Съемка двутавровых колонн
Тема в разделе "Строительство и исполнительные съемки", создана пользователем Марков Марк, 7 ноя 2017.
  1. Андрей_К1973
    23 июн 2013
    Никто не курит, просто когда деятели не имеющие ни профильного образования ни мозгов лезут не в своё дело, всё это рано или поздно плохо закончиться
  2. suharew
    22 апр 2012
    Красноярск
  3. Андрей_К1973
    23 июн 2013
    Русский язык иди учи, и слюни с монитора сотри. А объяснять виртуально человеку неграмотному и озлобленному ничего не собираюсь. Повезёт тебе встретить меня или ещё кого из людей немного разбирающихся в инженерной и прикладной геодезии на объекте, ты своё отношение изменишь, а не повезёт в жизни, и не встретишь нормального инженера, так и останешься на уровне ПэТэУшника бьющего себя пяткой в грудь и изобретающего велосипед
  4. suharew
    22 апр 2012
    Красноярск
  5. Андрей_К1973
    23 июн 2013
    Работы своей я не стесняюсь, потому что заходя на площадку делаю нормальную геодезическую разбивочную основу, и к геодезистам подрядчика не отношусь как к скотине, а пытаюсь помочь им разобраться со своими ошибками. А методики измерений по большей части все разработаны и описаны в 70-80 годы, читайте классиков.
  6. suharew
    22 апр 2012
    Красноярск
    2
  7. В.Шуфотинский
    В.Шуфотинский Модератор
    suharew, Вы и дальше будете скрывать (у нас НИЧЕГО не удаляется) свой ответ после ответа оппонента?
  8. Sayanbi4
    16 ноя 2010
    РФ, Ленск Респ. Саха (Якутия) 678142
    suharew, еще раз и внимательно почитайте, попробуйте проанализировать.
    Посмотрите время наблюдений и температуру, может тогда поймете, где собака порылась.
    ЗЫ: и уже прекратите лаяться.
    ЗЫЫ: поищите тему про гуляние метколонн в разное время года...
  9. Андрей_К1973
    23 июн 2013
    Скорее всего проблема не здесь, а анализировать съёмку в координатах не имея понимания о сходимости пунктов разбивочной основы смысла нет никакого.
  10. ДимонГеодезист
    3 ноя 2012
    Если три прибора выдают разные значения - виноват раздолбанный АЛЮМИНИЕВЫЙ штатив!
  11. Андрей_К1973
    23 июн 2013
    И это бывает, но не так часто, причина в любителях "усреднять" в Автокаде координаты ГРО))
  12. Бывалый
    3 апр 2013
    Начинать с простого:
    -проверить одинаково ли отрисован проект, всё ли сидит в координатах на чертеже;
    -устанавливать прибор в то же место и засекаться с тех же пунктов (геометрия засечки);
    -снимать по тем же точкам в пленочном режиме или на призму;
    -при получении различных данных произвести поверки приборов (это необходимо делать периодически);
    -убедиться, что полученные разности значений с нескольких приборов, не превышают их точностных характеристик :)
    Был такой опыт:
    Делали съемку опалубки с трех станций, тремя приборами, тремя геодезистами по одним и тем же точкам, засекались с одних и тех же трех пунктов.
    Объект находился в центре, геодезисты с западной, северной и восточной стороны на расстоянии 45-75 метров, пункты ГРО с южной.
    Допуск на установку опалубки 8 мм. По полученным значениям у геодезиста с северной стороны всё в допуске у двух других превышение до 20 мм. После этого все встали на ту же станцию, что и геодезист с северной и всё оказалось в допуске.
    Итог: Теперь съемку производим с той же станции, с тех же пунктов, что и делалась разбивка.
  13. Андрей_К1973
    23 июн 2013
    Причина очевидна, и все эти пляски с бубном всего лишь подгонка под желаемый результат. Коряво выполненное ГРО - причина Ваших бед. Если ПРАВИЛЬНО выполнить работы по наблюдению и уравниванию ГРО, то сходимость по засечке и по выносу в натуру элементов проекта не должна превышать двойного СКО сети.
  14. Бывалый
    3 апр 2013
    Сеть ГРО была уравнена, засечка не превышала 0,2 мм на 1" тахеометр. Так что к качеству сети вопрос отпадал.
  15. В.Шуфотинский
    Это по оценке точности "от программистов" или по невязкам?
  16. Андрей_К1973
    23 июн 2013
    Это от программистов, что такое по невязкам им вряд ли известно... На таких расстояниях такую точность сходимости сети обеспечить весьма непросто, и судя по автору поста специалиста необходимой квалификации на объекте просто не было...
  17. Бывалый
    3 апр 2013
    По сезонной проверке переданных пунктов ГРО, трехштативке, последующим уравниванием и получением точности замкнутого теодолитного хода не менее 1:1 000 000.
    А 0,2 мм из прибора, по результатам засечки.
  18. Андрей_К1973
    23 июн 2013
    Количество пунктов? Сколько штативов? Какова длинна хода? Расстояния между пунктами? СКО взаимного положения?
  19. Бывалый
    3 апр 2013
    Проверялось ГРО периодически заказчиками, технадзором заказчика, технадзором генподрядчика, нами. Так что там всё своевременно могло выявляться. (см.приложение)
    Так что
    это поверхностное суждение.
    Мы со своей стороны пришли к выводу, что имеет влияние геометрия засечки.
  20. Андрей_К1973
    23 июн 2013
    7 мм до уравнивания.. а ско взаимного положения пунктов в сети какое??? Можно проект глянуть? Тогда можно будет что то конкретное сказать.. А так навскидку самое слабое место середина, и нельзя оценивать качество сети по относительной ошибке хода..
