Самодельный трассоискатель из китайского плеера
Тема в разделе "Сделай Сам", создана пользователем ivsem, 17 дек 2014.
  1. vicyur
    24 сен 2010
    г. Петрозаводск, Карелия
    Ну, а лучше генератор подключить, к тому чего ищите, тоже можно самому спаять... зато хоть с ферритом , хоть обмоткой реле, услышите и музыкальный слух не нужен... хотя есть сложности с подключением
    #41
  2. Makei0077
    26 авг 2015
    Можете помочь спаять этот генератор, объяснить что да как, все питание должно идти от 8 батареек 12v
    #42
  3. vicyur
    24 сен 2010
    дешевше будет приобрести готовый.. схему могу скинуть..
    #43
  4. vicyur
    24 сен 2010
    Это все наверно на любителя.. сейчас технологии далеко зашли... заглянуть бы на кладоискателей... их приборы все ищут.. ну и миноискатели и т.д. да и трассоискатель современный не так уж дорого и стоит...
    #44
  5. Makei0077
    26 авг 2015
    Хотел сказать спасибо, тем кто помогал и отвечал на мои вопросы!
    #45
  6. GEOgraf
    26 июн 2009
    Барнаул
    Makei0077, поделитесь фото вашего изобретения?
    #46
  7. Makei0077
    26 авг 2015
    Извиняюсь что так долго молчал, только вчера увидел вашу запись. Где то записывал характеристики катушки, но все перерыл, не могу вспомнить, знаю точно что на советских времен, примерно 8 тысяч витков, как найду выложу конкретную инфу. Феррит диаметром 8мм. Хочу покрасить сам корпус антенны и отсек с платой и батареями. Все делалось из подручных средств.
    igor kruchkovskiy, sherkhan и max7 нравится это.
  8. sli
    sli
    1 апр 2016
    намотал провод что то он тестером слабовато прозванивается
    #48
  9. uriygr
    14 апр 2008
    Россия, Самара
    Как это? Слабовато. Разрыв цепи или большое сопротивление?
    #49
  10. sli
    sli
    1 апр 2016
    0.075 я привык он пищит если всё нормально
    #50
  11. Николай2270
    10 сен 2011
    Ульяновск
    Лучше замерять сопротивление - там должно быть больше 1000 ом. Если какие-то цифры появляются - то нормально с обмоткой. Прозвонка действует только в низкоомных цепях.
    #51
  12. sli
    sli
    1 апр 2016
    провод должен быть экранированный куда экран цеплять на корпус плеера он же пластмассовый какой смысл от него тогда пластины какие нибудь вставить ?
    #52
  13. ivsem
    26 мар 2009
    Киев
    Цеплять к тем точкам к которым припаяны жила и экран провода от головки воспроизведения. Головка воспроизведения должна быть естественно отсоединена. Можно просто отпаять провод от головки воспроизведения и к этому же проводу припаять экранированный провод от катушки-датчика.
    #53
  14. DMN
    DMN
    28 авг 2012
    А можно подробную инструкцию, пожалуйста...
    ivsem,
    ivsem,
    ivsem,
    ivsem,
    ivsem,
    #54
  15. vicyur
    24 сен 2010
    А ведь время идет, трубы пластиковые закапывают. на метал. тросе экономят... вот бы тепловизор пригодился...
    #55
  16. ivsem
    26 мар 2009
    Киев
    Маленькое дополнение. При использовании датчика-катушки от древнего трассоискателя (на фото в первом посте справа), нужно удалить конденсатор находящийся в датчике, бо оный конденсатор понижает общую чувствительность датчика.
    #56
    sherkhan и АлексейМанс нравится это.
  17. ivsem
    26 мар 2009
    Киев
    Еще один трассоискатель из плеера и датчика от "древнего" трассоискателя ИТ4.
    Конденсатор из датчика удалять не стал, бо очень уж тоненькие проводки идут на платку от катушки и их запросто можно оборвать.. Просто выкусил кусачками кусочек из ноги конденсатора.
    #57
  18. ZIG
    ZIG
    24 окт 2013
    День добрый всем, мужики есть такая приблуда, советский миноискатель имп1. возможно ли использовать его как трасоискатель? может кто знает?
  19. A1807
    1 май 2019
    Приветствую всех участников !.. Намотал такую катушку , но плеер при разборке оказался стереофоническим : использовать ли мне два канала , подключив их паралельно или перемотать катушку , разделив её на две части – "L" и "R" ? W– 2200 , ПЭЛШО - 0,1, R - 95 Ом , длина намотки 15 см внавал , секциями по 73 витка.[​IMG]
    #59
  20. ivsem
    26 мар 2009
    Киев
    Провод в шелковой изоляции и разбивку на секции применяют для намотки радиоантенн. Я мотал катушку внавал на всю длину сразу простым эмалированным проводом ПЭВ 0.15, на секции не разбивал.Для ускорения намотки использовал ручную дрель. Провода выводил на одном из концов катушки. Катушку помещал в кусок пластмассовой трубки. Трубку затыкал с двух концов кусочками пробок из пробкового дерева (пробки от винных бутылок). Пробки фиксировал деревянными штырьками (сверлил сбоку пару отверстий и забивал деревянные штырьки).
    Я использовал дешевые китайские моноплееры. Но мне кажется разбивать катушку на две секции не ненужно. Попробуй подключить катушку на два входа стереоусилителя.
    #60
