Самопересечение полигона
Тема в разделе "Отказы и приостановки в кадастровом учёте", создана пользователем Fenderchuk, 17 ноя 2017.
  1. Fenderchuk
    28 июл 2016
    г. Екатеринбург
    Здравствуйте.
    Делаю межевой план по уточнению границ земельного участка. Есть четыре смежных участка. Получил приостановку где в качестве основания указано следующее: "в представленном межевом плане некорректно заполнен раздел "Сведения об уточняемых земельных участках" на земельный участок с кадастровым номером 66:41:0210059:3, выявлено самопересечение полигона".
    Уточняется участок :5. Участок :7 отмежеван, все остальные участки не отмежеваны
    Подскажите пожалуйста, что это значит и как это исправить?
  2. Виталий Олегович
    10 окт 2013
    Ростовская обл.
    Не межеваны, но границы нанесены. Тем более уточняя границу участка - уточняете все общие с вашими части границ смежных. Пересекается с :63, у крайнего должна быть т.12. А для :3 в схеме не прописано как поступить с т.17.
  3. Юлия Плавунова
    10 ноя 2017
    Для уточняемого участка границы н1-н2-17-н3-н4-н1?
  4. Виталий Олегович
    10 окт 2013
    Ростовская обл.
    Написал выше лишнего наспех, не заметил что в схеме только "ChangeBorder". Тогда зачем вообще включать точки, не относящиеся к общим частям границ? И существующие часть не ликвидировать, а уточнить, тогда для элементов частей границ смежных в схеме остаётся логическая связь для изменений.
  5. Fenderchuk
    28 июл 2016
    г. Екатеринбург
    Ну все точки я включаю потому, что рисую контуры всех смежных участков. На счет того, что можно не ликвидировать, а уточнить согласен.
    По поводу приостановки. Я так и не могу понять, что не нравится проверяющим из палаты. Т12 нужно включить в контур участка :63?
    --- Сообщения объединены, 17 ноя 2017, Оригинальное время сообщения: 17 ноя 2017 ---
    Ну вобще нет. Только н1-н2-н3-н4-н1. Т17 старая точка, ее трогать не хочется.
  6. Виталий Олегович
    10 окт 2013
    Ростовская обл.
    Контуры можно отобразить только в графике, а в xml не включать. Или в АРГО так не получится?
  7. Fenderchuk
    28 июл 2016
    г. Екатеринбург
    В АРГО проще, когда вся графика по координатам нарисована, соответсвенно после этого все нужные и не нужные точки включаются в xml. Может быть можно и отдельно графику нарисовать, не знаю, я не пробовал так делать.
  8. Виталий Олегович
    10 окт 2013
    Ростовская обл.
    То, что сделали Вы, может АИС и как-то принимает, но явно не правильно, тогда и поведение т.17, чтобы она по логике не оставалась для :3, нужно прописать. Она остаётся как элемент границ нескольких участков, а для одного её нужно исключить. И если Вы пропишете в :3 для неё только "Old", а в других оставите её как есть, то тогда она не будет "тянуть" границу и проверяющая система не будет ругаться на "самопересечение".
  9. Юлия Плавунова
    10 ноя 2017
    Вот и я о том же, скорее всего все дело в ней
  10. Fenderchuk
    28 июл 2016
    г. Екатеринбург
    Спасибо за советы, буду уточнять эту точку, по итогу отпишусь прошло или нет
  11. amat
    24 май 2011
    Добрый день! А где вообще указано, что самопересечение полигона - это ошибка?
    Понятно, что нарушение последовательности точек в документации, ошибки при создании объектов в графической базе данных кадастра могут приводить к искажениям в их геометрии: самопересечение полигона.
    В документации на предоставление участка имеется ошибка в последовательности точек. В результате получается самопересечение полигона, конфигурация участка получилась несуразная и площадь уменьшилась на 2 гектара. НО! Администрация ни в какую не хочет менять свой документ!
    Пишем письмо, но нужно как то обосновать свои притензии.
    Но в фз-218 и 921 приказе ничего нет про самопересечение полигона что то подобное.
  12. Юлия Плавунова
    10 ноя 2017
    Вы не обязаны сохранять последовательность точек как в документации: главное сохранить конфигурацию и площадь. То есть получается из-за ошибки в распорядительном документе действительно получается самопересечение и вы все равно так подаёте? :ScratchOneSHead:
  13. amat
    24 май 2011
    Речь шла о рыболовецком участке. Проверяющие предьявляют претензии, что рыбаки работают не на своем участке. Смотрят конфигурацию участка по документу, а там самопересечение полигона из за ошибки в последовательности точек. И надо както доказать администрации, сто они ошиблись. Как обосновать и вообще, где сказано, что самопересечение полигона, это ошибка
  14. Юлия Плавунова
    10 ноя 2017
    А можете скинуть координаты из хмл и по документу?
  15. amat
    24 май 2011
    Я не делал этого. Самих координат у меня нет. Делал другой человек. Меня же этот вопрос заинтересовал с теоретической стороны: что такое самопересечение полигона и где в законодательстве указано про то, что при самопересечение не допустимо.
    В договоре аренды нет конфигурации участка. Есть только координаты участка в WGS-84. Если рисовать участок по последовательным точкам, то получается самопересечение полигона. Кстати в договоре указана площадь 6 км2. А максимально получается не более 4 км2. (даже при правильной конфигурации участка).
