Сервис пересчета координат
Тема в разделе "Программы для пересчета координат и поиска ключей", создана пользователем chibis001, 6 мар 2014.
  1. chibis001
    8 дек 2007
    Господа, здравствуйте!
    Ищу программу по пересчету координат, принт-скрин которой на рисунке. (больше всего интересует перевод в МГГТ)
    В "ресурсах" данного портала ее нет, автор на сообщения не отвечает, а я ну очень-очень хочу ее опробовать![​IMG]
    Если есть у кого - можно ссылку, либо на почту - chibis001@list.ru
    Спасибо!
  2. chibis001
    8 дек 2007
    Спасибо автору, прислал!
  3. Geo_major
    28 мар 2010
    Военный городок Москва-74
    Для всех желающих быстро и точно перевести координаты из WGS-84 (полученных в RTK режиме), в МСК-50, СК-63, СК-42, СК МГГТ по Московской области и г. Москва есть такой шикарный сервис.
    Программа перевода координат.
    В настоящий момент калькулятор функционирует в демонстрационном, бесплатном режиме.
    Ещё раз огромное спасибо автору программы за то, что он есть. ::drink1.gif::
  4. Slinger
    13 окт 2010
    Geo_major,
    А регистрироваться обязательно ?
    А также прикладывать копию паспорта, переписать недвижимость и продаться в рабство.
  5. Geo_major
    28 мар 2010
    Походу обязательно.
    Да ладно вам стращать народ. ::biggrin24.gif::
    Там только указать фио + указать любой ящик почты + любой контактный телефон. Ещё придумать логин и пароль.
  6. Родичкин
    7 июл 2010
    Возникают некоторые сомнения про "WGS-84 (полученных в RTK режиме)":
    Цитата из описания программы на сайте:
    Геодезические системы координат имеют достаточно широкое определение. Они задают положение точек в пространстве. Существует множество систем координат, и, соответственно, возникает необходимость пересчета координат. Пересчет между системами координат требует не только глубоких знаний в области геодезии, но и предельного сосредоточения, внимания и времени. Именно поэтому мы разработали простую в использовании и максимально точную программу для пересчета координат. С её помощью можно осуществлять преобразование между следующими системами координат: СК-42, СК-63 и СК-95, различными МСК, WGS-84, ПЗ-90 и даже ITRF2000.
    Предлагаемый нами калькулятор пересчета координат располагает обширным списком систем координат, которые используются на территории нашего государства. По мере возможности этот список расширяется и пополняется . Пересчет координат онлайн занимает совсем немного времени, и не требует особых умений и навыков. В его основе лежат формулы пересчета координат из ГОСТ Р 51794-2008, а точность преобразований координат составляет 0,001 м.
  7. Geo_major
    28 мар 2010
    Тут чисто логически следует, что формулы пересчёта из ГОСТ должны идти отдельно, а вот обработка данных RTK отдельно. Изначально программа была ориентирована только на пересчёт координат.
    А фраза в приведенной вами цитате была взята из рекламной рассылки с почты. Думаю представители сервиса тут в скором времени появятся и всё расскажут.
  8. Родичкин
    7 июл 2010
    Фраза не из рекламной рассылки.
    Про формулы отдельно от RTK - логически у нас в стрене с геодезией всё через место, на котором сидят на стуле...
  9. stout
    Форумчанин Форумчанин
    5 янв 2008
    Златоглавая и Белокаменная
    Ну, так речь идёт о формулах, а не о параметрах связи.
    Хотя есть формулы, предложенные самим Крюгером в 1912 г.
    Они и точнее и компактнее, чем гостовские.::biggrin24.gif:: Они даже помещались в 256 шагов программы для
    где одна цифра коэффициента — один шаг.
    Geo_major нравится это.
  10. Родичкин
    7 июл 2010
    Мне больше нравился:
  11. Yuriy
    15 фев 2010
    Господа, автор вычислительного блока данного сервиса, это я. Если есть вопросы, то можете их задать либо здесь.
  12. Yuriy
    15 фев 2010
    Итак про регистрацию. Сервис высылает на почту, указанную при регистрации, оформленные документы по пересчету. Сервис не всегда будет бесплатным, поэтому регистрационные данные будут использоваться для финансовых взаимоотношений, если таковые возникнут.
    --- Сообщения объединены, 21 мар 2014, Оригинальное время сообщения: 21 мар 2014 ---
    X-Y-H, а сообщения о новой версии AutoCAD или иного софта, Вы то же квалифицируете как рекламу? По такой логике любое сообщение о новинках, это реклама. О чем тогда Ваш сайт? О дедовских методах в геодезии?
    --- Сообщения объединены, 21 мар 2014 ---
    Про сомнения относительно "WGS-84 (полученных в RTK режиме)". В RTK режиме Вы получаете на определяемой точке WGS в системе координат базовых станций от которых осуществлен RTK режим. Т.е. окалибровав базовые станции, результаты калибровки можно применить и к определяемым точкам, измерения на которых выполнены в RTK режиме от откалиброванных базовых станций. Мне это кажется очевидным. Или я неверно понял вопрос?
    Белорус нравится это.
  13. Родичкин
    7 июл 2010
    WGS - он и в Африке WGS. Насколько корректно он получен с использованием GPS технологий - давайте отставим на совести производителей работ.
    Про ГОСТ и WGS уже писалось неоднократно. В Питере ошибка пересчета по ГОСТу - порядка 8 метров. ????
  14. Yuriy
    15 фев 2010
    Где то на сервисе говорится, что пересчет из WGS осуществляется по ГОСТ? Базовые станции МО БТИ откалиброваны относительно пунктов ГГС расположенных в МО. Параметры трансформации вычислены с дискретностью 10 км. Эти параметры применяются к каждой определяемой точке индивидуально, в зависимости от ее расположения. Расхождения между координатами определяемой точки полученными методом статики и в режиме RTK не превышают 0.02 м. на границах МО и практически идентичны в центре области.
  15. stout
    5 янв 2008
    Уважаемый Юрий! По содержимому, я думаю, многие догадались кто автор.
    Прежде чем выложить в ресурсах MGGT&MCK50, я попросил друга, давно работающего от сети МГГТ, пересчитать несколько сотен точек, равномерно распределённых по площади вблизи Москвы. Результаты совпали до миллиметра. А вот с вашими данными расхождения в плане до 70 мм. Это совсем не означает, что ваш пересчёт менее точен, чем пересчёт МГГТ. Более того, отчет, который делал в основном Саша Бойков, ясно показывает, что единых параметров на всю МСК 50 быть не может.
    У меня была возможность сравнить вашу программу (версия с ограничением — пересчёт только 9 точек) с результатами МГГТ. И это сравнение показало, что в вашей программе также используются единые параметры, которые слегка отличаются от мосгоргеотрестовских.
    Отсюда вопрос — это ограничение данной версии программы или вы действительно используете единые параметры?
    Из покетов у меня был
    с полным фаршем, как на картинке. 4-х цветный плоттер, выход на бытовой магнитофон, катриджи на 16 КB и 32 КB, 1.3 MHz процессор, возможность писать не только на Бейсике, но и на ассемблере.
    Э-э-х, nostalgie::biggrin24.gif::
    Родичкин нравится это.
  16. Родичкин
    7 июл 2010
    Обведено красненьким...
  17. stout
    5 янв 2008
    Упс, пока писал вопрос, появился ответ.::laugh24.gif::
  18. Yuriy
    15 фев 2010
    Формулы из указанного ГОСТ применимы не только и не столько к WGS. МСК-50, СК-63, СК-42 имеют между собой жесткую связь определяемую именно этими формулами. Но все равно спасибо. Сформулируем текст более однозначно.
    Вы используете очень старую версию этой программы. Там есть ошибки, которые теперь устранены.
  19. Родичкин
    7 июл 2010
    ГОСТ, кстати, немного упустил из виду следующие факты:
    - WGS-84 уже является реализацией G1674;
    - там нет уже введенных постановлением ГСК-2011 и ПЗ-90.11;
    - СК-95 (по результатам ОКР ЦНИИГАиКа) имеет немного другие параметры ...
    Будет совем неплохо, если в Вашей программе все эти проколы "геодезической государственности" будут ликвидированы.
  20. Yuriy
    15 фев 2010
    Господа. Вижу, что сервис активно Вами тестируется. Пара замечаний. Сервис автоматически определяет СК в которой введены исходные данные (аналогично программке MSKMGGT) кроме координат в WGS84. Поэтому координаты нужно вводить полностью, иначе сервис не сможет распознать систему координат. Если координаты в WGS84 (эта СК автоматически не распознается), то это нужно указывать, выбрав соответствующую строчку в меню. Если Вам нужны только плановые координаты, то высоту все равно нужно указывать, пусть и произвольную, но отличную от 0 (в дальнейшем это неудобство будет исправлено). Ну и про последний заморок, не путайте местами X и Y! Во всех случаях, когда координаты введены с ошибками, Вы будете в качестве результата, получать пустой файл.
