К комплекту из двух "приновских" тарелок дали подержанную GRX1 с контроллером SHC2500 (там ПО Spectrum Survey Field version 8). Надо подружить Соккиа с китайской базой по радио-модему. Дилеры обеих фирм сказали, что теоретически это возможно)) Может кто то уже сталкивался и расскажет алгоритм? Вроде, нужно совместить частоты и протоколы.. но как?
1) Устанавливаете на контроллер или на комп утилиту для настройки приемника TRU/SRU. Последнюю версию можно скачать с сайта ГСИ. Если на контроллере установлен Topsurv или SSF, то установить последнюю версию SRU не получится, скачивайте более старую. Если Magnet то без проблемм, на компе тоже. 2) Подключайтесь кабелем или по BT к приёмнику в режиме настройки модема. 3) Добавьте, в список активных, нужные вам каналы, ориентируясь на частоты, чоб они соответствовали приновским. 4) Далее нужно будет выбрать совместимый протокол и тип модуляции В общем как-то так. Более подробно не подскажу, приемников нет под рукой. PS на сайте Соккии есть последние прошивки для платы и модема. Проверьте, может их нужно обновить. https://eu.sokkia.com/sokkia-care-products/grx1-gnss-receiver
Утилита для настройки приёмника в контроллере уже есть. Зашел в настройки модема. Но совершенно непонятно, где тут можно что либо изменить https://yadi.sk/i/VyOgL5VS3Stqmk
Судя по скриншоту, вы подключились к приёмнику в режиме управления приемником, а нужно подключаться в режиме управления модемом. Режимов, в которых может работать приложение четыре: - терминал, - управление приемником, - управление модемом, - загрузка ПО. Вначале изменить режим, а потом подключаться к приёмнику! Может в версии для WM не так (не помню), но в версии для ПК все точно как я описал.
Выбрал нужный режим: https://yadi.sk/i/4ufd5xNf3SvJLE Соединение к приемнику https://yadi.sk/i/DD4CZqNA3SvJNh https://yadi.sk/i/AuAgw9TR3SvJQu И каждый раз соединение прерывается не дойдя до конца. https://yadi.sk/i/2fyjzJsd3SvJVf Это происходит только в режиме настройки модема. Причина не понятна.
Теперь нужно отметить галочку Unternal Modem и выбрать внутренний порт к которому подключен модем. Порт можно подсмотреть на вчерашнем вашем скриншоте в верхнем поле.
А вот тут самое сложное) Соккиа https://yadi.sk/i/GjyMm4ZU3T23Z3 Прин https://yadi.sk/i/YgmACwgL3T23dB Какие протоколы могут быть общими? транспарент?
Боюсь, что это не самое сложное :) Попробуем вместе разобраться! Методом исключения ... СНС - это аббревиатура производителя приемника, пожалуй этот протокол подойдет только для аналогичных девайсов того же производителя. TT450 - это сокращение от TrimTalk450. Протокол хорош, но вряд-ли поддерживается старыми модемами Satel. Если это не так, пусть коллеги меня поправят. Transparent - пожалуй это единственное, что может подойти (переводится как прозрачный/открытый) Далее только методом тыка. Выбираем один из протоколов и пытаемся устанавливать одинаковые параметры (частота, ширина канала, тип модуляции и скорость, коррекцию ошибок отключиь) Как и Вас, меня данная тема тоже интересует, только в контексте "совместного проживания" GRX1 + Stonex S10. Попробовал их поженить перед Новым годом, но не получилось, до застолья не успел, а потом некогда было да так и забросил эту тему. Надеюсь Вам хватит терпения. В случае успеха обязательно сообщите здесь что да как и желательно в картинках, с комментариями. PPS Погуглил маленько. По моему Вам нужно обновить прошивку приемника и модема, тогда в списке протоколов GRX1 появится еще один - TrimTalk (P). (P) наверное означает что он совместим радио модемами Pacific Crest PDL --- Сообщения объединены, 5 мар 2018, Оригинальное время сообщения: 5 мар 2018 --- Satel FEC - (Forvard Error Correction) коррекция ошибок, это когда радиомодем добавляет корректирующую информацию внутрь блоков во время передачи. --- Сообщения объединены, 5 мар 2018 --- FCS - что то типа поиска свободного канала --- Сообщения объединены, 5 мар 2018 --- Вспомнил... Проблема у моей пары приемников в том, что на GRX1 модем не может использовать ширину канала 25 кГц и скорость доступна только 19200 бод, а Stonex S10 напротив не позволяет установить ширину канал равную 12,5 кГц и допустимая скорость передачи только 9600 бод. Хотя на обоих присутствуют совместимые протоколы Satel и TrimTalk. Полагаю, что теперь меня может спасти только обновление прошивки на Stonex, так как Sokkia прошита крайними прошивками. --- Сообщения объединены, 5 мар 2018 --- Обновлять ПО приемника только по кабелю!!! Методов обновления два: без выключения питания и с выключением. Последний метод жутко страшный! Так что читайте (переводите) инструкцию заранее, а не когда приемник завис! Если не уверены в собственных силах, то несите приемник в сервисный центр.
А кабеля к Соккии у меня на объекте нет..)) так что прошивка, видимо, отменяется пока. Зато дилер PrinCE дал наводку, что у них можно в сервисном центре открыть дополнительные протоколы и частоты, которых сейчас нет в ПО на контроллере. Но, опять же, в сц. Так что придётся объект доделывать одним ровером, а дальше уже будет видно.
