Сброс jps-недель. Джавад.
Тема в разделе "Javad", создана пользователем xxl, 8 апр 2019.
  1. xxl
    xxl
    3 фев 2008
    Здравствуйте. Как многие знают 07.04. 2019г произошел сброс недель. Теперь файлы при скачивании с Джавад максор имеют дату 1963 г. Чтобы работать в режиме "статика" теперь нужно перепрошить приемник или можно решить проблему другим путем? Как теперь поменять дату?
    $Marksheider$Ch нравится это.
  2. Yuri V.
    31 мар 2009
    Ивантеевка, РФ
    Подайте на вход в программу обработки сторонние файлы эфемерид, на выбор из *.19n, *.19m. Из другого приемника, или скачанные откуда-либо. Постобработка должна пойти без проблем.
    --- Сообщения объединены, 8 апр 2019, Оригинальное время сообщения: 8 апр 2019 ---
    Кстати, вы не сказали, у вас есть проблема с обработкой статики?
    Я как-то по инерции советовал. У нас приемники на базе Novatel oem-4 тоже с лета 2016 начали казать неделю черте какую, и ничего, работали статику пока реалтайм не понадобился. Потом прошились и стало на место.
  3. xxl
    xxl
    3 фев 2008
    В Пиннакле работаю. 19n - имеете ввиду файл, что скачивается с сайта gnsscalendar?Если нет другого приемника...
    Скачать файл с gnsscalendar можно на след. день после съемки. Я только заметил, что дата у скачанных файлов стала 1963г, обработать пытаться буду их завтра.
    --- Сообщения объединены, 8 апр 2019 ---
    База то пишет с обычной датой(работаю от базы), а мой максор пишет 1963г - возможно ли обработать будет,если разные даты?
  4. Yuri V.
    31 мар 2009
    Ивантеевка, РФ
    ВОТ! Берите эти файлы от нее, заменяйте их имя на имя файла вашего максора и вперёд, и с песней.
    Pinnacle в обработке достаточно единых эфемерид на векторы (сессии), нет нужды грузить его индивидуальными наблюдениями. Пробуйте. Расскажите потом. У вас только GPS, или с ГЛОНАСС?
  5. xxl
    xxl
    3 фев 2008
    GPS и ГЛОНАСС. Попробую завтра и расскажу.
  6. кит
    20 авг 2009
    Yuri V. да что вы все как один закрыли к себе доступ?
    ещё не считал .. выкладываю сырые - в ТТ и ТВЦ когда время и комп с ПО будет посчитаю ..
  7. Артем Скурихин
    24 фев 2010
    Минск. Республика Беларусь
    Не знаю - не знаю... В этом наборе проблема не очевидна... Воспроизвести затруднение мне не удалось. Пиннакла проглотила после штатной "джавадовской" конверташки в RINEX...
      210,3 КБ
      444,5 КБ
      408,3 КБ
      319,3 КБ
    кит нравится это.
  8. Андрей Р.
    24 июл 2008
    Калуга - Владивосток.
    А есть возможность чем другим зажать, или на диск какой выложить, а то моя древняя система ваш архив не распознает...
  9. кит
    20 авг 2009
    могу на почту выслать именно сырые - сам ещё не добрался до ПО чтобы обработать
    О, нашел как через яндекс скинуть https://yadi.sk/d/OiHWYWIbyUDfrw
  10. X-Y-H
    кит, выбросьте WinRAR
  11. кит
    20 авг 2009
    ::biggrin24.gif:: ничо не знаю, у меня всё читается - и чужие и свои архивы .. а если серьёзно Иван скиньте ссылку на хороший архиватор - заранее благодарен
  12. X-Y-H
    Land Surveyor 16 и кит нравится это.
  13. Андрей Р.
    24 июл 2008
    кит, да все у вас нормально считается, если не считать, что я не пойму вашей съемки... ::smile24.gif::
    Правда ни Пинкл ни ТТ напрямую файл не понял, но после конвертации штатной утилитой частично посчитало и то и другое...
    --- Сообщения объединены, 9 апр 2019, Оригинальное время сообщения: 9 апр 2019 ---
    И кстати дата нормальная стоит в файле...
    кит нравится это.
  14. кит
    20 авг 2009
    В РТК на "сырую" подсекал стенные репера, далее работал тахеометром ..спасибо что посчитали, сам тоже хочу .. по предварительным результатам 3 репера "вяжут" .. а один отскакивает на почти 7 метров .. вот и верь поле этого каталогам
  15. xxl
    xxl
    3 фев 2008
    Все обрабатывается как и прежде, никаких проблем не заметил. Кроме того, что в PCCDU файл 1963г. Также скачиваю файл с сайта геодезического календаря и все подгружается и считается нормально.
