Здравствуйте, товарищи! Может кто сталкивался с проблемой ремонта платы дальномера на тахеометре Pentax R325N или другого производителя! Диагностика выявила устранение следующих проблем: 1. Замены платы дальномера 2. Входной тест (расширенный) 3. Чистка вертикального лимба и перенабор таблиц 4. Юстировка приемного и излучающего каналов дальномера 5. Юстировка опорного сигнала дальномера 6. Настройка пятен EDM 7. Устранение рысканья 8. Выходной тест (расширенный) Простым языком может кто нибудь разъяснить эти проблемы, не совсем понятно, так как во внутреннем устройстве тахеометров не полностью разбираюсь???
1. Заменили плату дальномера, достали поломаную, поставили рабочую. 2. входной тест, после замены платы, что работает что не работает, какие требуются настройки 3. Видимо лимб загрязнился его почистили. Таблицы, может подскажет кто в курсе..... 4. Настроили приёмопередаточную пару, каналы по которым свет уходит и приходит, чтобы измерить расстояние. 5. Кто нибудь подскажет из сервисников.... 6. Настройка размеров пятна, дальномера, лучь должен иметь определённые параметры в том числе и размер пятна. 7. К чему относится? Если к винтам, возможно имелось ввиду не плавный поворот при наведении. 8. Выходной тест, тест что всё настроено как надо и прибор соответствует своим техническим характеристикам и готов к работе.
Здравствуйте! А почему этот же вопрос не задать тем самым диагностам? У вас неисправна плата дальномера (он же EDM) и ее необходимо заменить. После замены платы необходима полная настройка дальномерного блока, т.е. юстировки опорных сигналов, приемного и излучающего каналов (проще- юстировка фокусировки и местоположения диодов), настройка соосности лазерных и оптической осей. Чистка вертикального лимба... даже не знаю, что тут комментировать... лимб- это стеклянный круг со штрих кодом. Датчики считывают этот код и получают значение угла (я так детишкам объясняю) :) если нужна чистка, значит на этом круге есть какая-то грязька. Перенабор таблиц- грубо говоря, калибровка тех самых датчиков. Устранение рысканья- устранение люфта зрительной трубы. Ну как-то так
