Самодельный трассоискатель из китайского плеера
Тема в разделе "Сделай Сам", создана пользователем ivsem, 17 дек 2014.
  1. A1807
    1 май 2019
    Попробовал – работает . Проверять негде пока , в стене торец катушки кабель "видит" уверенно . Из полипропиленового тройника сделаю корпус катушки : одну заглушку припаяю, а вторую – на резьбу посажу ; штангу – из такой же трубы. С каким генератором лучше использовать этот трассоискатель для поиска скрытой проводки электрику , допустим ? И ещё : нигде не могу найти схемы подключения генератора к сети без отключения напряжения .
    #61
  2. A1807
    1 май 2019
    Выполнил прямые указания автора – намотал новую катушку . Нет слов : при примерно тех же параметрах работает она однозначно лучше ! Вообще же , в два провода мотать хотел ( - стерео ! ) , но провода 0,15 мне не хватило бы . Ферритовый стержень ∅10мм , длиной 20см с белой точкой ( справочник не смотрел ) распилил болгаркой пополам , обмотал скотчем , намотал 2200 W ПЭЛ 0,15 внавал , лента ФУМ , скотч :[​IMG]
    #62
  3. ivsem
    26 мар 2009
    Киев
    Мне кажется намотка в два провода ненужное (возможно даже "вредное") конструктивное усложнение катушки.
    #63
  4. A1807
    1 май 2019
    - Сигналы по-любому бы "перемешались". Хочу спросить : почему именно плееры в ход "пошли" ? Схем-то простых усилителей достаточно , вот например: http://cxem.net/house/1-274.php . С катушками не просто...и как 1 Кгц в сеть 220 "вдуть" пока не понятно .
    #64
  5. ivsem
    26 мар 2009
    Киев
    1. У многих сии плееры валяются без дела (у меня лично их валялось три штуки).
    2. Переделка плеера проста до безобразия. Нужно перекусить провода идущие к мотору и головки воспроизведения и, далее, подпаять провод от катушки-датчика (жила и экран) к проводу (жила и экран) который шел к головке воспроизведения.
    #65
  6. Evgen_GEO
    24 мар 2014
    Хотелось бы купить такой трассоискатель можно в личку предложение. Arsenal-kmk1005@yandex.ru
    #66
  7. Бол
    30 авг 2020
    Когда включаете прибор- гудит ли в наушниках? Или должно быть тихо?Можно ли этим устройством работать с генератором?( Например с ит4 или ит-5)?
    #67
  8. ivsem
    26 мар 2009
    Киев
    Если есть переменное магнитное поле ( например рядом с телевизором) , то будет слышен шум. Я таким образом обнаружил у соседа за стенкой работающий телевизор и перетащил кровать подальше от сего места. Если в чистом поле, то шума не слышно. У меня есть генератор от ИТ-4, если его подключить к коммуникации, то прекрасно слышен пикающий сигнал. Так же довольно хорошо слышен индукционный сигнал наводимый в коммуникацию генератором трассоискателя Metrotech
    #68
    Бол нравится это.
  9. Металлокопатель
    17 май 2022
    ivsem, здравствуйте. Помогите с самодельным трассоискателем.
    У меня есть вопрос, какой генератор нужен для такого трассоискателя, и можно ли найти, куда идет неподключенный кабель, один конец кабеля мне доступен. (Хочу выкопать кабель на металл)
    #69
  10. ak_evg
    ak_evg Супермодератор
    21 янв 2009
    РашаФедераша
    для начала уголовный кодекс прочтите! )))
    #70
    1958 нравится это.
  11. Гаврила
    24 дек 2010
    роисся
    Цепляешь откопаный конец к бульдозеру, или трактору, и тянешь, и копать не надо, и приведёт куда надо.
    #71
  12. Бол
    30 авг 2020
    День добрый.
    1.--подойдёт ли блок питания от старых калькуляторов типа электроника( инженерный) 220в на 5 в 0.1 ампер
    2- для антенны вырезаю и использую высоковольтную сторону,с тонкими проводами.?
    3- сердцевину выкидую или оставляю,или вставляю ферритовый стержень?
    #72
  13. ivsem
    26 мар 2009
    Киев
    Бол, смотри пост #13 https://geodesist.ru/threads/samodelnyj-trassoiskatel-iz-kitajskogo-pleera.36468/#post-434792
    Если удастся найти трансформатор такой конфигурации, сие сильно облегчит сотворение самопального трассоискателя.
    Можно попробовать сотворить датчик из стандартного Ш-образного трансформатора. Нужно разобрать-вытащить пластины, пластины обрезать и запихнуть обратно в обмотку. Низковольтную обмотку желательно удалить-смотать. Я такое не пробовал, но думается что сие будет работать.
    #73
  14. Бол
    30 авг 2020
  15. ivsem
    26 мар 2009
    Киев
    Бол, сердечник заводской оставить, Он прекрасно выполняет свои функции.
    #75
    Бол нравится это.
