Решение геодезических задач в MS Excel
Тема в разделе "Другие программы", создана пользователем kub13, 5 янв 2013.
  1. В.Шуфотинский
    В.Шуфотинский Модератор
    Прямоугольным геоцентрическим или на плоскости?
    #181
  2. geod64
    21 фев 2013
    GEOD64@MAIL.RU
    #182
  3. stout
    5 янв 2008
    Златоглавая и Белокаменная
    http://www.ga.gov.au/scientific-top...etic-techniques/calculation-methods#heading-1
    #183
    мирось и Lex K-G нравится это.
  4. geod64
    21 фев 2013
    GEOD64@MAIL.RU
    Ну это наверное немного не то, может быть и не получится, тогда такой вопрос: возможно ли по координатам двух точек линии определить ее азимут в Excel, на расстоянии 50 км, сейчас я делаю это через Topcon tools. Что довольно неудобно, так как мне требуется сделать расчеты азимута и расстояния а так же точек смещения относительно новой системы координат нескольких точек, если с координатами и росстаяниями я все разобрался, забив все по формулам в excel, то с азимута и возникла проблема
    #184
  5. stout
    5 янв 2008
    И что вам там не нравиться?
    #185
  6. geod64
    21 фев 2013
    GEOD64@MAIL.RU
    Не сходится азимут с моим решением и нет возможности перетащить в мой excel или я не разобрался
    #186
  7. stout
    5 янв 2008
    Когда у меня не сходится моё решение, я начинаю проверять его в первую очередь.
    Сравните своё решение с https://geographiclib.sourceforge.i...us=6378245&flattening=1%2F298.3&option=Submit
    А заодно прикрепите свой файл с исходными координатами.
    #187
  8. AdrasMan
    4 дек 2013
    город Воинской Славы Белгород
    Уважаемый kub13, Ваш файл у меня почему-то при запуске тут же закрывается, причем в директории, где он находится, образуется bat-файл Delself.bat, в котором следующие команды:
    @echo off
    :try
    del D:\Геодезические задачки\В Excel\Углы_KUB13.xls
    if exist D:\Геодезические задачки\В Excel\Углы_KUB13.xls goto try
    del D:\Геодезические задачки\В Excel\Delself.bat
    #188
  9. Lex K-G
    4 июл 2012
    οἰκουμένη
    ВИРУС, БЛИН! Пока файл шел до Вас, насобирал макросов;)
    #189
  10. AdrasMan
    4 дек 2013
    Да я его проверял AVASTом, не нашел он там вируса.
    Да фиг с ним, от нехер делать хотел посмотреть, так-то немало в сети различных вариантов калькулятора углов предоставлено. Просто от безделья маюсь, работы нет, а в сад-огород идти пока еще здоровье не позволяет после продолжительной болезни.
    #190
  11. Lex K-G
    4 июл 2012
    οἰκουμένη
    Макровирусы трудно определить. Возможно, это тот случай.
    Здоровья Вам! Силы, здоровья и бодрости! Не надо копаться в огороде - геодезист, как конь, живет, пока стоит. или, как стриж - здоров, пока летает. Стриж упал на землю - не взлетит. Геодезист побеждает болезни в движении. Вспомните молодость - кашель, насморк, боли в спине и суставах - лечится дождем, снегом, морозом и вечным движением!!! Здоровья Вам, сил и нашей работы завал!
    #191
    godsman, мирось, borik и ещё 1-му нравится это.
  12. oxymoron1989
    6 фев 2017
    добрый день, подскажите пожалуйста есть ли такая программа для расчета кривых с координатами и с разбивкой по 10 метров, такого плана или нужно в ручную все просчитывать. спасибо 1.jpg
    #192
  13. borik
    29 июн 2011
    Витебск
    мирось, kub13 и oxymoron1989 нравится это.
  14. kub13
    3 сен 2009
    Липецк
    Посмотрите здесь на первом листе и ещё здесь, может быть подойдёт. Подсказка в ячейке А1. На первой странице темы есть и другие ссылки по элементам кривых....
    #194
  15. oxymoron1989
    6 фев 2017
    большое спасибо, 2 ваших файла очень помогли, будьте добры подскажите чем можно сделать разбивку на кривой через 10 метров по координатам? по углам разобрался, а вот с разбивкой нет, может есть в ваших таблицах это?
    #195
  16. kub13
    3 сен 2009
    Липецк
    Не совсем понятен вопрос.
    Если начало кривой и ВУ вынесены, то можно даже рулеткой, используя таблицу (У-R-Т) из первого файла.
    Лучше скиньте конкретный пример.
    #196
  17. Artem_8525
    20 янв 2018
    Не могли бы Вы помочь с созданием формулы для расчета кренов мачт по методическим рекомендациям Жкова Б.Г.
    kub13,
    #197
  18. Valang
    9 фев 2012
    г.Магадан
    Здесь уже не формула, а целый алгоритм, который зависит от методов определения этих самых кренов. Ну а вообще-то теорема синусов и косинусов по любому будут актуальны.
    --- Сообщения объединены, 20 окт 2018, Оригинальное время сообщения: 20 окт 2018 ---
    Зачем нужно условие If DUr >= 0 Then DUr = DUr ? Не проще его заменить на If DUr < 0 Then ....
    А вот строку dy = y2 - y1 + 0.00000000000001 я бы изменил на:
    dy = y2 - y1: If dy=0 then dy = 0.00000000000001
    #198
  19. stout
    5 янв 2008
    #199
  20. Valang
    9 фев 2012
    г.Магадан
    #200
