robur и credo
Тема в разделе "Топографические съёмки и изыскания", создана пользователем Александр М, 8 фев 2011.
  1. Александр М
    4 мар 2008
    Столкнулись с такой проблемой, проектировщик по ТЗ написал выдавать материалы в программе Robur с обязательным перечнем кодов. У нас из программ только credo и autocad/ Вопрос: можно ли как нибудь закодировать некторые элементы в credo и потом просто импортировать в robur, при этом чтобы коды сохранились???
  2. BBC
    BBC
    7 май 2007
    Какие материалы и коды чего?
  3. Александр М
    4 мар 2008
    В ЦММ должны быть обязательно закодированны:
    Обязательный перечень кодов:
    0 – рельеф
    1 – подошва, внешняя бровка кювета
    3 – бровка
    4 – кромка
    5 – существующая ось
    Точки которые не участвуют в построении рельефа должны быть ситуационными
  4. АПП
    5 июл 2007
    1. А что кроется за термином CREDO - CREDO_DAT DOS, CREDOO_DAT3, CREDO_DAT4, CREDO_TER? CREDO_MIX, ПРОДУКТЫ на платформе CREDO_III, какой версии?
    2. Что значит закодировать - атрибут в автокаде, код в текстовом файле XYZ, что либо еще?
  5. Александр М
    4 мар 2008
    ну впринципе есть любое кредо. Проблема даже не в том что есть или нет программы. Проблема в том, что в Робуре никто особо работать не умеет.
    Про кодирование тоже вопрос не ясный, так прописано в тех. задании, скорее всего, если верить иструкции, коды - есть слои, это для рельефа, бровки, кромки и т.д.
    А еще коды могут быть коды точек, как в кредо, кодирование под условные знаки.
  6. X-Y-H
    Александр Петрович в Робуре есть возможность кодирования структурных линий и вроде линейный объектов - причем это и отрисовка и атрибут (например у структурки) - судя по всему как раз разговор про второй вариант.
  7. АПП
    5 июл 2007
    Ответ автора темы весьма туманный, нужна конкретика.
  8. Александр М
    4 мар 2008
    Как раз меня интересует вариант кодирования в credo. Чтобы в Робуре этим не заморачиваться, а просто импортировать из Кредо.
  9. X-Y-H
    Александр М, кусок техзадания в студию
  10. АПП
    5 июл 2007
    Как я уже писал, Кредо бывает разное, таки какое увас?
  11. normey
    4 июн 2010
    Александр М
    Попробуйте разнести по слоям в *.dxf (не выше ACAD 2000):
    S0- Структурные линии рельефа
    S1- Структурные линии подошвы существующей а/д
    S3- Структурные линии бровок существующей а/д
    S4- Структурные линии кромок существующей а/д
    S5- Структурная линия оси существующей а/д
  12. Максимиллиан
    15 окт 2018
    Подскажите пожалуйста, как можно сделать, чтобы при импорте в Робуре отображались номера точек, а не высотные отметки?
  13. texkarta
    10 ноя 2010
    В управляющих элементах Робура установить отображение того,что надо отображать
    --- Сообщения объединены, 16 окт 2018, Оригинальное время сообщения: 16 окт 2018 ---
    Создать dxf не выше 2000 при этом все полилинии должны быть 3D Poly с узлами по точкам съемки с отметками, все блоки или точки(пикеты) должны быть с отметками,двойные точки или блоки придется убирать в Робуре,разнести по цифровым слоям согласно образцу, а потом импортировать в Робур как поверхность
    alexyus и Максимиллиан нравится это.
  14. shpakudza
    13 июл 2017
    Добрый день. Интересует такой вопрос: есть ли у кого-нибудь здесь установочный Робур (или ключ на Топоматик Robur) и можно ли его как-то купить, не покупая при этом саму прогу? Возможно кто-то может поделиться?
    Сейчас в работе объект, съемка для дальнейшей реконструкции дороги, и результат необходимо выдать в Robur со всей семантикой.
  15. normey
    4 июн 2010
    Так зайдите к ним на сайт.
  16. shpakudza
    13 июл 2017
    Да я понимаю что у официального поставщика можно купить.
    Я ищу другие варианты
  17. ak_evg
    ak_evg Супермодератор
    21 янв 2009
    РашаФедераша
    а другие варианты здесь не обсуждаются!
  18. shpakudza
    13 июл 2017
    ОК, понятно.
    Значит куплю у официального дилера.
    Спасибо за ответы
    ak_evg,
  19. X-Y-H
    Интернет это такая помойка, но используя лишь поисковики и задав им правильный вопрос, не копаясь в черных глубинах даркнета, можно найти правильный бриллиант. НО НЕ У НАС!!!
  20. ak_evg
    21 янв 2009
    РашаФедераша
    поэтому и направили Вас на оф. сайт. Свяжитесь, может в аренду предоставят за разумную плату.
