помогите найти программное обеспечение на тахометр Sanding STS-750 , для скачки данных в компьютер.можно в XP или Win7. 64 bit
Добрый день! Я так понимаю вы пользуетесь данным тахеометром, не могли бы рассказать о нем, как он удобен, для каких целей подходит, дейсвительно ли ПО=Leica? Организация хочет приобрести, цена неплохая, а вот информации о нем толком нигде нет.
Sanding-755rc меню\менеджер файлов\ЗАГРУЗКА ДАННЫХ(3стр)\данные проекта\ выбираем проект,что сохр ИЗМ.ВЕЛ ---ИзВ.тчк\называем файл \ок открываем флешку,находим ТОТ файл TXT и переименовываем его в GSI открываем GsiConverter\открыть файл\файл.gsi проверяем чтобы все прочиталось ЭКСПОРТ в --> 1.csv -открываем 1.csv в Excel и сохр.как\CSV(разделители-запятые)-->2.csv меняем расширение с .CSV на .TXT-->2.txt открываем 2.txt в блокноте видим №;(X,X);(Y,Y);(H,H);код №-только число!!!! заменяем , на . заменяем ; на , сохр.в txt
Здравствуйте! Может кто сталкивался, в чем проблема: при засечке тахеометром от марок, ошибка засечки в меню показывает 1-2 мм по х,у. Засекаясь по трем точкам делаю измерение на 4 не учав-ую в засечке, несходимость в координатах до 5 мм. Вроде хорошо, начинаю выносить оси, после того как произвел вынос , в конце опять измеряю 4 точку не учав-ую в засечке, расходимость может быть от 1 см и более. Кто знает, подскажите в чем проблема с прибором?
@griljaz Скољко у Вас длится процесс выноса? Какои тип штатива который вы используете? Если алюминий, то отклонение от него и даже если деревяннии, вполне вероятно что разница оттуда.
Вынос по времени мин 30, штатив дерево-фибергласс, единственное что точки некоторые от 150 до 300 метров находятся. Просто бывает и до 2 см несходимость в координтаах в конце, раньше с такими проблемами не сталкивался даже на аллюминии.
Подскажите что за прибор Вы используете? На каком штативе он установлен? Штатив на какую поверхность установили? --- Сообщения объединены, 24 окт 2021, Оригинальное время сообщения: 24 окт 2021 --- Так прибор то древний. Всякое тогда бывало. Сейчас у китайцев другой уровень качества.
