Такая проблема при правильных настройках может возникать из-за длинного пути к файлу. Для проверки, скиньте XML в локальный диск С и откройте его. Вообще, из-за длинного пути к файлу много проблем может возникать.
Последнюю неделю появилась проблема с распечаткой паспортов и выписок, которые заказываются с ФИР, и паспортов, которые присылает сама КП по результатам работ. Так вот, уже неделю не получается распечатать графику паспортов/выписок, кто-нибудь сталкивался с этим? Проблема однозначно не в компе, т.к. данная проблема у нас в конторе абсолютно на всех компьютерах.
Короче, рассказываю что у меня получилось. До вчерашнего дня у меня под Win 7 стоял браузер IE 8. Кадастровые выписки и КПТ для просмотра и распечатки на нем открывались в "человечьем" виде, причем картинки были видны на экране, но исчезали при предпросмотре и распечатке. Вчера у меня возникли проблемы с входом в личный кабинет Технокада для продления ЭЦП (прогой ихней я не пользуюсь, беру только подпись). Служба ихняя мне посоветовала обновить браузер IE до 11 версии, что я и сделал. В результате в кабинет я так и не смог попасть (попал после установки мозиллы, но не IE), и при этом - потерял возможность просматривать КВ и КПТ 8) Назад дегрейдить не стал, начал рыться в форумах и сделал то что посоветовано в этой теме: http://geodesist.ru/forum/threads/x...laty-chem-obrabatyvat.2177/page-9#post-305632 Через IE, инструкция от Данченко Павел Настройки IE9 или IE10 хитрые. Не помогло. Я решился на последнее средство - и оно сработало. 1. В теле файла кадастровой выписки выколупал ссылку на файл https://portal.rosreestr.ru/xsl/GKN/Vidimus/06/common.xsl если версия выписки другая или если это КПТ - ссылка будет другая 2. Вогнал ссылку в браузер и получил этот файл, сохранил его в папку с кадастровой выпиской под именем common.xsl 3. Файл кадастровой выписки, чтобы не портить (она же с подписью) скопировал рядом под именем, ну скажем 111.xml 4. Текстовым редактором менеджера файлов Far (можно блокнотом) в файле удалил ссылку на файл common.xsl на интернет, оставив только имя файла common.xsl вместо <?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://portal.rosreestr.ru/xsl/GKN/Vidimus/06/common.xsl"?> должно получиться <?xml-stylesheet type="text/xsl" href="common.xsl"?> 5. Сохранил. Вуаля! Щелчком по файлу 111.xml открывается IE 11 (он не по умолчанию, но я в сопоставил ему расширение xml в ассоциации файлов) - и открывает кадастровую выписку в человекочитаемом виде - и с графикой! И еще одно вуаля - в режиме печати картинка уже не исчезает! Но за это видимо спасибо нужно сказать Павлу Данченко - скорее всего помогли его настройки. Попутно я обнаружил, что эффект имеет место, только если выписка лежит в папке без русских буков, видимо вин кодировка портит ссылки на диск. Вообщем, я сделал в корне на винчестере папки типа D:\_KV6 и D:\KPT10, положил в них соотвествующие файлы common.xsl и когда мне выписку надо распечатать - кидаю в папочку файл выписки, выгрызаю внутри файла ссылку, потом открываю браузером и распеечатываю.
Кос, вот ответьте пожалуйста на вопрос, как быть? если новые кпт, кв, кп, открывать с помощью IE8 и далле, но windows XP не поддерживает версию IE8 и более.
