Съемка резервуара тахеометром
Тема в разделе "ПЕСОЧНИЦА", создана пользователем yammi-mammi, 26 май 2017.
  1. yammi-mammi
    26 май 2016
    Ребята, не кидайте тапками. Я вообще редко работаю с тахеометром. Бывает по старой дружбе просят помочь .Вот какой вопрос. Нужно проверить вертикальность резервуара. Раньше делала теодолитом. Все понятно и вопросов нет. Сейчас теодолита нет, есть тримбл м3. Им работала только в координатах и то редко. Понятно, что могу им как теодолитом воспользоваться, но это глупо. Как имея велосипед, тащить его на себе, а не ехать)) Как мне упростить задачу? Я так понимаю, что нужно как то задать вертикальную плоскость и от нее просто мерять смещения на каждом поясе. Так вот как это сделать тахеометром? По инструкции есть раздел координаты относительно оси. Но как тогда задать эту ось? Могу ли я считать вертикалью линию от точки стояния прибора до верха бака? Или есть какой то другой способ?. Съемку в координатах не предлагайте, нет сейчас возможности скинуть на комп эти точки, а вручную их смотреть еще дольше, чем теодолитом мерять.
    • 1.dwg
      187,3 КБ
  2. не бегай от снайпера
    20 фев 2017
    Не желая делать полноценной съёмки, вы можете воспользовался тахеометром только как теодолитом снимая отклонения по поясам относительно нижнего на рулетку или рейку.
  3. Гео"Акад"дезист
    28 мар 2014
    направься на точку, от которой измеряешь отклонения, обнули горизонтальный круг и измеряй...или надо что бы тахер как-то по другому это сделал?)
  4. В.Шуфотинский
    В.Шуфотинский Модератор
    Можно не тащить на себе велосипед, а вместо того, чтобы за 5 мин. перенести его, например, по пешеходному мосту над ж/д путями, объехать по переезду, находящемуся в 5км от станции. Вот так и с вертикальностью ёмкости. Если не хотите прокладывать ход вокруг резервуара, с точек хода заснимать его, вбрасывать в Автокад и там крутить, как это делают продвинутые юзеры, ради развлечения наймите сканер.
    Сделать, как теодолитом в 2-ух взаимно перпендикулярных плоскостях.
  5. Геннадий_Ив
    6 мар 2016
    Сперва задачу нужно поставить.
    Что вы делали теодолитом? Измеряли углы. Но результат вы получали в мм! Как происходил переход от измеренных углов к вычисленным мм? Мне кажется, кем-то и где-то были измерены линии или координаты (в терминах геодезии - создано съемочное обоснование), от которого было достаточно отнаблюдать углы.
    А теперь у вас есть у вас такого обоснования нет, иначе вы бы могли сработать тахом как теодолитом.
    Вам нужно:
    1) Держа в уме ваши возможности, наметить схему измерений
    2) Закрепить точки съемочной основы
    3) сделать намеченные измерения с разумной избыточностью
    Сам я, когда измерял невертикальность антенных опор, тахеометром пользовался именно как теодолитом: записывал углы.
  6. grumbler
    31 мар 2012
    А что значит
    Что в нем отвечает за вертикальность?
  7. wolodya
    1 янв 2009
    Безотражалкой мерите гор. проложения на каждом поясе.
  8. Фёдор Ерёмин
    29 авг 2016
    г. Екатеринбург
    Достаточна ли точность измерения в безотражательном режиме при съёмке бака изнутри? Ничего подобного в инете не нашёл.
  9. wolodya
    1 янв 2009
    Я в основном снаружи мерил.
    Когда было полное обследование то помню если бак из под нефтепродуктов, то пока его спустят, пока грязь выгребут - стенки просыхали и лейка
    мерила неплохо. В пожарных баках обычно ничего не чистят и вода на дне остается. На стенках влажный налет и иногда дальномер ошибается или вообще отчет не берет. И толщина налета иногда разной бывала. Но допуски то же приличные.
  10. Фёдор Ерёмин
    29 авг 2016
    г. Екатеринбург
    А внутри? Снаружи у баков теплоизоляция и кожух. Что делать?
  11. wolodya
    1 янв 2009
    Значит пожарные резервуары?
    Делаете диагностику?
    Баки спускаете?
    Если диагностику не спуская баков то обычно кожух и теплоизоляцию в некоторых местах отдирают. Поподробнее расскажите.
  12. Фёдор Ерёмин
    29 авг 2016
    г. Екатеринбург
    Для меня это новая работа.
    Баки энергопредприятий. В том числе баки запаса конденсата, химически очищенной и обессоленной воды, баки грязного и возвращаемого конденсата, бака аккумуляторов горячей воды.
    Моя задача определить геометрию бака. Вертикальность образующих стенок бака и нивелирование днища бака.
    Обследования баков должно выполняться в соответствии с Циркуляром Ц-01-97(Т) О повышении надежности металлических баков запаса конденсата, химически очищенной и обессоленной воды, баков грязного и возвращаемого конденсата.
    А также РД 34.40.601-97 Методические указания по обследованию баков-аккумуляторов горячей воды.
    В них описано два способа измерений отклонений стенки бака от вертикали, а именно отвесом и теодолитом. И тот и другой способ выполняется снаружи бака.
    Но у баков имеется теплоизоляция и её для замеров снимать не будут.
    Как и чем выполнять замеры бака изнутри не описано.
    landmaling нравится это.
  13. В.Шуфотинский
    Проколите её в местах съёмки.
  14. Фёдор Ерёмин
    29 авг 2016
    г. Екатеринбург
    Это юмор!? Хотелось бы дельного совета.
  15. wolodya
    1 янв 2009
    Вы выполняете только геодезию? В фирме где я работал кроме геодезии производилась дефектоскопия, ультразвук и т.д. То есть на пожарных резервуарах открывали участки кожуха для обследования. Где то 5 на 5 см. Я ими пользовался. Потом естественно заделывали.
    Насчет прокола у меня была мысль просверлить кожух тупым сверлом. И к сверлу или другой палочке приставлять минипризму.
    Конечно трудоемко и лестница нужна. Так же пробовал мерить по кожуху - но очень низкая точность. Потом изнутри проверял - данные не совпадают. Это случаи когда измерения можно выполнить только снаружи т.е. резервуар спусать не будут. У нас это называлось частичным обследованием. При полном обследовании дают доступ изнутри. Если бак с водой спускают то как правило неполностью. По отверстие люка. Вдобавок вода внутри греется и там очень высокая влажность. Пару раз думал что тахеометр накроется. Лучше всего спустить бак и или провентилировать его или пару дней пусть постоит, стенки обсохнут и сам провентилируется.
    Как мерить думаю ясно. Выставляете отметку 10 см примерно в 10 сантиметрах от дна и мерите гор. проложения. По их изменеиям можно судить о отклонениях.
  16. Романыч
    5 ноя 2009
    Россия, г. Иваново
    А можно подробнее технологию измерения? Заранее респект.
  17. Olimpix
    22 мар 2016
    В северных района для контроля геометрии резервуаров , по всему периметру прорезают небольшие окошечки 15*15 см и делают съемку тахеометром , но только нужно сразу как то отмечать места взятия отсчета , чтобы в следующий раз было все понятно и наглядно
  18. gps300
    1 авг 2014
    Добрый день. Если есть воможность, пронивелируйте верх резервуара, минимум 4 точки и увидите в каком положении ваш резервуар.
  19. Романыч
    5 ноя 2009
    Россия, г. Иваново
    Вроде, первое апреля прошло........
  20. Afrika
    11 янв 2012
    Kиев
    Сейчас для этих целей используют сканер, видел результаты такой работы.
    Быстро и точно все получите.
    При этом покупать сканер за кучу денег не стоит, легче и дешевле арендовать.
