http://swift-nav.com/index.html тут все ответы все есть любой другой "зверёк" на порядок дороже, или в разы
например ? --- Сообщения объединены, 22 фев 2014, Оригинальное время сообщения: 22 фев 2014 --- поясните
Оффтоп (Move your mouse to the spoiler area to reveal the content) Вы сами отсылаете по ссылке, а теперь просите пояснить.
Appostol2007, я ж не представитель там какой то, сам еще не все изучил Ориентированные на потребности пользователей ГИС и Картографии этот plug-and-play комплект содержит все, что нужно для простого сбора данных в полевых условиях с помощью вашего смартфона или настроить удобный базовой станции Сантиметр точные относительное позиционирование (фаза Несущей RTK) 50 Гц позиции/скорость/время решений Open-source программное обеспечение и дизайн платы Низкая Потребляемая мощность - 500 МВт типичные Малый форм - фактор-53x53mm USB и двойной UART связь Интегрированная антенна и внешний антенный вход Full-rate сырьевые образца к серверу через USB 3-бит, 16.368 MS/s L1 front-end поддерживает GPS, ГЛОНАСС, Галилео и сигналов SBAS Основанные на нашей Piksi приемник для сантиметрового уровня RTK позиционирования Bluetooth для использования с смартфон или планшет Micro SD слот для хранения данных Литий-полимерная аккумуляторная батарея, обеспечивающая 10 часов работы от батареи Интегрированная 915мгц радио модем для связи с второй приемник
2 версии и 433 МГц (Европа и другие страны, которые не позволяют 915 МГц) версии лицензии для свободного функционирования.
Appostol2007, т.е. вас не интересует готовый продукт ? ОЕМ железо, если железо то оно там от $525 а тема эта совсем не по теме, т.к. все ПО и дровенник у них бесплатен в открытом доступе http://docs.swift-nav.com/wiki/Main_Page в отличии от брэндиков а проблема совместимости дровишек и ПО следует хвостом за прогрессом и ни один производитель не будет производить железяку под дрова, было и будет наоборот
X-Y-H, вы про сертификацию РФ? Оффтоп (Move your mouse to the spoiler area to reveal the content) а как еще можно поступить, своими но на другое
Оффтоп (Move your mouse to the spoiler area to reveal the content) Только одно слово — DirectX. Другие слова, надеюсь, сами вспомните.
когда я еще увидел этот проект на Kickstartере заинтересовало, но что они предлагают? L1 rtk 2 приемника за 2500 долларов, а где gnss антена, а где у нее фазовый центр, а как она будет ловить под кронами деревьем, а на углах зданий? Да ну н..й. Со встроенной на плате антеной l1 пусть и в rtk разве можно получить см точность, да и то если работать в 1 мили от базы только видимо у них это rtk предполагается.
про старт продаж Piksi : 15 Апреля 2014 Г. RTK Комплект : 15 апреля 2014 г. Lodestar : Июнь 2014 Года Для предварительного заказа см. в разделе store.swift-nav.com --- Сообщения объединены, 22 фев 2014, Оригинальное время сообщения: 22 фев 2014 --- что нарыл, то нарыл про точность Piksi с точностью до 2 см по горизонтали на короткий базовые показатели (расстояние между rover приемники и базовые станции). Вертикальная точность, как правило, в 2-3 раза хуже, чем горизонтальная точность GPS-приемников, поэтому мы ожидаем, 6 см точность базовые показатели. Статистическое тестирование точности будет доступна на сайте. про расстояния из описания 3DR Radio Мы обнаружили, что граница затухания составила около 12 дБ на обоих концах, которая предполагает, что радио модемы должны быть в состоянии поддерживать связь примерно в 4 раза больше чем в данном тесте( т.е до 30км). про фазовый центр не нарыл еще --- Сообщения объединены, 22 фев 2014 --- про RINEX В настоящее время только протокол Piksi поддерживает для RTK решений SwiftNav Бинарный протокол - см. больше информации SBP. Piksi также поддерживает стандарт NMEA-0183 для несимметричный PVT решения, и наблюдения, передаваемые через SBP могут быть конвертированы в RINEX. --- Сообщения объединены, 22 фев 2014 --- и про игрушки
