Съемка объемов земляных масс
Тема в разделе "ПЕСОЧНИЦА", создана пользователем Сергей14455, 14 июн 2017.
  1. Сергей14455
    22 мар 2013
    Здравствуйте Уважаемые геодезисты! Помогите разобраться. В силу своей неопытности не могу разобраться как быть: сделал исполнительную съемку насыпи. Из нее вывозится грунт. Меня попросили сделать съемку фактически вывезенного грунта и посчитать объем (сколько изъяли). При подсчете объема работаю в Civil 3D. Вопрос: как мне подсчитать объем фактически вывезенного грунта с насыпи, т.е. какие поверхности сравнивать. Есть фактические отметки насыпи, проектная отметка до какого уровня копать, завтра сделаю съемку по факту. И еще вопрос: если у кого есть или кто знает, подскажите, как оформить ИС по вывозу грунта,дабы передать ее геодезисту заказчика для проверки объема. Заранее спасибо
    --- Сообщения объединены, 14 июн 2017, Оригинальное время сообщения: 14 июн 2017 ---
    Прикладываю съемку в dwg, красные отметки это где начинают изымать грунт.
  2. Фёдор Ерёмин
    29 авг 2016
    г. Екатеринбург
    Добрый день, считать объём между двумя фактическими поверхностями. 1 поверхность насыпи, 2 поверхность рельеф после сработки насыпи. Считаю объемы в кредо объемы, если есть 2 поверхности объм посчитать не сложно. Могу посчитать в кредо объемы, нужны 2 файла в дхф. Конечно в одних системах координат.
  3. Сергей14455
    22 мар 2013
    Спасибо за помощь) к сожалению dxf файла нету, могу выслать в dwg уже построенную модель двух куч (до разработки (красная) и после (белая)
  4. Фёдор Ерёмин
    29 авг 2016
    г. Екатеринбург
    В автокаде просто сохранить файл в дхф. Хорошо пусть будут в двг. Но сделайте 2 слоя. В одном слое до разработки, во втором точки после разработки. Всю лишнюю информацию убирите. Оставьие только участок подсчёта объёмов.
  5. Сергей14455
    22 мар 2013
    удалил все ненужные слои и оставил участок как вы просили
    --- Сообщения объединены, 15 июн 2017, Оригинальное время сообщения: 15 июн 2017 ---
    извиняюсь не тот файл направил
  6. Фёдор Ерёмин
    29 авг 2016
    г. Екатеринбург
    Посмотрел файлы. Да, убрали лишнее. Вечером буду у компа, поразбираюсь. Будут вопросы, напишу. Можно писать лично.
  7. KRGV
    6 мар 2015
    Санкт-Петербург
    Должно быть в одной СК, посмотри так?
    --- Сообщения объединены, 15 июн 2017 ---
    Не хватает отметок до выемки по левой стороне.
    Все отметки 1.22
  8. Фёдор Ерёмин
    29 авг 2016
    г. Екатеринбург
    Смотрите, сделал на быструю руку. Верны ли исходные поверхности, судить вам.
  9. KRGV
    6 мар 2015
    Санкт-Петербург
    Там же отметок, нет.
  10. Sayanbi4
    16 ноя 2010
    РФ, Ленск Респ. Саха (Якутия) 678142
    Фёдор Ерёмин, ТС работает в Civil 3D.
    Юзверь давно не считает объемы, только кнопки жмакает на клаве, все расчеты делает ПиСи.
    При имеющейся съемке в Цивиле это занимает пару секундомерчиков...
  11. joni999666
    6 дек 2009
    Новороссийск
    Если все ещене азобрался шли все на почту joni999666@mail.ru посмотрю оформлю
  12. Фёдор Ерёмин
    29 авг 2016
    г. Екатеринбург
    Отметки есть
    --- Сообщения объединены, 16 июн 2017, Оригинальное время сообщения: 16 июн 2017 ---
    Подсчёт объёмов выполнен п Кредо Объёмы между двумя
    поверхностями
  13. Sayanbi4
    16 ноя 2010
    Воистину медвежья услуга.
    И Цивилу не научитесь, и привыкнете к халяве...
  14. Фёдор Ерёмин
    29 авг 2016
    г. Екатеринбург
    Не по существу. Попросили помочь я помог, считаю правильно сделал. Было время и желание. Помогайте друг другу и жизнь станет лучше. Вот и всё, что хотел сказать, уважаемый модератор, прошу после прочтения мою реплику убрать. Всем спасибо.
    ZolDeR нравится это.
  15. Sayanbi4
    16 ноя 2010
    Не подавайте милостыню, дайте возможность научится, заработать, понять...
  16. Сергей14455
    22 мар 2013
    Спасибо большое)) и Сам разобрался и Вы помогли. расчет объемов в цивиле сделал 3 способами: сравнение двух поверхностей, расчет картограммы методом триангуляции и с помощью построения продольных профилей по пикетам, цифры более менее сходятся, только погрешность +-80 куб.м. многовато...
  17. Sayanbi4
    16 ноя 2010
    Красаучег )
    Насчет 80 кубов - сложный рельеф, отсутствие характерных, недорезики, недочетики - так они и выходят.
    Пользуйтесь ПРОСМОТРОМ объектов, частенько ГИСН, СК, ОТН достаточно добавочного снимка поверхности, чтобы поняли, что не жняжка или жук загоняется.
    Сравните созданные поверхности по всем параметрам, разница по методам должна быть в допусках...
  18. Сергей14455
    22 мар 2013
    Спасибо, щас посмотрю, не могли бы проверить по последнему методу? уж больно хорошо все получается....боюсь ошибится...и не подскажете как в таблицах объемов с английкого на русский язык посавить? цивил 2016 года...
  19. Sayanbi4
    16 ноя 2010
    Вот это оксюморонище же.
    Понимая, что хорошо получается, боитесь ошибиться.
    Поперечниками деды работали и точно, квадратами то же самое выйдет.
    Расхождение будет только призмами, ибо принципиально другая метода.
    Сдавайте квадропоперами ))) Любому надзору можете обосновать...
  20. Сергей14455
    22 мар 2013
    ну то есть как я вас понимаю можно сдавать...
    --- Сообщения объединены, 19 июн 2017, Оригинальное время сообщения: 19 июн 2017 ---
    да и мне не надзору а другому геодезу товарищу, который должен проверить объем изъятого грунта из общей насыпи
