Здравствуйте. Помогите разобраться! Перешел на Sokkia CX-105 с SpectraPrecision Focus 6 и у меня есть некоторые вопросы, которые я не могу понять даже с инструкцией. В Фокусе 6 все данные измерений, как правило, пишутся в одну корзину, т.е. ГУ, ВУ, НР + XYZ и они разделяются только при скидывании измерений на ПК. Делая съемку, не надо думать, как и что происходит - навелся, отснял и забыл. В Соккии я же столкнулся с тем, что съемку можно делать аж тремя способами: через меню "Приемы", через меню "Координаты" и через меню "ЗАП" или Топо. В приемах она пишет исключительно ГУ, ВУ, НР, в координатах исключительно XYZ, а в ЗАП (Топо) можно самому выбирать, что будет записываться, хоть все сразу! НО! Что мне не понятно - в меню приемы и координаты есть замер расстояния на заднюю точку, а в меню Зап (Топо) идет ориентирование только на дирекционный угол. Через меню Приемы, столкнулся с проблемой, что нельзя проложить ход, скажем так, "не выходя в другое меню", так как при вводе станции он требует координаты, которые не получаются при съемке данным способом. Делая съемку через меню координаты, у меня нет углов и расстояний, необходимых для последующего обсчета хода, а делая через меню Зап (Топо) у меня нет замера расстояния на заднюю точку. Вопрос - можно ли как-то обойтись без костылей перепрыгивания по разным разделам и делать съемку, сидя в одном? Чтобы у меня сразу вычислялись координаты, записывались углы и расстояния и было контрольное измерение на заднюю точку? Заранее благодарен.
Через меню ЗАП выбираем Расст.+ координаты, далее снимаем не создавая станции. Дома через редактор измерений присваиваем Имя измерению, соответствующему порядковому номеру. Главное, когда снимаешь, записывать номер измерения станций
Ответы на ваши вопросы. Сделайте так, а потом уже вопросы пойдут. Или, инструкцию почитайте, полезно.
Вы, видимо, сами не прочитали внимательно и не поняли, что я имел ввиду. Мне надо, чтобы при установке станции в меню Зап производилось контрольное измерение с выводом вычисленного расстояния и фактического измерения, чтобы потом просто обсчитать ход.
