Получилось вот это. Работает. Довести можно до ума получше, но и это вполне рабочий вариант. Расчет мачты.
Помогите пожалуйста нужен Exel для решение прямой геодезической задачи где значение дирекционного угла одинаково а горизонтальное проложение разное, примерно 20 разных значений горизонтального проложения. Поручили вычислить координаты скважин дали такие данные на 150 листах
https://www.google.com/search?q=Прямая+геодезическая+задача&rlz=1C1GCEA_enUA836UA836&oq=Прямая+геодезическая+задача&aqs=chrome..69i57j0l5.17079j0j7&sourceid=chrome&ie=UTF-8 https://www.google.com/search?newwindow=1&rlz=1C1GCEA_enUA836UA836&ei=LaW1XI3PFp-p1fAP49Sk8AQ&q=Программирование+в+Excel&oq=Программирование+в+Excel&gs_l=psy-ab.12..0j0i67j0l5j0i22i30l3.13345.13345..15317...0.0..0.121.121.0j1......0....2j1..gws-wiz.......0i71.KD5p_w-7s7E
Извините, а у вас случаем нет "Ведомость вычисления дирекционных углов" ? --- Сообщения объединены, 8 июн 2020, Оригинальное время сообщения: 8 июн 2020 ---
Посмотрите на 7 странице этой темы следующий файл: https://geodesist.ru/attachments/fakt-proektl-ploschad-ugly-kub-14-rar.28473/ Думаю, найдёте на одном из листов, что ищете. Надо включить "содержание", что бы заработали формулы, написанных макросах (VBA). На некоторых листах есть подсказка в примечании, в левой верхней ячейке (А6 или А1).
Дирекционные углы можно вычислять по разному: по координатам из решения обратной геодезической задачи и по измеренным/известным углам от исходного направления. Нужно уточнять, какие именно вычисления вам нужны.
Всех приветствую. Такая проблема, что на объектах потребовали измерять крен труб, мачт по сечениям более двух штук, а ранее я делал по двум сечениям (низ и верх). Может есть у кого расчет крена данных сооружений и чтоб всё хорошо считалось? сам пробовал свой перебрать, ерунда полнейшая. заранее спасибо!
Всем привет. Предыдущий вопрос можно закрыть. Есть еще вопрос, а можно ли в экселе в графиках ячейки сделать определенного одинакового размера? чтоб по данным они не сбивались постоянно. прикладываю фото. А то я делаю другие значения и по новой нужно двигать график, чтоб было всё одинаково.
Посмотрите на 2 странице этой темы. Ссылка на файл: https://geodesist.ru/attachments/vertikalnost_machty_mtg-xls.14629/ Но на мой взгляд, лучший метод измерения крена высотных сооружений, это при помощи угловых засечек определять координаты их низа, поясов и верха. А потом, при помощи обратной задачи вычислить вектор отклонений относительно низа. СК любая условная. Если, каждый раз координировать и низ сооружения, то качество исходных пунктов на точность существенно не влияет.
да, я именно этот файл и взял, благодарю. А не знаете решение следующего моего вопроса? может можно как-то регулировать внутренние ячейки графика и сделать их постоянными одного размера.
Желательно файл с примером выложить. Чтобы видно было исходный график, и как надо сделать, или опишите в чём суть, что хотелось бы автоматизировать.
у кого-то видел Ексел - куда вводятся результаты промеров на подкрановых путях, а программа сама рисует графики и чуть ли не оптимальные рихтовки приводит. С точки зрения функционала программы - вполне обычная задача, но трудоемкая. Мне лично интересно, как в Екселе делать предрасчет точности при изменении одного из параметров. Например, точность прямой угловой засечки зависит от угла засечки. В файле про аппроксимацию точек окружностью был такой "движочек", перемещая который менялись какие то условия задачи и можно было быстро найти оптимальное решение.
здравствуйте. можете подсказать формулу подгона. Столбец 1-проектные значения, столбец2- +- значения до 10см, столбец3- =равно разнице 1 и 2
Оффтоп (Move your mouse to the spoiler area to reveal the content) Эксель другой? Впервые о таком слышу. :)
Доброго времени суток! Может здесь уже выкладывали что-то подобное? сходу не могу найти.. Необходимо вычислить ОГЗ по списку координат и высот. Причём, желательно также и для вертикальных углов... В идеале, нужно сформировать отсчёты тахеометра по координатам станции, координатам точки ориентирования и координатам пикетов. Заранее благодарен за любую помощь и подсказки по автоматизации данного процесса!
