Решение геодезических задач в MS Excel
Тема в разделе "Другие программы", создана пользователем kub13, 5 янв 2013.
  1. kub13
    3 сен 2009
    Липецк
    Все желающие делятся опытом.
    Продолжение обсуждения вышедшей за рамки темы
    http://geodesist.ru/forum/threads/Аппроксимация.15190/page-2#post-205806
    Не совсем понял, Вам видимо подойдёт цикл от и до, с определенным шагом. Остановить (выйти из цикла) можно при выполнении определенного условия.
    Sub NivoC_Copy_VV_2()
    ' Макрос Copy_VV записан 09.12.2012 (Кузнецов)
    ' NivoC -Цикл копирования высоты вехи, в пустые
    Dim LastRow As String
    LastRow = Range("a:a").CurrentRegion.Rows.Count - 2
    For a = 9 To LastRow + 1
    nnnn = Range("C" + CStr(a)).Value
    If nnnn <> "" Then
    Range("C" + CStr(a)).Select
    mmm = Range("C" + CStr(a + 1)).Value
    If mmm = "" Then
    Selection.Copy Destination:=Range("C" + CStr(a + 1))
    End If 'Else:
    GoTo lbl1005
    End If
    lbl1005:
    Next a
    NivoC_Del_LS_3
    End Sub
    Наверное сразу не понять, использовал в http://geodesist.ru/forum/threads/n...разование-сырых-данных-RAW-и-обработки.15185/
    Естественно можно. Можно даже применять статическую переменную (Static), чтобы использовать её значения при следующем запуске программы. Я её пока не использовал.
    Пример записи переменной а ячейку Range("x10").Value = Хц
    Наоборот присвоение из ячейки
    Уц = ActiveCell.Value или Уц = Range("C1").Value
    запись формулы ActiveCell.FormulaLocal = "=МАКС(B11:B1000)+A10"
    мирось и Lex K-G нравится это.
  2. kub13
    3 сен 2009
    Липецк
    Выкладываю шаблон определения номера планшета по координатам.
    (Макросы нужны только для очистки и подготовки таблицы.)
    landmaling и Lex K-G нравится это.
  3. geodezik123
    21 ноя 2012
    г.Калуга, Россия
    а мы вот всё бьёмся как забить в тахеометр координаты пикетов одним файлом...а то мучаемся и забиваем вручную
  4. kub13
    3 сен 2009
    Липецк
    Незначительно переработал и сократил объём формул шаблона определения номера планшета по координатам.
  5. kub13
    3 сен 2009
    Липецк
    Шаблон расчета координат на окружности по заданного радиуса, через определённый угол.
    Делал для проектировщиков, для расчёта Санитарно-Защитной Зоны.
    Скачивать файл в следующем сообщении, в этом функции отсутствуют.
  6. kub13
    3 сен 2009
    Липецк
    Обновил шаблон расчета координат на окружности по заданного радиуса, через определённый угол.
    мирось, Edgor и Lex K-G нравится это.
  7. kub13
    3 сен 2009
    Липецк
    Пример работы с двойными ссылками и адресами.
    Размещаю шаблон который меняет порядок списка координат в обратном порядке.
    Заодно ДУ и расстояние вычисляет.
  8. kub13
    3 сен 2009
    Липецк
    Предлагаю оценить несколько шаблонов в MSExcel, связанных с железными дорогами.
    1.Калькулятор для расчета элементов кривых
    2.Вычисление радиуса окружности по измеренной норде и расстоянию от кривой до хорды.
    3.Последовательное вычисление центра круга по координатам трех точек
    4.Расчет элементов кривых по координатам начала и конца прямых (по координатам 4 точек). Вычисление существующих, проектируемых и других значений.
    5.Вычисление координат стрелок и вершины угла при проектировании ж.д. съезда между не параллельными путями.
    6.Определения Радиуса по 3 координатам
    7.Определения координат точек касания к окружности (с известными координатами центра и радиуса) из заданной точки.
    8.Построение профиля ж.д. путей и т.п.
    Предназначено для проектировщиков, геодезистов, железнодорожников.
    мирось, Grandpa, """LARA"""" и 2 другим нравится это.
  9. Леонов Михаил
    25 май 2010
    Это всё я делаю в Акуиле , ну конечно кроме профилей , что продольников и то же касательно поперечников , а профиля я тоже делаю в Экселе ,только прога совсем другая
    • Проверка продольных.xls
      53,5 КБ
    • Danye.txt
      110 байт
    • otm3.txt
      1 КБ
    • otmPop.txt
      126 байт
    • Pr3.txt
      142 байт
    • Sit3.txt
      1,5 КБ
    • блоки.dwg
      98,6 КБ
    • вертикалки.xls
      14,5 КБ
    • отм4.Txt
      365 байт
    • ПОПЕРЕЧНИК.xls
      124,5 КБ
  10. Lex K-G
    4 июл 2012
    οἰκουμένη
    Шо це таке?
  11. Палыч
    16 июл 2007
    Беларусь
    - это что за зверь? (интересуюсь в целях повышения образованности::biggrin24.gif::)
  12. В.Шуфотинский
    В.Шуфотинский Модератор
    Не стоит коверкать украинский язык.
    мирось нравится это.
  13. Леонов Михаил
    25 май 2010
    Правильно она эта прога называется Капрем , так вот в Капреме есть такая примочка называется Акуила , для расчета кривых и т.д. если интересно могу поделиться сие чудом , Так вот эта Акуила была кем то из этой проги вытащена каким то чудом , с тех пор я ей и пользуюсь.
  14. Lex K-G
    4 июл 2012
    οἰκουμένη
    Ну почему Вы решили, что это украинский? Ничего я не коверкаю. Це був южноруский;)
    Интересно. Поделитесь сим чудом
    MaxKal нравится это.
  15. Леонов Михаил
    25 май 2010
    Напишите почту куда кинуть
  16. Lex K-G
    4 июл 2012
    οἰκουμένη
  17. Леонов Михаил
    25 май 2010
    Отправил
  18. Леонов Михаил
    25 май 2010
    Lex K-G ,
    ну что разобрались?
  19. Lex K-G
    4 июл 2012
    οἰκουμένη
    Разобрались - 90% меню не работает в эмуле винды. Вероятно внизу формы должны быть кнопочки;)
  20. Леонов Михаил
    25 май 2010
    да внизу есть кнопочки , точно не помню что мне делали на ноуте , но компе вроде все ок было
