seba fm 9890 xt
Тема в разделе "Тече-трассопоисковое оборудование", создана пользователем sergey.ags, 14 дек 2014.
  1. Vitaly Seba
    21 май 2014
    давайте по порядку, вопрос заключался в том, можно ли найти в индуктивном режиме отключенный и отболченный кабель, я ответил да и пояснил как. считаю вопрос закрытым.
    можно ли найти на промышленной частоте в 50 - 60 Гц, возможно можно, но в данном случае я бы лучше использовал диапазон радио частот Пассивного режима.
    теперь что касается Сталкера, изучив инструкцию по эксплуатации генератора, а именно пункт 2.3.2. там четко написано :" передающие рамки и клещи работают на частотах 1024Гц и 8929 Гц и максимальный ток 0,7 А
    #41
  2. Дмитрий Борисович
    12 ноя 2007
    Нижний Новгород
    Давайте по порядку!
    Я Вам привел пример :
    - отключенный проводник 200м
    - рабочая частота 640Гц. (достаточно близкая к 1024Гц для Сталкера-2...)
    - рамка стоит прямо над проводником.
    Провод не слышно!
    Вы считаете что вопрос закрыт???
    Могу перейти и на 33кГц и на 83кГц.... и на 1 МГц....
    --- Сообщения объединены, 1 мар 2016, Оригинальное время сообщения: 1 мар 2016 ---
    Какого Сталкера?
    Я привел вам ссылку на Сталкер-2. И вот уже почти 15 лет там фигурирует фраза - "работает на любой частоте"!
    И мало того это всегда рассматривалось производителем как большое достоинство данного комплекта.
    Мало того скажу что мы также выпускаем рамку передающую на 1000Гц или 1100 Гц на с током на 3..4 А....
    Для индукции не важно - либо Вы повышаете частоту...либо ток.
    #42
  3. ivsem
    26 мар 2009
    Киев
    Если послушать, что излучает ЛЭП, то там целый коктейль из разнообразных частот. Однажды на компрессорной мне удалось протрассировать на слух очень длинный кусок трубопровода-шлейфа обрезанного с двух сторон и проходившего под мощной ЛЭП.
    #43
  4. Vitaly Seba
    21 май 2014
    Дмитрий Борисович, я не могу отвечать за функционал, а также что написано в инструкции по эксплуатации на трассоискатель Сталкер!
    если мы говорим про Себовские приборы, то необходимо использовать частоты от 8.44 кГц до 83 кГц и точка.
    у меня в паспорте на автомобиль указан расход в городском цикле 13 литров, реальный расход 21 литр.
    #44
  5. Дмитрий Борисович
    12 ноя 2007
    Нижний Новгород
    Да Бог с ними...другими трассоискателями.....
    Вопрос индукционной запитки коммуникации ОДИНАКОВ для любого трассоискателя.
    Тогда задам вопрос по другому:
    - есть у меня генератор измерительный Г3-118 - Диапазон частот 10 Гц - 200 кГц. Т.е могу выставить ЛЮБУЮ!
    http://www.meratest.ru/produktsiya/...zsxMTYxNTcwNDUwO3d3dy55YW5kZXgucnU6cHJlbWl1bQ
    - есть у меня усилитель на TDA7386 ( 4 канала по 40Вт!)
    - делаю рамку...и ставлю её прямо над проводником 200 м.
    - беру приемник ( примерно как ivsem) ....и НЕ СЛЫШУ!!!
    #45
  6. Vitaly Seba
    21 май 2014
    Дмитрий, Вы сам говорите о индукционной запитки коммуникации.
    Когда мы используем генератор в индуктивном режиме, у нас с Вами получается обычное воздействие электрического поля на проводник.
    #46
  7. Дмитрий Борисович
    12 ноя 2007
    Нижний Новгород
    Ну воздействовало электрическое поле на проводник?
    Это поле также воздействовало на все остальное что рядом находится из проводящих предметов....
    Почему я НЕ слышу проводник который РЯДОМ находится с рамкой???
    #47
  8. Vitaly Seba
    21 май 2014
    я не могу ответить на Ваш вопрос..............
    мы проводили эксперименты, у нас все работало, я не знаю как объяснить причину того, что у Вас что то не получается.
    по всем описаниям Ваших действий, видно ,что Вы все делаете правильно, как результат все должно было получится
    #48
  9. Дмитрий Борисович
    12 ноя 2007
    Нижний Новгород
    Ответ в Вашем видео на 5:30 мин.
    Коммуникация имеет ЗАЗЕМЛЕНИЕ с обоих сторон.
    Ну и что что наводится электромагнитное поле. Пока не заземлены концы на проводнике есть только ЭДС.....
    И только в случае заземления потечет ток : коммуникация - грунт - коммуникация.
    Тока нет - нет поиска!!!
    Это абсолютно всё также как и при прямом подключении. Есть ток - пройдете и 20км. Нет тока - и 5 метров не пройдете.
    Так что ответ - .....на поставленный вопрос - НЕТ нельзя отыскать закопанный и отключенный кабель.
    А как правило его концы изолируют.....
    Абсолютно то же самое для работы от наводок 50 Гц. Да идет "каша" из частот. А что делать гармоники однако....
    100 Гц как правило очень мало....так как это четная гармоника. И по наводкам поэтому лучше работать по нечетным гармоникам.
    И вот здесь опять разброд и шатание.
    ВОДОПРОВОД. Как правило НЕ изолирован от грунта. Поэтому есть постоянный сход тока. Но так как очень здорово проходит в грунте то наводки в основном 50 Гц и 150 Гц.
    А вот как только водопровод оказывается в шахте....то сразу появляются 350 Гц и 450 Гц.
    Трамвайные рельсы. На них в основном "сидит" наводка 50 Гц. так как рельсы практически всегда находятся в контакте с грунтом.
    Высокие частоты почти сразу затухают.....
    Наводки на радиочастотах. Для того чтобы они были нужны СРЕДСТВА которые бы излучали на этих частотах.
    Трех программное радио - загибается в нашей стране. А радиостанции специального назначения на 15 кГц работают очень редко.
    Почему стремятся в последнее время работать по индукции на высокой частоте?
    Да потому что можно создать нужную напряженность при меньших габаритах и весе. И всё.
    Но по Вашему видео у меня будет еще вопрос...позже
    #49
  10. Vitaly Seba
    21 май 2014
    мы с Вами можем долго спорить на эту тему,
    Оболочка кабеля, который проложен в 80-90 годах в настоящий момент оставляет желать лучшего, на нем также присутствуют места повреждения, через которые и происходит ток утечки, т.е. контакт с землей. следовательно, для тока есть выход, если кабель хорошо изолирован, то как бы я ни напрягался, я ничего найти не смогу в этой ситуации вы абсолютно правы..
    согласитесь, такая ситуация имеет место быть.!
    #50
  11. Дмитрий Борисович
    12 ноя 2007
    Нижний Новгород
    Соглашаюсь и привожу ответ ivsem:
    Но понимаете в чем дело. Вы не можете потребителю ГАРАНТИРОВАТЬ этой работы. А Вы ведь представитель производителя.....
    А то на форуме потом будут дебаты:
    - у нас все получилось...
    - а мы ползали, ползали и ничего не нашли....
    - постоянно куда-то уводит в сторону....
    #51
  12. Vitaly Seba
    21 май 2014
    Дмитрий, если вернутся в начало дебатов, то я сказал что возможно, но наверное Вы правы, необходимо все это говорить с оговоркой.
    ситуация в поле всегда разная и нельзя однозначно трактовать ту или иную ситуацию.
    однако, Ваша и моя теория рабочие
    #52
  13. Дмитрий Борисович
    12 ноя 2007
    Нижний Новгород
    Тогда второй вопрос.
    Та же минута 5:30 вашего видео.....
    "Второй человек переносит приемник на удалении 8 м..."
    Смотрим как несет генератор (т.е. рамку) первый....
    Как известно что рамка излучает в ЧЕТЫРЕ стороны если она не является кругом. Это у круговой во все стороны....
    На всех видео и руководствах ВСЕ ( и мы и Вы и Сталкер и Абрис и RD и SR и Лидер и Успех и Поиск-мастер и ...) изображение излучения только в низ, когда поле охватывает коммуникацию.
    Ну иногда показывают конечно и вверх. Что показано и на Вашей презентации.... Обычно это очень редко в руководствах.
    НО! Поле будет излучаться также и ...влево ...и вправо от оператора!!! Ну такое оно поле....электромагнитное...
    Так вот при таком расположении генератора и приемника...в последнем будет ОЧЕНЬ хорошо наводится излучение в бок.
    Смотрим как несет приемник второй человек. И режим работы приемника по максимуму поля.
    И что тогда определяет оператор? Ось на генератор???
    Ведь в этом случае рамка ничем не отличается от Зонда.
    А приемник имеет чувствительность очень хорошую.....
    Когда то и для САБСАЙТА и для Абриса ( а они наверное взяли её еще у кого то иностранного) была методика калибровки и проверки работоспособности приемника:
    - поставте генератор на высоту 0,5..1 м от поверхности
    - включите генератор с излучающей рамкой
    - ориентирую приемник на максимум поля отойдите от рамки на расстояние 5...8м.
    - проведите измерение глубины залегания.....::hi::
    - ориентируя
    #53
  14. Andrei1987
    17 апр 2017
    Подскажите, как подключить генератор к трубопроводу, если он защищён электрохимической защитой (катодная)? Куда плюс, куда минус? Имеется для подключения КИП.
    #54
  15. ivsem
    26 мар 2009
    Киев
    К КИПам я подключался так. К клемме которая соединена с трубой подключал генератор. В 15 метрах от трубы забивался в землю штырь и к нему подключался второй вывод-земля с генератора. Если земля была сухая, то земля вокруг штыря увлажнялась соленой водой.
    Подключения к КИПам должны быть согласованы с службой ЭлектроХимЗащиты. За одно узнаете к каким клеммам на щитках подключена труба.
    СКЗ на трубу подает минус, на закопанные в землю аноды подает плюс.
    #55
  16. Дмитрий Борисович
    12 ноя 2007
    Нижний Новгород
    А это важно??? Ведь при работе с трассоискателем Вы работаете по переменному току!
    Главное что Вам написали :
    Это связано с техникой электробезопасности...
    Пы.Сы.
    У трассоискателей есть одна особенность при подключении ( где плюс... где минус...) только при использовании режима CD.
    Пы.Пы.Сы.
    Так можете работать прямо на частоте ЭХЗ ( 100 Гц) и не заморачиваться с генератором...
    #56
Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru Надёжный хостинг от HTS.ru
