RTK с применением SP80 и контроллера Nomad survey pro
Тема в разделе "Spectra Geospatial", создана пользователем Сергей1980, 21 сен 2018.
  1. Сергей1980
    19 окт 2012
    Доброго времени суток!
    Поставлена глобальная задача отснять по тайге деляну в 50Га. Имеется комплект SP80. Методом научного тыка настроил базу и ровер. Проблема в том, что при съемке естественно большинство точек не получают фиксированного решения и берутся в течении минуты (для пробы) в РР режиме. А теперь вопрос, как разделить полученные точки при скачке с приемников в программу Spectra Precision Survey Office (почему то появляются сеансы кинематики и куча дублирующихся точек) и как с контроллера вытащить отчет о полученных точках со всеми невязками и видами решений.
  2. AdrasMan
    4 дек 2013
    город Воинской Славы Белгород
    Сергей1980, Вы полагаете, что минуты для постобработки кинематики в тайге хватит, если не получили фиксированного решения в RTK? И непонятно, что Вы хотите разделить? RTK от PPK? Так при импорте в SPSO проекта из контроллера, вроде бы, векторы RTK синие, а векторы PPK светло зелёно-серые. Сам я давно уже так не делал, но выход был. Примерно так: поработайте с фильтром, скройте ненужные наблюдения, обработайте кинематику, а дальше как Вам угодно, сравнивание данные RTK и РРК. Скорее всего, на дублированных точках будут флаги. Вот не помню, можно ли, как в TGO, разделить точки с одним именем от разных наблюдений?
