Всем добрый день. Поступило задание от начальства снять объемы грунта на карьерах, но реперов нет. Подскажите пожалуйста как это возможно сделать. Прибор 530 и 550
Точка стояния с произвольными координатами - ориентирование по дирекционному углу 0000 . вот вам уловка . набираете пикетаж и в цивиле считаете --- Сообщения объединены, 28 авг 2019, Оригинальное время сообщения: 28 авг 2019 --- В приборе ввод станции кажется (в вашем), ориентирование (по углу) , измерения координатные
Закрепляеш несколько реперов (колышки,дюбеля, наклейки; главное чтобы их не уничтожили; не менее двух, а лучше вокруг карьера, чтобы мог стать в любом месте). И снимаешь с одного репера остальные, задав любые координаты. Потом на компе поворачиваешь точки в нужном удобном направлении и любые координаты (я стараюсь назначать х=10000 и у=20000. И все условная система координат готова. И снимаешь нулевую поверхность и т.д.
Не понятно как это будет если я задам координаты сам, по Х будет пуская по факту 20 метров, по У 30, а я ввиду 25 и 35 и потом все будет вверх ногами, или нет? --- Сообщения объединены, 28 авг 2019, Оригинальное время сообщения: 28 авг 2019 --- Хорошо, спасибо попробую что выйдет. И если есть заядлый сокиист, который по пунктам скажет как это сделать или ссылку на пример, буду весьма признателен.
Вы сейчас нагребете такими вопросами стеба в свой адрес , вам надо видимо мануал почитать на прибор и если Вы имеете маломальское представление , не особо важно что за прибор перед вами смысл манипуляций одинаков
Делаешь произвольно семку всех точек. И одной из этих точек назначаешь координаты любые. Только смотри чтоб твои точки неприкопали. Вообщем снимать карьеры, это надо брать термос кофе, и попивая кофе работать.
Вам не нужны измерения , работайте в координатах . Просто выставите прибор и наберите пикетаж . Забейте несколько колов вокруг кучи и закоординируйте их Присвойте одному из них высоту . В случае перехода на другую станция отвяжитессь от колов и от произвольной высоты . Потом подсчитаете объем , но это уже другая история
Простите, а как же рельеф изменившийся после выработки. То есть карьер ведь нужнож, все время наблюдать. Или вы имеете ввиду самку насыпи или выемки один раз? А нижнюю поверхность, по самым нижним точкам? У меня как то прораб был, так тот определял обем с точностью до 20кубов на глаз.
Мне нужно снять грунт на карьерах, и потом я посчитаю объем сколько осталось, постоянное наблюдение не требуется
Смени ник на "Юрий7777777-ох..ный м..ш.др" и забей на этот форум. Тут одни чайники, них..я толком не подскажут. Сходи на gmail, ну или на mail.ru
