Ремонт теодолита VEGA TEO-5B
Тема в разделе "Сделай Сам", создана пользователем Сeрёга, 5 ноя 2017.
  1. Сeрёга
    23 окт 2017
    У меня на руках списанный теодолит после падения.
    Основная проблема - неравенство колонок.
    Вскрыл отсек под аккумулятором.
    Я так понимаю, что эти 4 винта отвечают как раз за равенство этих колонок?
    Вопрос тогда в том, почему винты дают люфт конструкции не вверх-вниз, а по часовой-против часовой стрелки?
    Ведь по идее для юстировки необходимо приподнять-приспустить эту конструкцию.
    Сейчас нет возможности выйти на улицу проверить. Поэтому спрашиваю, чтобы не открутить лишнего.
    (с обратной стороны, с микросхемой, вроде никаких юстировочных винтов нет)
  2. ak_evg
    ak_evg Супермодератор
    21 янв 2009
    РашаФедераша
    выкинуть в помойку это одноразовое изделие. Тем более после падения.
  3. PNG-Service
    15 дек 2014
    Да.
    Да.
    --- Сообщения объединены, 5 ноя 2017, Оригинальное время сообщения: 5 ноя 2017 ---
    Улица не нужна, достаточно отвеса на тонкой проволке. Груз опустить в жидкость
    igor kruchkovskiy и Сeрёга нравится это.
  4. Сeрёга
    23 окт 2017
    ну зачем так сразу
    у нас на фирме 2 таких
    куплены вместе в 2013
    1 до сих пор в хорошем состоянии, только 1 дисплей разгерметизировался и покрылся песчинками изнутри (уже почистил)
    и фиксатор вертикального круга сбился и соответственно не правильно показывает отсчеты
    но по скольку вертикальной шкалой не пользуемся, то как то и пофик
    конечно можно было бы пользоваться компенсатором, но для нивелирования есть нивелир
    а вот 2-ой упал с 3-ёх метровой высоты на ж.б. плиту
    из очевидных дефектов - сколы на боковой панели, аккумуляторе, поврежден подъемный винт трегера
    из неочевидных - нарушено равенство колонок
    а так - коллимация, сетка нитей, уровни в порядке
    мы им даже работали какое то время, только оси поднимали при двух кругах
    ну и колонны ставить им не стоит
    вот руки таки дошли залезть внутрь
    --- Сообщения объединены, 6 ноя 2017, Оригинальное время сообщения: 6 ноя 2017 ---
    попробовал
    к сожалению, лагера жестко привязана к вращательному движению, и не дается даже малейший люфт вверх-вниз
    попробовал повернуть её до упора в одну и в другую сторону
    существенно ничего не поменялось
  5. XAND
    10 авг 2019
    Доброго всем времени суток. Вопрос по ТЕО-5, у нас он иногда не выходит на вертикальный круг ни каким образом после включения. Но по прошествию некоторого времени, иногда большого все опять работает. Никто не сталкивался с подобным глюком?
  6. PNG-Service
    15 дек 2014
    Под боковой крышкой, которая со стороны лимба, плата, на ней внизу слева подстроечник. Это регулировка уровня обнуления лимба ВК.
    Он залачен, размочить спитом. Повернуть немного (около 5-10 градусов по часовой). Проверить после, нет ли ложного срабатывания обнуления при КП.
    Проверять при закрытой крышке (датчики-то световые). Если есть - вернуть подстроечник немного обратно.
    После обязательно откалибровать МО.
    XAND нравится это.
  7. Александр_sm
    15 фев 2017
    Здравствуйте.
    Помогите советом, есть электронный теодолит DGT10 скорее всего, падал т.к. наводящий винт трубы не работал и сама зрительная труба вращалась не плавно. Винт разобрал, смазал и все работает, с трубой тоже самое разобрал, собрал вращения стало плавным и все фиксируется.
    После настройки МО и MZ провел поверку и получил результаты (на фото), после по инструкции из этого поста получились другие результаты тоже на фото. Вроде все хорошо, но после часа работы появилась ошибка Е03 выкл/вкл не помогли, ошибка при измерениях появлялась, но после примерно полу часа в выключенном состоянии все опять заработало. Думаю, что неисправен датчик или может что-то другое.
    Помогите советом, что еще можно про[​IMG][/url][/IMG]верить или настроить.
