Ремонт Leica CS10
Тема в разделе "Leica Geosystems", создана пользователем 3T_on, 21 дек 2015.
  1. Ruslan89
    14 янв 2015
    серийный номер видать плохо 1546584
    артикул 767863
    #61
  2. Добрый Duck и .
    Куратор
    5 апр 2012
    Новосибирск
    неправильный серийник
    если виден eqip номер то можно его
    #62
  3. Ruslan89
    14 янв 2015
    вроде 8015900
    #63
  4. Добрый Duck и .
    Куратор
    5 апр 2012
    Новосибирск
    тоже не верно, в общем этот файл в папку System на SD карту, если включиться не забудь его удалить.
    https://yadi.sk/d/MDgYMm783QDDQ2
    #64
    Ruslan89 нравится это.
  5. Ruslan89
    14 янв 2015
    Спасибо огромное, все получилось.....
    #65
  6. Добрый Duck и .
    Куратор
    5 апр 2012
    Новосибирск
    что то мне подсказывает что сейчас будут еще вопросы )
    #66
  7. Ruslan89
    14 янв 2015
    вопросов больше нет, спасибо... это был второй прибор с радио модемом, вот он перемерз в -30 и глюканул... еще раз огромное спасибо...
    #67
  8. MapperPro
    4 фев 2013
    Уважаемый Duck! У меня такая же беда с контроллером CS10. Не загружается.
    Воспользовался вашим файлом software.img - система завелась, но далее следует автозагрузка SmartWorx v 5.05 и бесконечная заставка с песочными часами. Далее следовал Reset Windows CE and Installed Software и имеем чистый рабочий стол WinСE со стандартными ярлыками. Постами выше Вы говорили о синих и желтых ярлыках, синий найден в папке Windows (точнее не ярлык, а программа), но при запуске симптомы те-же. Если мне не изменяет память у нас ярлык был красный. Подозреваю, что нужен другой файл с прошивкой под наш прибор. Если у Вас есть возможность скачать с myworld.leica сообщаю equip 5769350, Art No 810853, S No 2880963. Заранее благодарю.
    #68
  9. MapperPro
    4 фев 2013
    Проблема решена. (Был найден выход на сервер Leica со всеми вытекающими). Спасибо за верхние топики с разъяснениями.
    #69
  10. dimmar
    10 фев 2018
    Здравствуйте, подскажите, как разобрать CS10? Погнули контакты разъёма SIM. Все винты открутил, но что-то держит в нижней части прибора.
    #70
  11. Добрый Duck и .
    Куратор
    5 апр 2012
    Новосибирск
    может не стоит? не знаючи можно накосячить посерьезнее чем слот для сим карты.
    обратись лучше в сервис, тем более разбор ничего не даст, до контактов сим карты все равно не добраться, только слот менять.
    #71
  12. dimmar
    10 фев 2018
    Я ремонтирую электронику и прекатать слот для меня раз плюнуть, хочу посмотреть, что за слот.
    #72
  13. dimmar
    10 фев 2018
    Что, ни кто не разбирал?
    #73
  14. Пабло
    30 окт 2013
    будут :) скажите, а на cs15 он пойдет? S no 1571522, equip 3831782.
    #74
  15. Добрый Duck и .
    Куратор
    5 апр 2012
    Новосибирск
    Хто подойдет? Файл?
    Версию прошивки которая стояла на контроллере надо знать.
    #75
    АзаровЕвген нравится это.
  16. Пабло
    30 окт 2013
    версия 4.60. Важно было контроллер запустить вообще, что и удалось - в сервисе якобы приговорили процессор, чему я не верю.
    В общем, ваш файл выше поставить не удалось - все запустилось, но в процессе загрузки доходит до белого экрана с песочными часами посередине и далее все. При чем, через какое-то время контроллер уходит в спящий режим и его приходится возвращать.
    #76
  17. АзаровЕвген
    13 янв 2015
    Минск
    Добрый день! Я также столкнулся с проблемой при загрузке Viva (появляются песочные часы и ничего не происходит). Контроллер CS10 Viva 5.61.1635 артикул №810854, серийный номер 2886647, номер комплекта 5702551. Пожалуйста, помогите!
    #77
  18. АзаровЕвген
    13 янв 2015
    Минск
    Уважаемый, Duck! Вижу, что помогли многим с этой проблемой. Не будьте безучастны. Наш дилер просто разводит руками.
    #78
  19. Добрый Duck и .
    Куратор
    5 апр 2012
    Новосибирск
    что то замотался, скачайте с https://myworld.leica-geosystems.com/irj/portal нужную версию ПО (скорее всего 5.61), затем переименуйте файл прошивки в software.img
    затем в папку system на контроллер и включите, пойдет загрузка, после загрузки файл нужно удалить
    #79
  20. АзаровЕвген
    13 янв 2015
    Минск
    #80
