Не знаю была- ли тут такая тема, не искал, делал себе и записал видео. Проблема: при влажной и минусовой погоде перестали отчетливо нажиматься кнопки тахеометра! Некоторые кнопки нажимаются при очень сильном нажатии, что совсем не вариант зимой! В видео я показываю, как эту ситуацию можно решить самому. Позже сделаю еще ролик, в котором уже расскажу, что получилось в итоге, при полевых испытаниях. Надеюсь кому поможет! Часть 1 Назовем это частью 2! ))
Метод старый. Я таким давно не пользуюсь по разным причинам. 1. Клей после разгерметизации тубы пропадает через пару лет - и вот лежит у меня почти полный комплект этих токопроводящих пятачков, у клеить нечем. 2.Не для всех приборов подходит, в Сокии, например там места нет, срезать старые пятачки -это не метод, на неровной поверхности хорошо держатся не будут. 3.Опять-таки долговечность склейки, даже поверху на родные пятачки склейка по прочности уступает заводской. 4.Для ремонта клавиатуры Топкона использую очень похожие коврики от китайских SOUTH (у меня запас - наверное штук тридцать таких битых дисплеев, а кнопки оказались почему-то высокого качества, по износу лучше чем топконовские.) Я такие ставлю и в 3300 Тримбл, там вообще беда.
В этих приборах (практически, сейчас у всех) со временем резина кнопок разлагается и вместе с грязью осаждается на контактах. На первых порах ремонт простой - протираются спиртом контакты и резиновые токопроводящие пятачки кнопок. Работает дисплей как новый. Но на протяжении полгода-год (в зависимости от интенсивности эксплуатации).Так хватает на несколько раз. Потом помогает только замена. Я ставлю круглые от South NTS350, но они длиннее, поэтому они ставятся не между пластмассин, как родные, а непосредственно к контактам. При этом вторую (нижнюю) пластмассину приходится рассверливать до диаметра кнопок. Лицевая пластмассина остается без изменений.Герметичность обеспечивается резиновыми фланцами кнопок, которые кладутся так, как это было в китайском дисплее.
Welcome! Если промыть кнопки - это на полчаса, при Вас, если с заменой - то прибор оставлять. Раб. с 10-30 до 18-00 кр.с-в. 8-916-316-85-37.Леонид. --- Сообщения объединены, 8 ноя 2015, Оригинальное время сообщения: 8 ноя 2015 --- На более ранних моделях DTM-NPL промывка контактов помогала так где-то на год. Но в тех добраться до кнопок несложно, а в Нивах же - тоска.
Всем привет! Набрал на тахеометре около 3000 пикетов, все в плохих условиях. Кнопки показали себя отлично! Если, что по кнопкам будет не нравиться, то обязательно напишу!
С проблемой столкнулся на второй зиме эксплуатации тахеометра SP FOCUS 6. Кнопки тупили вначале работы, затем всё работало нормально. Летом без замечаний, но постепенно это начало раздражать, т.к.нажатие на кнопки измерений, вскоре, ни к чему не приводило ни в холод, ни в тёплую погоду. На SOKKIA после 6 лет эксплуатации такого не наблюдалось.Думалось, что выход простой, как ремонт пульта от телевизора, но сняв панель дисплея и увидев контактную поверхность кнопок диаметром около 1 мм и токопроводящий слой в микроны, просто опешил. Что с этим делать? На следующий день предстояло выполнить исполнительную. В общем, решился. Зная, что мытьё контактов - мера временная, поступил следующим образом: раздавил грифель простого карандаша и смешал порошок от него с силиконовым герметиком до нужной консистенции, далее скальпелем нанёс этот состав на неработающие кнопки, выждал когда он высохнет и собрал панель. Всё заработало, даже очень шустро кнопки реагировали на нажатие, но с приходом зимы они начали залипать, как на дешёвом китайском теодолите. Излазил кучу форумов по этому вопросу и в итоге приобрёл токопроводящий маркер KELLER. Снова снял панель тахеометра, далее - плату, отвернув четыре винта по её бокам, затем алюминиевую пластину, за которой находится дисплей, отвернув с десяток винтов. Достал клавиатуру, очистил ремонтные контакты наждачной бумагой Р800 до исходного состояния и промыл в растворе FAIRY, прополоскал и просушил. Контакты на монтажной плате протер ластиком и промыл жидкостью для чистки оптики. Когда клавиатура высохла, выдавил содержимое маркера на ламинированный картон от его упаковки и поочерёдно окунул в него контактные поверхности кнопок. Клавиатуру положил на радиатор отопления на полчаса, далее выдержал её над газовой горелкой, где-то с минуту, пока руки терпели. Всё, можно собирать.И тут увидел вероятную причину - жесткости панели дисплея явно недостаточно, при затяжке винтов алюминиевой пластины она прогибается, хотя усилия не прикладывал. Это значит, что при перепадах температуры панель может коробить, нарушается герметичность, а, поскольку, при измерениях органы дыхания расположены как раз напротив дисплея, то конденсат может запросто попасть во внутрь прибора в зазор между корпусом и панелью, хотя во время работы в дождь дисплей не запотевал. Ну, это всё лирика. А пока кнопки работают очень корректно, без глюков, как на новом аппарате даже при - 25, правда, во время измерений на дисплей стараюсь не дышать.
--- Сообщения объединены, 24 янв 2023, Оригинальное время сообщения: 24 янв 2023 --- Купил токопроводящий маркер, нанес на кнопки , просушил , собрал , и не работает ,
Причины могут быть две: качество "токопроводности" маркера так себе, или очень тонкий слой. Нанесите каплю маркера диаметром с кнопку на что нибудь не впитывающее. Пусть высохнет. После этого тестером измерьте сопротивление пятна. Расстояние между щупами тестера так 2-3 мм. Если будут сотни ом - то отлично, несколько килоом - ну, терпимо, а если больше 10 килоом - это не пойдет. Можно попробовать уменьшить сопротивление нанесением маркером по одному тому же месту многократно, если безрезультатно, то маркер низкого качества.
Ребята, SOS! Тах Sokkia CX 105, выпала кнопка на боковой панели, я так понимаю оторвалась от коврика, прилегающего к микросхеме, весь инет перерыл, в сервисы звонил, нигде нет. Может у кого есть тах в разборе, если есть новые вообще супер, помогите, без нее как без рук.
Увы, тут может быть уже не до кнопки. Если Вы отсоединили боковую панель с кнопкой, то появился громадный риск получить ошибку 880. а это в нынешних условиях - прибор на выброс. Дай бог, я окажусь неправ!
По поводу ремонта кнопок в тахеометре - когда нажал, но фиг там не работает. Может устарело... Были проблемы на тахеометрах Топкон (cерия GPT), нажимаешь на кнопку -фиг там реакции 0. Разобрали панель, в кнопки панели нарезали "резинку" ластик для стирания карандаша вставили в углубление кнопок панели. Все заработало. Может в новых приборах другой принцип.. не знаю.
Слава богу такого не случилось, откидывал всю панель с отсоединением двух шлейфов и антены, посмотрел на кнопку и поставил на место, все делал с установленным аккумом. Кнопку по верху заклеил скотчем чтоб влага не поподала, по факту она там просто валяется, но сволочь функционирует идеально, только без характерного прожима.
