Добрый день, скажите пожалуйста , вот прибор у меня Сокиа сет 530рк3 когда поворачиваешь его вокруг оси на треноге то он начинает скрипеть , как будто не смазан . Вообще его смазывать самому можно каким нибудь образом ?!?! Или это уже не исправить , прибор ток купил у частного лица
Дорого это стоит вообще ?! --- Сообщения объединены, 27 май 2018, Оригинальное время сообщения: 27 май 2018 --- PNG-Service, дорого это стоит вообще ?!
Это надо на месте смотреть в чем причина. Диагностика у меня бесплатная. После диагностики определяется сумма и время.
Вы мне скажите примерную цену. Поворачивается он чуть тяжелее так как будто смазки нет или попала пыль. Просто на что ориентироваться. И свой адрес. И чтобы проверить в чем дело это нужно его полностью разбирать ??
Да как же я скажу. если скрип в пылевике ( в осях Сокиия скрипеть не будет - не тот прибор!) может быть из-за попавшей туда грязи так и деформации корпуса прибора после удара. А если после удара - то там может попутно много чего вылезти... Так что в этом случае с ценой заочно никто точно не скажет.
