отвечает Даниил из ихнего отдела (812) 576-16-20 доб.3433
    Мне он тоже помог настроить контроллер. Поправки сразу определяются в МСК
    #50
  11. wolodya
    1 янв 2009
    Вчера у них был. Его наверное не было.
    #51
  12. IgorSPb
    20 май 2007
    Санкт-Петербург
    Судя по всему Вам придется пройти экспертизу. Не забудьте в отчете написать необходимый метод определения ПВО, а не РТК режим.
    #52
  13. wolodya
    1 янв 2009
    Как раз делаю ПВО при помощи RTK.
    В Кга сказали что примут.
    #53
  14. IgorSPb
    20 май 2007
    Санкт-Петербург
    Ну как знаете, Ваше право...
    #54
  15. wolodya
    1 янв 2009
    Уточню конечно этот вопрос. Сейчас не до этого.
    #55
  16. shluzzzoid
    12 сен 2012
    скажу более, в их "регламенте" прописано вообще создание опорной геодезической сети методом РТК от их БС... :(
    #56
  17. IgorSPb
    20 май 2007
    Санкт-Петербург
    По поводу несоответствия "их регламента" нормам СП я вопрос им задавал. Ответа получено не было.
    А потом многие удивляются почему экспертиза отчеты не пропускает и на экспертов плохими словами обзываются...
    #57
  18. wolodya
    1 янв 2009
    Маленький отчет о подключении. Может кому пригодится. Подключался с GSM модемом встроенном в приемник. Параметры системы установил как на скриншотах в предыдущем моем сообщении. Базу выбрал NSRTCM3_78G. Приемник подключился сам к ближайшей базе. Модель геоида от эффектных технологий не прокатила. Взял NWRF-WGS-84.gsf. Разница с геоидом EFT порядка 15 см. NWRF-WGS-84.gsf - давал по замерам на пунктах правильные отметки. В целом работой с базы КГА доволен. Жаль только что всего один день был. Прилагаю файлик геоида который взял здесь же на форуме - расширение только на gsf поменяйте .
    • NWRF-WGS-84.txt
      212 КБ
    #58
  19. cr2
    cr2
    23 сен 2014
    Глубокий смысл наличия точки подключения с "G" (MSK_78G) заключается в автоматической передаче модели геоида
    внутри RTCM3 сообщений 1021/1023. Параметры проекции автоматически передаются внутри RTCM3 сообщения 1025
    (независимо от "G"). Поэтому подключение "файловой" модели геоида и установка "табличных" параметров проекции
    вызвано только тем, что SurvCE не умеет обрабатывать RTCM3 сообщения 1021/1023/1025.
    #59
  20. wolodya
    1 янв 2009
    Раза три за день мне приходили каким то путем параметры проекции (не помню как называлась).Эта проекция сама
    устанавливалась в контроллер но так за исключением названия она была полностью идентична моей я ее не использовал.
    Первый раз пришла часа через четыре после начала работы.
    Без модели геоида работать не пробовал.
    #60
