Ремонт компенсатора теодолита 2Т5К.
Тема в разделе "Сделай Сам", создана пользователем catmasik, 3 мар 2016.
  1. wolodya
    1 янв 2009
    Ага. И брать отчеты горизонтальным лучем.
    #61
    maksvelz нравится это.
  2. Николай2270
    10 сен 2011
    Ульяновск
    я ошибся. Уровень при алидаде верт.круга. Установить уровень на корпусе прибора. А, кстати, и на трубе можно. Ты поинтересуйся теодолитом Т30 - там уровень при трубе.
    #62
  3. wolodya
    1 янв 2009
    Уровень при трубе я использовал что бы поточнее вывести МО. А так у Т-30 точность 30 сек без уровня при вертикальном круге.
    Все что точнее - стоит уровень на горизонтальном и на вертьикальном круге. То есть перед взятием отчета по верт. кругу на Т5 еще уровень приводишь. Долго.
    #63
  4. Николай2270
    10 сен 2011
    Ульяновск
    У т-30 это имеется в виду погрешность при измерении гориз. углов, т.к. там по лимбу точнее не прочитаешь. Погрешность верт.углов практически у всех теодолитов еще больше.
    #64
  5. ИЛЮХАA
    8 сен 2014
    О, "коллега" ::laugh24.gif:: приветствую! А у меня 3Т2КП две штуки. Компенсаторы вроде работают (хотя, полную проверку пока не делал им). Зависают - да, но стукнешь по колонке - отвисают (сам догадался, что так надо делать). А вот была заморочка с местом нуля на одном (вернее, местом зенита оно там называется). Не хватало юстировочного винта: полностью выкручен, а еще секунд десять надо исправить. Видимо, с трубой что-то у него, косая какая-то... Но покрутил клиновое кольцо и подобрал такое положение, когда по месту нуля запас появляется и по горизонтали как можно ближе к центру поля зрения сетка нитей была при устранении коллимационной ошибки (но всё равно заметно косит). Ну, вроде в "лабораторных условиях" (в квартире) всё почти идеально. Вышел в "поле" в мороз минус пять - коллимационная ошибка 20'' получается... Потом опять в квартире - уже не идеально, но около 4'' эта ошибка (на марку в пяти метрах и на далекий огонек из окна - примерно одинаково). Интересно, это нормально?
    #65
  6. Сергей Ковалев
    23 янв 2010
    москва
    здесь две причины
    1. из - за температурных деформациях корпуса меняетс2с
    2. конструктив прибора не позволяет исправить одновременно и дальнюю и ближнюю коллимации
    #66
    П.Л.В. нравится это.
  7. ИЛЮХАA
    8 сен 2014
    Т.е. появление коллимационной ошибки 20'' - это нормально и допускается при перепаде температуры около 30 градусов?
    Надо бы еще место зенита так же при разных температурах проверить...
    #67
  8. Артёми и Co
    15 фев 2016
    г.Минск
    У каждого прибора это индивидуально, но для пятерки многовато.
    #68
  9. ИЛЮХАA
    8 сен 2014
    В смысле, для 2Т5К или 3Т5КП? И мне показалось многовато. У меня 3Т2КП, но труба там, наверно, такая же, как на 3Т5...
    #69
  10. Артёми и Co
    15 фев 2016
    г.Минск
    2Т5К и 3Т5КП оба пятисекундники. Так что для обоих это много. В 3Т2КП труба да и не только труба, а весь корпус как у 3Т5КП. Фарш другой.
    #70
  11. VoooVa
    21 июл 2017
    Так работает компенсатор или нет? … тема ушла?
    Если актуально, то ставите прибор (речь идет о теодолите 2Т5К) со стороны оптического центрира при положении «КП» лицо к себе на свой стол, все треноги лесом, видите справа от оптического центрира лючок фигурный «Г» -образный. Отвертка в помощь, четыре винтика. Открываем лючок, видим чашку компенсатора. Два крепежных винта. Устанавливаем прибор основательно, подкладываем под него для устойчивости пару спичек, подъемными винтами устанавливаем уровень. Отпускаем два винта крепления поршня компенсатора, он должен сдвинуться вниз, упрется в подвижный цилиндр. Все делаем нежными касаниями дрожащими руками. Далее, немного притянув крепежные винтики аккуратно сдвигаем их на доли мм вверх, пользуясь отверткой как рычажком. Слегка покачивая в горизонте прибор добиваемся звенящего звука работы компенсатора. ) и примерно одинакового зазора в поршне и цилинтре. Проводим поверку, если ничего не успели накрутить до этого необратимого, компенсатор заработает. Затем калибруем место нуля. Радуемся :)
    #71
    kpv, П.Л.В. и Сергей Ковалев нравится это.
  12. Сергей Ковалев
    23 янв 2010
    москва
    или плачем - откуда 3 градуса вылезло? Юстировок не хватает, газ туда сюда бросает и надо ковыряться в призмах, затем в линзах, что бы рен исправить - здесь кому как повезет.
    #72
  13. kpv
    kpv
    4 окт 2015
    "Отпускаем два винта крепления поршня компенсатора, он должен сдвинуться вниз, упрется в подвижный цилиндр. Все делаем нежными касаниями дрожащими руками. Далее, немного притянув крепежные винтики аккуратно сдвигаем их на доли мм вверх, пользуясь отверткой как рычажком."
    Если я вас правильно понял, то у Т5К был один такой поршень, 3т5кп таких поршней 2, с 2Т5К не помню. Выставить эту конструкцию на Т5К мне удалось недели за две, пробовал проделать это с Theo020 там 2 поршня ничего не вышло.
    #73
  14. vicyur
    24 сен 2010
    г. Петрозаводск, Карелия
    Перед измерением постучать, компенсатор качается нормально, а то у этих залипает частенько у 2Т5К ...
    #74
  15. Сергей Ковалев
    23 янв 2010
    москва
    vicyur, намочи бумажку в спирте и вставь её между маятником и ограничительным винтом справа от него. прижми маятник к винту и вытащи бумажку - на ней будет шмат грязи к которой маятник залипал.
    #75
  16. vicyur
    24 сен 2010
    Про спирт топографам не напоминай::biggrin24.gif::, разве в поле такое бывает..
    #76
  17. П.Л.В.
    16 ноя 2015
    Ну ейбогукакмаленькие...
    На бумажку надо не капать, а дыхнуть(если вы в поле)!
    #77
  18. Megamiha
    14 июл 2018
    Всем доброго времени. Может тема оживет, есть вопрос. Достался теодолит 2т5к, внутри что-то болталось, открыл, и от туда выпало вот такое синее стеклышко, матовое. Вопрос откуда оно выпало?
  19. ЮС
    28 фев 2010
    Похоже на светофильтр оптического канала передачи изображения вертикального круга. Сделано, чтобы круги цветом отличались, чтоб не перепутать. Можно обойтись без него.
    #79
  20. Сергей Ковалев
    23 янв 2010
    москва
    Megamiha, это синий фильтр световой призмы которая крепится к колонке теодолита со стороны зрительной трубы
    #80
