Добрый день ! Проблема такая: Подземка отрисована в Acadtopoplan ( линейные условные знаки не разбиваются). Требования геофонда (Мосгоргеотреста) чтобы автокад был не выше 2000 и чтобы линейные условные знаки разбивались на составные элементы. Подскажите наиболее правильное решение ) Спасибо!
Научился через микростанцию 8XM, но через автокад было бы быстрее)) А этот лисп в свободном доступе где то ?
Здравствуйте!Подскажите,нужно ли при сдаче материалов в Геофонд г.Москвы в отчет вставлять топосъемку?Или план отдельно прикладываем только?
Доброе утро!Подскажите пожалуйста,как сдать эл.версию в геофонд Москвы.Сохраняю в автокаде в формате dwg 2000 версия.Говорят,не импортируется.Блоки все разбила,в чем может быть проблема?
Добрый день, вот требования к электронному виду. Возможно что то забыли...(линии, например, тоже должны быть разбиты (заборы , коммуникации и т.д.)
вот не надо грязи - как раз в Акад топоплане прекрасно разбиваются. Скачайте еще раз акад топоплан2016 с официального сайта. (устанавливается на любой автокад), устанавливаете. После установки выбираете условные знаки МГГТ 100-1000 подраздел 500 и рисуете спокойно - потом взрываете блоки обычной взрывалкой и они сразу в виде отрезков взрываются !!! Acadtopoplan прекрасная прога. Если чертите в обычном автокаде то взрывать отрезки (как типов линий) на отдельные фрагменты не получится никак, только макросами - есть тут на Форуме один макрос linexp называется. Разрывает на отдельные фрагменты, но он глючный... линии после взрыва зачастую не очень четкие, при взрыве должны быть видны все взрываемые линии на экране, иначе он их совсем обрежет и др.... короче лучше сразу в Acadtopoplan чертить - там вообще без проблем. Вот кстати в вашемже скрине требования в п.10 написано что в Microstation не нужно разбивать
В старой версии acadtopoplan (не 2016) они не взрывались (только если изначально выбрать что будут они разбиты или не будут)
Здравствуйте!Подскажите,кто в каком формате сдает электронную версию в Геофонд?Столько бьемся,не можем сдать.Говорят,файлы не импортируются. Блоки все разбиты,отправляла и в 2000 версии автокада и в dgn,никак(Помогите пожалуйста.У кого-нибудь была такая проблема?
Здравствуйте, вообще в требованиях версия автокада должна быть не выше 2002. Еще файл должен быть в 2D , а не в 3D.
Да,это они сами попросили 2000 скинуть,требования эти есть.Но у них не импортируется и все.А вы как сдаете?
