покрути винтик в верхней части колонки - это исправительный винт места нуля на 2т5к --- Сообщения объединены, 3 мар 2016, Оригинальное время сообщения: 3 мар 2016 --- что не знают они ни геодезии ни своей работы
вот три замера: КЛ: -6о38'50" КП: 7о04'20" разница модулей= 0° -25’ -30” КЛ: -0о02'10" КП: 1о40'30" разница модулей = 1° 43’ 0” КЛ: 7о00'00" КП: -6о43'30" разница модулей = 0° 16’ 30” Второе измерение проверял несколько раз. Первое и третье тоже более менее точно и проверено.
Причина была в вертикальном круге. При сборке прибора был неверно выставлен вертикальный круг. После повторного ремонта, с Дальтой все было нормально. --- Сообщения объединены, 3 мар 2016, Оригинальное время сообщения: 3 мар 2016 --- Компенсаторы к сожалению имели такое свойство - залипание. По этому перед началом работы на станции легким касанием пальца к стойке с компенсатором, компенсатор проверялся на отсутствие залипания.
Мне кажется, у меня не работает регулировка нуля. Я кручу винт №1 на фото от крайнего положения до крайнего и вижу вращение детали №2 на фото на угол около 15град. Но при этом наблюдая в зрительную трубу и в микроскоп я не вижу ни малейшего изменения ни в трубе ни в шкале вертикального круга. --- Сообщения объединены, 3 мар 2016, Оригинальное время сообщения: 3 мар 2016 --- .. так же вращение этого винта никак не влияет на замеры.
цилиндрический уровень - это пузырьковый уровень ? Но что касается пузырькового уровня, то он в моем приборе калибруется в другом месте: на этом фото я показал регулировку пузырькового уровня как №1
А этот закрутите и больше не трогайте. А компенсатор регулируется винтом на этой колонке который слева и выше. Особенность - регулирует плохо и изображение ВК при этом гуляет (конструктивный недочет)
винт №1 на втором фото я не трогал. А вот винт №1 на первом фото я крутил, но вернул назад. По скольку прибор с барахолки не факт что он в норме. Подскажите пожалуйста, что именно регулирует винт№1 на первом фото?
Компенсатор и уровень ноля - это одно и то же ? --- Сообщения объединены, 3 мар 2016, Оригинальное время сообщения: 3 мар 2016 --- ... или уровень ноля регулируется еще где-то?
--- Сообщения объединены, 3 мар 2016, Оригинальное время сообщения: 3 мар 2016 --- Да --- Сообщения объединены, 3 мар 2016 --- Уровень регулирует
Что бы исправить место нуля и исправить цилиндрический уровень, прибор разбирать не нужно! --- Сообщения объединены, 3 мар 2016, Оригинальное время сообщения: 3 мар 2016 --- Но поскольку крышка с компенсатора снята, то можно визуально глянуть, работает ли он в принципе. При вертикальном положении теодолита (поверенный уровень, при вращении теодолита, в нульпункте) глянуть в микроскоп. При малейшем воздействии на теодолит штрих на отсчете вертикального круга должено совершать затухающие колебательные движения.
Теоретически - да! Но прибор настолько плохо спроектирован и собран, что часто одновременно с регулировкой МО перекашивается изображение ВК и его приходится подправлять вон теми розовым лаком залитыми четырьмя винтиками.
Да уж, место нуля на советских теодолитах было довольно не стабильно, да и оптика не "зер гут". Если наш теодолит имел один воздушный демпфер на компенсаторе, то немецкая Дальта имела два демпфера на компенсаторе работавших на противоходах и там отсчетный штрих после окончания воздействия возмущения на прибор очень быстро замирал, наш же продолжал еще некоторое время весело мотаться из стороны в сторону. По этому и "дрались" исполнители за немецкие Цейсовские Дальты производства ГДР.
Спасибо за подсказку, с регулировкой цилиндрического уровня разобрался и откалибровал еще лучше чем было. Сейчас попробую место ноля подкрутить.
Попробуй проверить работает ли впринципе компенсатор. Поверни прибор в трегере так, что бы визирная ость проходила над одним из подьемных винтов. Выведи уровень в нульпункт, наведись на точку, возьми отсчет по верт кругу, чуть поверни подьемный винт над которым проходит визирная ось. У тебя перекрестие уйдет с точки. Вращая наводящий винт вертикального круга наведись на точку, отсчет по вертикальному кругу должен снова быть равным первоначальному. --- Сообщения объединены, 4 мар 2016, Оригинальное время сообщения: 4 мар 2016 --- Правильно ли берешь отсчеты по вертикальному кругу, бо отсчеты со знаком минус берутся по верхней шкале слева на право, а отчеты со знаком плюс по нижней шкале с права на лево.
Да, это я знаю и снимаю правильно. В итоге смог откорректировать ноль, отклонение ноля теперь минута, а то и меньше (проверил на нескольких точках разной высоты +/-10о). Осталось еще раз проверить компенсатор.
Проверил компенсатор, ничего описаного выше нет и в помине. Т.е. четко фиксирую тот факт что при взятии отсчета а потом подкручивании винта трегера величина не компенсируется. Есть ли какая-то более развернутая методика настройки компенсатора ? У меня он явно двигается лениво как-то. Может снять гаситель временно?
