Сеть БС RTKNET
Тема в разделе "Сети базовых станций GNSS", создана пользователем geodetika, 12 апр 2014.
  1. ak_evg
    ak_evg Супермодератор
    21 янв 2009
    РашаФедераша
    увы, я не проживаю в самом городе.
    #141
  2. AdrasMan
    4 дек 2013
    город Воинской Славы Белгород
    А разве обязательно должно быть в самом областном центре? Вон, к примеру, у EFT БС под названием BELG территориально расположена в райцентре Яковлевского района городе Строитель. Ну километров этак тридцать от центра Белгорода. И ничё.
    #142
  3. ak_evg
    21 янв 2009
    РашаФедераша
    не, я человек честный. БС в своем огороде не отказался бы иметь, но вот с интернетом не все так радужно.
    #143
  4. AdrasMan
    4 дек 2013
    Ага, это проблема нашей сельской местности. У меня в 20 км от центра Белгорода та же самая история: ни один провайдер не хочет тянуть оптоволокно ради одного желающего, а интернет от РосТелекома по радиоканалу ужасно неустойчивый, их сервер, где стоит передатчик и передающая антенна часто зависает, а с учетом того, что на селе частые отключения электроэнергии продолжительностью 10 - 12 часов это не редкость, а раскошеливаться на автоматические источники резервного питания никто не хочет, то проблема с интернетом усугубляется.
    Российские реалии блин...
    #144
  5. ak_evg
    21 янв 2009
    РашаФедераша
    сами с этим гребаным Ростелекомом бьемся какой год за оптику. Это просто стена какая то не пробиваемая.
    #145
  6. geodetika
    8 апр 2012
    Москва, Санкт-Петербург, Самара, Краснодар
    Потом этот Ростелеком отключать замучаетесь
    #146
    sherkhan нравится это.
  7. ak_evg
    21 янв 2009
    РашаФедераша
    других нет и не будет в ближайшее десятилетие. Выбирать не приходится.
    #147
  8. Сер-гео
    7 авг 2010
    А мобильная связь не устраивает?, специально узнавал у тех же ЕФТ можно подцепить 3G флешку и настроить но говорят чуть муторней в настройке но возможно.
    #148
  9. ak_evg
    21 янв 2009
    РашаФедераша
    есть, даже 4G. Но не стабильная. Мой АДСЛ много лучше работает, хотя в пике и уступает показателям 4G
    #149
  10. Сер-гео
    7 авг 2010
    Да как правило 2g хватает база по моему всего 5мб прокачивает в сеть в сутки больше 9600к/бит в сек. все равно не выдаст.
    #150
  11. ivinss77
    28 фев 2017
    Здравствуйте.
    Планируется ли ввод базовой станции в Комсомольске-на-Амуре?
    #151
  12. 2LS
    2LS
    26 апр 2013
    РФ
    тут больше поможет не USB - модем, а модем с LAN портом.
    И тогда ничего муторного.
    #152
  13. Сер-гео
    7 авг 2010
    2LS,
    там вроде дело не в портах типа LAN и прочее а сами провайдеры сотовой связи где то в чем то ограничивают, скорее всего на VPN все сети БС сидят, а операторы это дело не любят, момент этот специально узнавал говорят что возможно все равно в сеть подключить, для связки База-ровер и NTRIP кастеров хватит? а вот чтобы в общую сеть в этом проблема наверно/
    #153
  14. 2LS
    2LS
    26 апр 2013
    РФ
    работает. проверено)
    #154
  15. G-P-S
    13 июн 2012
    База передает в месяц около 5ГБ. На некоторых БС где нет стабильного проводного интернета с успехом используются GSM модемы, по типу таких:
    они имеют Ethernet порт для подключения БС по кабелю, никаких специальных настроек модема делать вообще не надо, тем более никаких статических IP симкарт. В БС настраивается передача данных на IP сервера, а в какой интернет роутер база передает по кабелю со своего Ethernet порта ей все равно, лишь бы в этом роутере был стабильный интернет. Например так же происходит настройка приемника South S680 как базы, только он подключается к этому 3G роутеру Huawei без проводов а прямо по WiFi. Как показала практика роутеры с GSM можно использовать как резервные каналы связи БС с сервером. По статистике средние потери данных даже в сетях 2g(gprs, edge) в среднем 1-2% что никак не сказывается на работе в RTK и почти не заметно при постобработке. Но есть 2 минуса, это высокий пинг около 1 сек в 2g сети и возможные зависания самого роутера (некоторых экземпляров), что решается только физической перезагрузкой.
    #155
  16. Сер-гео
    7 авг 2010
    1 секунда у меня постоянно в сети у оператора только 2g-4g из-за покрытия пришлось брать, нормально работать можно
    #156
  17. Evengar
    16 авг 2012
    Тверская область
    Что касается ибп, то обойдется это удовольствие аж в целых 20-25 к рублей. За такую цену автономность будет не меньше суток. Проверено - пользуюсь.
    #157
  18. geodetika
    8 апр 2012
    Сама базовая станция несколько часов может работать от встроенной батареи, но при отключении света у многих провайдеров может пропасть интернет.. Если решить вопрос интернета во время отключения света, то короткие сбои с электроэнергией на работе сказываться не будут.
    #158
  19. Evengar
    16 авг 2012
    Тверская область
    Многое зависит от провайдера. У многих провайдеров продуман и этот вопрос, стоят генераторы замкнутые на эл. сеть, при понижении напряжения мгновенно начинают работать генераторы
    #159
    geodetika нравится это.
  20. ivinss77
    28 фев 2017
    Повторюсь...
    Здравствуйте.
    #160
