S_Brief 1.8
Программа предназначена для управления тахеометром Sokkia из среды AutoCad.
  1. Zorkiy
    15 май 2013
    Померил несколько раз, получилось так. По всей видимости кабель некудышный?
  2. igor kruchkovskiy
    10 июн 2012
    Астрахань
    Погоди на кабеле мерить, я просил то же сделать, но только на самом приборе, без кабеля, для того, чтобы понять распиновку. Сделай прям сейчас если можешь, если нет, то напиши, я не буду ждать.
    #42
  3. Zorkiy
    15 май 2013
    Померил сопративление.
  4. igor kruchkovskiy
    10 июн 2012
    Астрахань
    Сопротивление нужно, для того что бы определить контакт-Земля, зная распиновку можно прозвонить провода, или замкнуть как в первом примере и проверить через Termite.
    --- Сообщения объединены, 15 дек 2016, Оригинальное время сообщения: 14 дек 2016 ---
    Судя по Вашим замерам, можно с полной уверенностью сказать, что провод на котором земля, в норме, по которому передаются данные от тахеомера к ПК в норме, от ПК п Таху- не знаю, так как нужны еще данные.К примеру на рисунке контакт под номером 5 это земля, Вы поставили один щуп на
    "-"( он же земля) в приборе, а другой на контакт 5 кабеля и получили 0.5 ампер,это говорит, что порыва в проводнике нет, таких проводников там как правило 3 или 4.Напряжение на контакте 2 в -6.18v(проверьте черный щуп должен быть на земле, и тогда напряжение на этом контакте должно быть с минусом) говорит о том, что нет порыва проводника и это контакт TX, то есть исходящий контакт.
    --- Сообщения объединены, 15 дек 2016 ---
    Что то мне подсказывает, что кабель у Вас рабочий, но это нужно подтвердить.
    #44
  5. igor kruchkovskiy
    10 июн 2012
    Астрахань
    Не останавливайтесь на пол пути, проделайте, то, что я просил выше.Если есть сомнения или страхи, напишите мне.
    #45
  6. Zorkiy
    15 май 2013
    Попробавал RX 50, с другим кабелем для него. Передачу данных пробовал в SOKKIA Link, в обе стороны передает.
    Пробую в S_Brief опять просит соединения. Что-то не так.
    #46
  7. igor kruchkovskiy
    10 июн 2012
    Астрахань
    Проверьте номер порта в диспетчере, выберите его в автокаде.Зайдите в параметры связи прибора, установите 9600 бод, 1 стоп бит, 8 бит данныз, паритет нет.Перейдите в окно измерения, в приборе, нажмите Конект в Автокаде, затем выполните команду базовая линия.После первого замера на рисуется точка и создастся новый размерный стиль стрелочка или что то в роди этого, не помню, нужно сделать его текущим.
    #47
  8. igor kruchkovskiy
    10 июн 2012
    Астрахань
    У кого нибудь работает?
    #48
  9. igor kruchkovskiy
    10 июн 2012
    Астрахань
    Пользователь igor kruchkovskiy обновил ресурс S_Brief новой записью:
    Под AutoCad 2012 исправлена ошибка загрузки программы.
    #49
  10. igor kruchkovskiy
    10 июн 2012
    Астрахань
    Вообщем не могу пока понять в чем проблема, но у меня скаченный файл CoordinatSendToTotalStation.dll из инета никак не хочит загружаться в AutoCad? хотя тот же файл с локального диска, который первоисточник до инета подгружается.Вообщем у кого та же проблема или все нормально работает отпишитесь пожалуйста.
    #50
  11. Zorkiy
    15 май 2013
    Пробовал новый
    S_BRIEF V1.4
    на RX-105, песня та-же, просит включить тахеометр.
    #51
  12. igor kruchkovskiy
    10 июн 2012
    Астрахань
    Попробуйте следующее:
    1.подключите прибор к ПК;
    2.запустите программу Termite;
    3.настройте параметры связи;
    4.в settings Termite установите галочку append cr-lf;
    5.в тахеометре перейдите в режим измерений, там где показываются углы и расстояния;
    6.в Termitе введите символы Ed с учетом регистра и нажмите Enter, тахеометр должен издать звуковой сигнал и ответить строкой.
    Если этого не произошло, то возможно есть в тахеометре настройка, которая не позволяет этого сделать, к примеру у меня на приборе с копией интерфейса Sokkia set x, в настройках Коммуникации, в строке контроллер есть три варианта:
    1.удаленный;.в settings Termit
    2.два пути(перевел с английского, может как то по другому зовется );
    3. удаленный + два пути.
    Так вот у меня стоит 3 вариант и все работает.
    #52
  13. Zorkiy
    15 май 2013
    Попробовал как сказали, все работает: издал звуковой сигнал и строку в Termit.
    Вопрос: что должно произойти на экране монитора после нажатия _CONECTCOMPORT. Я полагаю что-то типа надписи "соединение "
    #53
  14. igor kruchkovskiy
    10 июн 2012
    Астрахань
    Попробовал с другого ПК и с другим по марке тахеометром, действительно не пашет, извиняюсь за мучения.Завтра попробую разобраться в чем причина и исправить.
    #54
  15. Steinar
    30 авг 2012
    Асгардия
    Файл из интернета нужно разблокировать. В свойствах файла есть такая галочка.
    --- Сообщения объединены, 18 дек 2016, Оригинальное время сообщения: 18 дек 2016 ---
    Ещё название файла покороче бы сделать. В будущем с этим будут проблемы.
    #55
  16. igor kruchkovskiy
    10 июн 2012
    Астрахань
    Исправлены ошибка коммуникации,увеличен шрифт окна выбора порта и.д.
    #56
  17. igor kruchkovskiy
    10 июн 2012
    Астрахань
    Огромное спасибо за подсказку.
    #57
  18. igor kruchkovskiy
    10 июн 2012
    Астрахань
    У Вас Usb адаптер на FTDI чипе?Скачайте обновление, сейчас должно все заработать.Пробовал на двух компьютерах x64 и x86(32 бит) с Windows 7, с USB адаптерами FTDI, Prolific, со стандартным COM портом, Bluetooth.
    #58
  19. Zorkiy
    15 май 2013
    Честно говоря я не понимаю FTDI чип или нет. И еще не могу найти в свойствах галочку раз блокировки. Можно скриншот.
    #59
  20. igor kruchkovskiy
    10 июн 2012
    Астрахань
    Название чипа можно посмотреть в диспетчере устройств, в строке LPT COM порты.
    #60
