По Захарову: Имейте ввиду, светофильтр должен быть прозрачным, матовость - это налет, который необходимо счистить острым ножом.И только потом клеить чем то оптическим или по краям прихватить моментом(топа нашего БФ).И ни в коем случае не капельным моментом (цианкрилатным) - этот и дает потом муть на оптике.
Ок, спасибо. Смотрю глубоко он там спрятан, даже и не знаю лезть туда или нет, ради голубенькой подсветки...
Megamiha, берешь шлицевую отвертку откручиваешь 2 болта крепящие оправу призмы к колонке (других болтов там нет) , вынимаешь призму вместе с оправой. При монтаже смотришь в окуляр оптического микрометра - от положения призмы выше, ниже, левей, правей зависит освещенность вертикального круга - это световая призма.
Здравствуйте! У меня 3Т2КП - достался, как б/у по случаю. Вроде все я исправил, но осталось очень тугое вращение по вертикали зрительной трубы - может кто-нибудь подскажет, как исправить? Заранее благодарен. Леонид.
L_For, возможны 2 причины: 1. фиксатор зрительной трубы не до конца отпускает - это исправить легко 2. закисли втулки лагеров или из-за деформации корпуса клинит ось вращения зрительной трубы - это полный разбор прибора. Попробуйте также ослабить крепежные винты лагеров и упорные винты лагеров и повращать зрительную трубу
Спасибо за советы. 1. Фиксатор отпускает трубу (если открепить трубу и повернуть - фиксатор не вращается за трубой, если закрепить - то упруго поворачивается) 2. болты лагера со стороны микрометра откреплял - чуть-чуть легче стала вращаться, после пришлось затянуть; болты лагера со стороны компенсатора не увидел - наверное закрывает рамка компенсатора Брызгал WD - немного легче стала поворачиваться, но все же трудно Не могли ли Вы прислать разрезы механической части? С уважением. Леонид.
Большое спасибо за книжку - то, что мне надо (правда я "методом тыка" его почти настроил - не работало доводочное устройство трубы по вертикали и компенсатор, был сорван маховичок и замята разделительная шторка микрометра), по книжке надеюсь улучшить настройку. Есть еще одна проблема (на моем предыдущем ТБ-1) она тоже была: если ставить теодолит в створ посередине между двумя марками, то створ при КЛ и створ при КП не совпадает примерно на 2-3 мм. Как это можно исправить в 3Т2КП? (как мне кажется, для исправления нужно сместить трубу - в ТБ-1 на 1 мм мне ее удалось сместить с помощью смещения осевого упора трубы; может быть в 3Т2КП зрительная ось трубы моно сместить, вращая клиновое кольцо на трубе?)
Исправив коллимацию сеткой нитей зрительной трубы. Лучше туда лишний раз не лезть, особенно без опыта. И только в крайнем случае,если не хватает расхода винтов сетки нитей.
