Господа, подскажите вот такую тему. Как снять склад клинкера, если у меня там нет никаких точек и отметки подушки я не знаю. Зато есть план склада со всеми размерами. Начсклада все твердит что надо сделать наклейки и по ним засекаться и мерять склад. Аргументирует эти работы он тем что мы знаем высоту бункера, которая прямо на колонне разлинована, составляет она 14 метров. Я должен встать в произвольную точку и определить ее отметку исходя из высоты бункера. Если честно я не до конца понял ход его мыслей. Сьемка склада усложняется тем что некоторые закутки мешают увидеть колонны, да и сам склад не особо спланирован. Снимать мне предстоит SOKKIA SET530RK и скорее всего буду я делать это в координатах. Обрабатывать в пока родном мне microstation v7. Рассчитываю на вашу помощь...
Что-то и ваш ход мыслей мне не ясен, лепите марки, да снимайте все в условке, в чем проблема то, только предварительно это нужно согласовать с заказчиком работ...
А как мне обсчитывать склад, если у меня нет подушки... И прямо через кучи проходят колонны, что тоже мешает подсчету объемов
Я так понимаю, проблема в том, что нет "черной" поверхности? Из сообщения следует, что ее можно вычислить по колоннам (-14 метров от их высоты) и она плоская, ровная, так?
То чтотвы говорите, так видит начсклада. Я же сомневаюсь в его рассуждениях. Да, верно нет ''черной поверхности''
Ну тут два варианта - либо принять версию начсклада и сделать работу предварительно согласовав с заказчиком (обязательно письменно), либо вы требуете "черную" у заказчика. Начсклада, не является заказчиком или им не уполномочен, так? --- Сообщения объединены, 23 мар 2017, Оригинальное время сообщения: 23 мар 2017 --- Кстати, по маркшейдерской инструкции, определение небольших объемов грунта может выполняться с точностью до 12% от этого самого объема...
Т.е. в организации нет данных по отметкам этого склада - проектная, рабочая документация, исполнительная съемка после завершения строительства? Что-то же должно быть? Ну а если ничего нет, то как они хотят получить объем? Еще как вариант - в прямом смысле прокопать несколько"ямок" до "черной"и взять эти отметки за основу, но это только если поверхность ровная и хоть как-то отличается от насыпного грунта. Больше вариантов вроде и нет... Или не париться и сделать по совету начсклада, а в результатах сослаться на всю эту ситуацию. В нашей организации в подобной ситуации была бы подготовлена служебка на начальника подразделения, поставившего задачу о недостаточности исходных данных, в ответ на которую пришел бы ответ, что используйте доступные данные (полученные от начсклада) или задача снимается. Как-то так...
