--- Сообщения объединены, 10 апр 2015, Оригинальное время сообщения: 10 апр 2015 --- Да, это почта. AVS.magic@gmail.com. Нахожусь в Белгороде, Ближайшие родственники - в Москве. Старшая дочь закончила МИИГАиК. Я НИИГАиК. Если решитесь, то зять заберет.
Не совсем по теме вопрос. У комплекта R3 сначала одна зарядка, а затем и вторая перестала работать. При проверке тестером напряжение на выходе зарядников есть, индикация заряда в устройстве показывает что зарядка идет, но по факту аккумуляторы не заряжаются. Пробовал заряжать третей зарядкой, заряжаются. В чем может быть проблема? Можно ли заряжать другим похожим по напряжению зарядным устройством?
Если после перепаковки контроллер все равно мертв- попробуйте залудить 8 контактов на батарейном отсеке (расположены на пленке). Мне помогло. 2 б/у акк. GP 2300 выдержали весь день экспериментов, падение заряда с 100 до 50% вечером, из них около 1 часа в режиме измерения статикой в связке с 4600 (за этот час падение на 20%). Внешнее питание в поле лучше всего сделать из юсб кабеля, доп. разъема и мобильного литиевого аккумулятора на 5в.
Эти не стоит - паршивые аккумуляторы, саморазряд большой, недолговечны, на минусе никакие. Если из бытовых - то лучше вcего Eneloop 2500 (черный), на крайняк -2000(белый).
Вставил то, что было, причем б/у- вытащил из окончательно сломавшейся электробритвы, в которой они уже отработали вместо родных несколько лет. Хватило на день экспериментов, на день съемочных работ вряд ли, основная ставка сделана на внешнее питание. В связке с внешним акб 10000 мА думаю дадут фору новому блоку ценой 12000р. Затрат- 0руб (ничего не покупалось)
У меня перестали заряжаться оба аккумулятора. Перепробовал несколько зарядных устройств. Одну разобрал впаял туда АА элементы и все равно не заряжается от штатных и других похожих по характеристикам зу. пришлось сделать вынимаемые. Похоже что неисправен контроллер заряда в аккумуляторных блоках. Кто нибудь сталкивался с таким, лечится это как то?
В дополнение к давнему. Купил на Ali 4 аккумулятора за 16.2 доллара и установил вместо изношенных. Сезон только начался, но впечатление неплохое. Прилично греется стабилизатор в батарейном блоке и не выходит на показания заряда выше 95%. Возможно из-за бОльшей емкости в сравнении с родными. Ну и ладно https://aliexpress.ru/item/32819894200.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.929333edYDQ4Nn
SWK, Я посмотрел последний документ Trimble List of latest Survey software and firmware versions (pdf) и по нему выходит, что для R3 как сделали прошивку v1.00 в Nov-2005, так она и осталась. Но если вы работаете, то получается проблема GPS-Week в 2019 обошла его стороной ? Удивительно бронебойный приёмник.
У нас такие приемники. Работали и после сброса недель. Все отлично. Действительно, бронебойный ) И слабое место у него - батарея.
Добрый день. Когда эта проблема была объявлена, я обеспокоился. Мой аппарат приобретен в 2008, TDF V5.11. Но ничего плохого не произошло. Часы и календарь корректируются правильно. Единственно, что я проделал - обновил TBC до 4.1. Это было бесплатно. Полевое ПО не обновить, естественно. За прошедшее время это вторая замена питания, но зимой, конечно, еще и внешнее.
Немного о внешнем питании. Взял на Али аккумуляторы, два дают 7.4 Вольта. Выход на 5 Вольт через стабилизатор на базе LM317, также с Али. Все упаковал в полипропиленовую трубу водопроводную. Вывод на штеккер под R3 (брал на Али, нужно найти с пружинящим центральным контактом). Нашел подходящий штеккер для зарядки. Весьма доволен. Емкость - как заявлено, гасить на стабилизаторе минимум, потребление примерно 500 мА, из них около 100 идет на подзарядку внутренних аккумов. Просто делюсь, может кто-то еще использует сей раритет.
Все предельно просто было сделано, отработал так год - потом продал приемники. Покупал такое: 1. Самое сложное - найти кабель USB - DC (под разъем зарядки на аккумуляторе), но там где продают кабели и зарядки на старые телефоны найти можно (цена вопроса у нас 50-100 гривен) 2. Берём повербанк на 1А (обязательно только с таким током, с большим - не будет работать и может вообще перегреться) - я брал 5000 mAh hoco (185 гривен) и зарядку к нему (100). Если вы не из Украины - в рублях цены будут в +-3 раза больше))) 3. Подключаем это все и работаем))) На базе на таком питании мог спокойно оставить приемник на 8-9 часов, просто поставив павербанк на ножку штатива аккуратно, главное чтобы кабеля из п.1 хватало по длине. Когда-то на своем аккумуляторе и павербанке recon отработал 12 часов на базе (все было полностью заряжено перед полем). А вообще у меня рекордсмен в одночастотной статике - Trimble 4600ls. Навинтил голову на адаптер, измерил высоту, нажал кнопку - и можно хоть на пару суток оставлять))) 4 аккумулятора АА (с переходником под нужный размер) по 1900 mAh хватало на 3 полноценных рабочих дня, при чем в морозную погоду и в режиме "первым включил и через часов 10 последним из всех выключил". Если делать только статику - лучшая штука из L1, которыми пользовался. --- Сообщения объединены, 23 ноя 2021, Оригинальное время сообщения: 23 ноя 2021 --- Вот как это было реализовано (видно плохо - но более-менее понятно)
Sergio2201, спасибо за подробности. Про такой вариант уже были мысли. Я активно искала кабель из п. 1 в интернете. Вроде находила, но точно не знаю, какой там диаметр у разъема - 3,5 ?. В интернете разные есть. Не стала покупать. Штатные аккумуляторы уже давно не держат заряд. Купили новые аккумуляторы на 2500 eneloop pro и модуль под них. Хватило отработать при 0 градусов почти 3 часа.
Ищите кабель, оно того стоит, этот вариант для статики - бесподобен. Сколько я перед этим мучался, сколько раз база вырубалась в самое неподходящее время, потом приходилось переделывать наблюдения... А потом просто начал оставлять прибор без особого страха - 8 часов минимум запаса всегда было. Модуль под аккумуляторы АА - неплохая штука, но все равно слабая какая-то... Мне 4 АА (2 сразу, 2 на замену) по 1900 на recon хватало на часа 4 при небольшом минусе. Не вариант...
