RTK приемник Emlid Reach
Тема в разделе "Новости", создана пользователем geospb, 24 окт 2017.
  1. Vadim_66
    8 апр 2011
    Екатеринбург
    2. только WGS сейчас
    #221
  2. Witcher13
    21 май 2014
    Включаем на телефоне Wi-fi. Включаем приемник.
    Подключаемся к сети reach:"циферки". Emlidreach
    Далее выбор 1. Приложение Reach View на смартфон
    2. просто через браузер по ip адресу (так же как к любому маршрутизатору ip в адресную строку)
    Появится менюшка там графа Logging
    Выбираете формат и качаете статику.
    #222
    Sheutsyk нравится это.
  3. Николай25.01
    29 июл 2017
    Спасибо. как скачать разобрался, осталось разобраться как сделать лакализацию, для выноса точек в натуру? не подскажите?
    #223
  4. Witcher13
    21 май 2014
    К сожалению нет. Использую только для статики с постобработкой.
    #224
    lexs86 нравится это.
  5. Николай25.01
    29 июл 2017
    Доброго времени суток. Скажите пожалуйста в какой программе вы обрабатываете сырые данные с приёмника?скачал два раза с приёмника архив rinex,2,1 Через Topcon Tools открыл файл .obs, он импортировался как кинематика, присвоил имя в сеансах наблюдений, сеанс стал статикой, подгрузил базовую станцию, нарисовался вектор, запустил постобработку, вектор обработался, но с кодовым решением, и что бы я не делал, решение не становилось ни фиксированным, ни плавающим. Случайно заметил, что все спутники в сеансах наблюдений нарезаны на мелкие фрагменты (см рис). Возможно из за этого не может быть нормально обработал файл?! Скажите пожалуйста, может я не так импортирую файлы, или запись на приёмнике надо как то по особенному запускам? (просто включил прибор, через час выключил).
  6. freeExec
    16 апр 2015
    Лучше прикладывать ринекс, а не скриншот, больше шансов на успешную помощь.
    #226
  7. Gercen
    10 июл 2011
    Аналог моей истории. Я так ничего и не добился, больше эмлид в статике не использую.
    #227
  8. lexs86
    27 мар 2012
    Приложите Log файл измерений.
    #228
  9. Witcher13
    21 май 2014
    в Magnet Tools.
    В поле подключаюсь через телефон к wifi приемника по ip адресу через браузер стучусь к встроенному ПО.
    Вкладка Logging начать запись.(я пишу в UBX)
    потом скачиваю UBX конвертирую через RTKlib в Rinex.
    полученные 4 файла в магнет совместно со вторым приемником.
    дальше по стандарту забиваю опорные - обработка - уравнивание.
    Файл бы посмотреть и базы и ровера. С ним то не факт что поймешь сразу что и как, а без него так вообще гадание на кофейной гуще.
    #229
  10. Николай25.01
    29 июл 2017
    --- Сообщения объединены, 31 май 2019, Оригинальное время сообщения: 31 май 2019 ---
  11. Tail565
    8 авг 2012
    г. Екатеринбург
    Вышла новая версия 2.18.0 ReachView. И, о чудо! Статика начала обрабатываться (также раньше не мог обработать в Topcon Tools - только кодовое решение было на файлах с версии 2.16.2). Советую обновить ПО приёмника у кого не обрабатывалось. Разве что в сеансах наблюдения также интервалы разрезаны на фрагменты по 1 секунде. Если записать поток (.ubx) c модуля ublox (не Emlid), то такого не будет - видимо, это фишка Emlid, "заточенная"под кинематику. Но теперь она не мешает обработке статики.
    Еще одна очень нужная доработка - исправили обмен данными с контроллерами по Bluetooth (когда используешь стороннее полевое ПО (проверял на GiStar для Android) - контроллер отправляет поправки с базы в приёмник, а приёмник отправляет свою позицию (NMEA) обратно контроллеру. Спасибо ребятам из EMLID (Лёха, тебе персонально ::cool24.gif::), давно ждал!
  12. Николай25.01
    29 июл 2017
    Спасибо. обновлю, завтра попробую. Ещё вишка в том, что первый раз когда я его включал, поток был не разбит на отрезки, а в другой раз стал разбиваться...
    --- Сообщения объединены, 3 июн 2019, Оригинальное время сообщения: 3 июн 2019 ---
    Файлы ZIP
  13. Witcher13
    21 май 2014
    У меня к сожалению, даже не грузится в магнет.
    Пока не понял в чем проблема.
    #233
  14. Vadim_66
    8 апр 2011
    Екатеринбург
    попробуйте 3,02 RINEX либо грузить только O файл
    #234
  15. Вачайкин
    16 мар 2016
    Всем привет! а не подскажете сколько нужно собирать ринекс файл, чтоб можно было быть уверенным в координате. Не так давно экспериментировал, получается не менее 10 минут, если меньше - то и ошибка больше. Я так понял для сбора ринексов никаких дополнительных настроек нет - вкладка Логгинг, верхний тумблер направо и усё.
    и еще один нюанс: скачанный файл ринекс в ТопконТулс загружается, но разбивается на множество точек (фото 1), ну и не уравнивается пока я не задам ему имя (фото 2 и 3), тогда метод меняется с кинематики на статику и точка привязывается к базе и уравнивается (фото 4). Может я что-то не так делаю?? если делаю замер далековато от базы не хочется стоять по 10-15 минут на точке)
      118,1 КБ
      125 КБ
      96,2 КБ
      88,8 КБ
    #235
  16. Witcher13
    21 май 2014
    Если речь про статику то статика пишется.
    Быстрая 5-20 минут, Обычная минут 40.
    Как правило что бы получить что- то адекватное надо минут 10.
    Посмотрите на запись базы. (я думаю что 6 часов писалась база?) там интервал 10000. а у ровера 200. Стоит у базы сделать одинаково с ровером или чаще.
    --- Сообщения объединены, 7 июн 2019, Оригинальное время сообщения: 7 июн 2019 ---
    ну и похоже на ровере кинематика пишется поэтому много измерений.
    #236
  17. Sergey Astakhov
    3 авг 2016
    Питер
    С одночастотником по другому вряд ли получится. Поэтому при первой возможности переходят на двухчастотники, где инициализация происходит намного быстрее.
    #237
  18. Вачайкин
    16 мар 2016
    Ребята, подскажите как вы пересчитываете полученные Ричем в ВГС высотные отметки? Я всегда пересчитывал в Пинакле. и вот что получается. при пересчете точек снятых в городе (5 км от базы) разница высот между ВГС и МСК у всех точек 34 метра (пример: ВГС 624,86м - МСК 658,86м), а вот при пересчете точек в 150 км от города (8 км от базы) разница высот между ВГС и МСК у всех точек 32,7 метра.
    Работаю в РТК.
    #238
  19. Sheutsyk
    9 окт 2015
    Доброго!
    Высоты на выходе эллипсоидальные и в ВГС и в МСК?
    Тогда, это разность разноориентированных поверхностей эллипсоидов.
    #239
  20. teas
    23 июл 2009
    SurvCE emlid больше не поддерживает?
    #240
