Потеряна инструкция. Подскажите, пожалуйста, как сбросить параметры. Там, вроде, два варианта: "заводские установки" и "иницилизация". Какие кнопки нажимать? Заранее благодарен.
"Восстановление заводских установок" Выключите питание. При нажатых клавишах F4 и BS нажмите ON. Тахеометр включается и на экране появляется сообщение "Заводские параметры". Восстанавливаются первоначальные установки всех параметров. "Инициализация данных" Выключите питание. При нажатых клавишах F1, F3 и BS нажмите ON. Тахеометр включается и на экране появляется сообщение "Очистка памяти". Восстанавливаются первоначальные установки всех параметров. Источник - мануал.
