Всем доброго времени суток. Не геодезист по образованию, "кнопочник". Но, как и многие другие на этом ресурсе волей судьбы приходится немного подрабатывать этим. Имеется тах Topcon n3005. Под присмотром более опытных товарищей занимался топографией, делал съемки небольших объектов( с обязательной привязкой к пунктам) Недавно поступило предложение "набрать" отметок на ремонтируемую автомобильную дорогу местного значения, а так же установить несколько временных реперов. Никаких знаков по близости нет. Говорят, можно все сделать в условной системе. Простите за мою безграмотность, но как это правильно сделать?
Протянуть висячий ход вдоль вашего линейного объекта, если он очень уж линейный, с определением высот пунктов в относительной системе, попутно "набирать отметки" по дороге . За базис взять две любых точки, между которыми есть видимость конечно. Первой назначить произвольные xyz, например 100,100,100. Второй согласно измерениям расстояния и ее превышения над первой: 100+S, 100, 100+dH.
А зачем им высокая точность? Им нужны всего-то отметки по дороге. Если его замыкать на тот базис, при условии прямолинейности дороги, то гораздо больше времени потратишь, а ведь чтобы замкнутый ход имел смысл, то его еще и уравнивать нужно будет.
hp_pro, ну насчет точности не знаю, не скажу. А если ошибку допустят при висячем ходе, к примеру по высоте ?
