Съемка карьеров GNSS
Тема в разделе "Trimble", создана пользователем dmitr18, 5 апр 2013.
  1. dmitr18
    2 дек 2012
    Всем доброго времени суток! Хотим приобрести Trimble R4 Radio RTK для съемки карьеров в режиме RTK. Карьеры сухо ройные песчаные, с глубиной выборки макc 6 метров. На сегодня снимаем тахометром Trimble. У кого есть опыт по съемке карьеров в RTK? Это оправданно? Карьеров много около 12. Как насчет другого оборудования например лейки? или аштек?
  2. sashbashalive
    7 фев 2012
    Снимаем таким, жалоб никаких, всё отлично)
  3. Дмитрий 89
    27 май 2012
    Ходят слухи что в режиме ртк существуют проблемы с определением высоты?
  4. sashbashalive
    7 фев 2012
    для съёмки карьеров нужна точность в 1-2см? 5 мне кажется вполне достаточно, хотя везде ж по разному. Да и больше чем в 2см навряд ли можно получить вылет, всё же рядом с базовой станцией. Да и в песке трудно реализовать 2 см точность!
  5. max7
    3 июн 2008
    Пермь
    Это очень старые слухи::smile24.gif:: Берите R10 или другой равнозначный приемник и поймете что эти слухи к новейшим приборам не относятся.
  6. В.Шуфотинский
    В.Шуфотинский Модератор
    Вы одни из немногих маркшейдеров, который понимает, что время тахеометров безвозвратно уходит. Если есть финансовая возможность, используйте её. Не пожалеете. Но есть одно но. Не стоит ожидать чудес. Если Вы неправильно будете работать, в смысле, установки базы, то ошибки будут недопустимые. До того, как начнёте ответственные работы, надо всё это попробовать на точках, имеющих твёрдые координаты в МСК. Если это всё получается у Вас, на вашем участке, а не у продавца, тогда вперёд.
    Geo_major и max7 нравится это.
  7. frilancer
    29 фев 2012
    Тосно Лен. обл.
    Мы работаем Джавадами Триумф 1, разница по высоте 2 см.
  8. max7
    3 июн 2008
    Пермь
    А как вы это контролируете?
  9. frilancer
    29 фев 2012
    Тосно Лен. обл.
    Всё просто, линейный объект, куча реперов и тд. Выставляем базу на один и с ровером на другие проверяю.
  10. max7
    3 июн 2008
    Пермь
    Ну это в простых хороших условиях. А в сложных, особенно у кромки карьера внизу или под кронами деревьев? Я столкнулся что вылеты все же бывают. И если у многих приемников я увижу характеристики по каждой точке в ПО, то у JAVAD овских приемников придется только догадываться. Я это к тому, что если придется отстаивать свои объемы, снятые в РТК приемниками JAVAD, доказать свою правоту в точности измерений будет не просто.
    Конечно можно и файл текстовый с характеристиками с контроллера экспортировать, но все это будет не наглядно.
  11. unknown
    24 июн 2009
    Точно так же. Главное не марка оборудования, и даже не модель, а умение этим оборудованием пользоваться и/или наличие возможности научится (не заочно на форуме, а у поставщика оборудования).
  12. frilancer
    29 фев 2012
    Тосно Лен. обл.
    ну а в сложных тахеометр в помощь::smile24.gif::
  13. Baddy
    22 сен 2009
    www.prin.ru
    В хороших условиях - бесспорно. А вот чуть дальше в лес - там то и будет видна разница.
  14. SergKo
    11 июл 2007
    Тула
    редкий карьер - где лес вплотную к бровке... ;-))
  15. ЮС
    28 фев 2010
    Стремление овладеть передовыми технологиями весьма похвально, только не надо забывать и о технике безопасности, которую пока никто не отменял.
    Применяя РТК, придётся ножками пробежаться по всем пикетным точкам, то есть и по обрывистым козырькам (откуда можно свалиться вниз) и вдоль подошвы обрыва (где сверху может что-нибудь свалиться на голову). Да и вообще придётся много побегать по карьеру.
    Тахеометром же (в безотражательном режиме) всё это можно снять, стоя на месте и не подвергая себя опасности. Причём, за то время, пока совершается пеший переход с "тарелкой" в РТК с пикета на пикет, тахеометром можно успеть снять полтора-два десятка таких пикетов.
    Думайте сами, решайте сами...
    Стас142rus, SergKo, max7 и 2 другим нравится это.
  16. Андрей Р.
    24 июл 2008
    Калуга - Владивосток.
    Согласен, как мне кажется скорость работ упадет, плюс добавится постоянный страх за точное определение высоты, особенно в пределах, каких либо препятствий, козырьки, высокие отвалы, обрывы после наклона вехи от вертикальности и т.п., хотя если карьер представляет собой этакое блюдце, то можно почему бы и нет.
  17. В.Шуфотинский
    Если лес вплотную к верхней бровке карьера, значит она поставлена уже на предельный контур и не требуется наблюдений за устойчивостью борта. Что, вообще, маркшейдеру делать в этом лесу?
    Как я понимаю, тахеометр у них уже есть, т.к. заповедников социализма с 2Т30М сейчас уже не так много. Значит будут и дальше им пользоваться. Разницу в скорости почувствуют сразу. Но там, где надо подснять кусочек без кучи висячек или сделать замер в туман, разница будет ещё больше, но уже в другую сторону. Ну, а об сравнении в удобстве при выносе в натуру, вообще, как-то странно говорить.
    SergKo и Baddy нравится это.
  18. Cartawoman
    18 фев 2016
    Коллеги, подскажите, пжл, а целесообразно ли использвать gnss оборудования в карьерах на глубине порядка 300 метров! огромная адская дыра в земле. Как будет вести себя сигнал в таких случах? Отражаться от стенок карьера и приход на антенну искаженный?
  19. В.Шуфотинский
    Работает и более глубоких карьерах. Конечно спутников меньше, чем на поверхности. Вам для съёмки или для устойчивости бортов?
  20. Михаил Караванов
    Куратор
    7 мар 2009
    Вот совсем свежие фото, которые я сделал на золоторудном карьере Кумтор в Киргизии.
    https://photos.app.goo.gl/NuRLnyrHgJJkLU2A2
    Яма глубиной метров 400.
    Trimble R10 на дне принимает сигналы от более 20 спутников, точность 1-2 см.
    (на базе стоит Trimble R9s и передает RTK поправки по всем 4 созвездиям в формате CMRx)
    Асылбеков Бакытбек нравится это.
