Реконструкция многоквартирного дома
Тема в разделе "Кадастровый учет объектов кап. строительства (ОКС)", создана пользователем Кривых Жанна, 15 фев 2016.
  1. amat
    24 май 2011
    Добрый день.
    Имеется обыкновенный двухквартирник, который стоит на кадастровом учете как многоквартирный дом. У обеих собственников свидетельства на право собственности на помещения (квартиры). Здание стоит на кадастровом учете. Техпаспорт изготовлен до 01.01.2013 г.
    Необходимо провести реконструкцию для раздела МКД на дома блокированной застройки с последующим межеванием земельного участка под каждый дом. Земельного участка на кадастровом учете нет.
    Вопросы:
    1. Нужно ли разрешение на реконструкцию? Согласно Письма № 14-07394/16 от 26.08.2016 г. Минэкономразвития, то не требуется. А как на практике?
    2. Необходимо ли получать распоряжение об адресе на каждый обьект?
    3. Какой указывать земельный участок, ведь его нет? Можно ли указать номер кадастрового квартала?
    4. Что делать с помещениями? Их нужно ликвидировать Актом или указать в заключении?
    5. Одновременно подавать заявление на ликвидацию квартир, в связи с прекращением здания? Что будет основанием для прекращения квартир Акт или тп на реконструкцию?
    #81
  2. Морячка
    8 окт 2016
    В МКД перевели квартиру на 1 этаже в нежилое, с устройством входной группы. Сейчас чтобы сделать учет изменений помещения - это выливается в реконструкцию здания с учетом изменений здания техпланом и подачей заявления от представителя всех собственников квартир?
    #82
  3. Веглас
    12 мар 2014
    Это же простая процедура по ЖК, перевод из жилого в нежилое через администрацию и 2/3 согласия собственников. Без всех разрешений в кадастр даже не пустят.
    #83
  4. Морячка
    8 окт 2016
    Немного не то имею в виду. Все разрешительные процедуры по переводу уже пройдены. Теперь дело за внесением изменений в ЕГРН. Для этого нужен техплан нежилого помещения с новыми характеристиками. Вопрос в чем: не укажет ли Росреестр на то, чтобы сначала вносили изменения в здание (из-за пристройки изменился контур)?
    По факту там тамбур из металлопластиковых конструкций, внутри тамбура капитальная лестница, и под тамбур залит фундамент. Даже если это не рассматривать как изменение площади здания (здание МКД, в его площадь тамбур все равно не войдет), не сочтут ли в Росреестре это реконструкцией здания (расширением здания). Тогда останется только готовить техплан МКД, вы представляете в какую цену это выльется для владельца переведенного помещения.
    Может проходил в этом году у кого-то такой техплан помещения без внесения изменений в здание?
    #84
  5. геоволк
    6 май 2010
    Тверь
    Добрый день. Имеется один зу в долевке, жилой дом и 2 квартиры в нем. Все права зарегистрированы. Как одному из хозяев сделать реконструкцию- пристройку? Предложил ему сделать проект на дом: одновременно разделив дом на 2 дома(по факту у них не одна смежная, а 2 стены) и добавить пристрой. На сколько понимаю- вопрос может быть с землей? И если это всё ускорять- то что проще: внести изменения в дом и квартиру? можно ли это сделать одновременно одним тп?
    #85
  6. Faramund
    23 апр 2009
    Иркутская область
    ИМХО проще сделать реконструкцию дома чем его раздел. Для реконструкции нужно разрешение, а так как дом обычный жилой, то не потребуется даже проект и ввод в эксплуатацию. Делаете техплан на здание, там же прописываете все помещения и на кадастровый учет.
    #86
    геоволк нравится это.
  7. геоволк
    6 май 2010
    Тверь
    оказалось проблемы с зу- стоит криво и дом (1960г.) попадает под зоуит лэп и под охранную хону газопровода. Да и раздел 1700 кв.м на 2 не проходит по ППТ. Вариант ОМС - купить 300 кв м и делитесь на здоровье))) Получается буду делать 2 ТП и подавать одновременно : реконструкция здания и перепланировка квартиры.
    #87
  8. Faramund
    23 апр 2009
    Иркутская область
    Почему 2 ТП то делать? Вы это все должны в одном техплане сделать.
    #88
  9. AVS
    AVS
    7 апр 2014
    Формы XML нет. Поэтому два техплана.
    #89
  10. Faramund
    23 апр 2009
    Иркутская область
    Я пару недель назад сдал на кадастровый учет технический план по образованию здания в результате реконструкции двухквартирного дома за счет возведения пристроя и увеличения площади одной из квартир. В одном техплане было прописано здание и все входящие в его состав помещения.
    Правда получил приостановку, дом расположен на двух ЗУ с разрешенкой под ЛПХ. Кадастровая сказала изменить разрешенку на блокированную застройку, типа МЖД не может располагаться на ЗУ с таким видом разрешенного использования.
    Если надо могу скинуть техплан, пишите почту.
    #90
  11. AVS
    AVS
    7 апр 2014
    Для вашего случая - образование нового здания в результате реконструкции, схема есть. Если при реконструкции изменяются сведения о существующем объекте недвижимости, без образования нового здания, тогда придется делать два ТП.
    #91
  12. Faramund
    23 апр 2009
    Иркутская область
    Верно, но мы как раз и разбираем реконструкцию в результате увеличения площади здания за счет пристройки. Т.е. данное здание является преобразуемым, а следовательно будет техплан на образование нового объекта недвижимости.
    #92
  13. геоволк
    6 май 2010
    Тверь
    на учет изменений )
    #93
  14. sense
    30 май 2014
    Крым
    А какое здание вы образовывали: ИЖД или МЖД? Если две квартиры, то это уже многоквартирный дом и тогда необходимы и проект и разрешение на ввод. Как вы это собираетесь обойти?
    #94
  15. Faramund
    23 апр 2009
    Иркутская область
    Пусть так, этому спору - какой вид работ будет при реконструкции (образование или уточнение), уже много лет. Видимо все зависит от кадастровой палаты, у нашей следующая позиция: любое изменение внешнего контура здания, этажности, материала стен и т.п. это реконструкция, которая оформляется через образование объекта недвижимости.
    МЖД
    А зачем что то обходить? Я взял проект и на основании техплана ввел дом в эксплуатацию.
    #95
  16. AVS
    AVS
    7 апр 2014
    Так и есть
    #96
  17. геоволк
    6 май 2010
    Тверь
    а куда старое денете?)
    #97
  18. Faramund
    23 апр 2009
    Иркутская область
    В смысле? Туда же, куда и уходят исходные участки при разделе, объединении, перераспределении.
    #98
  19. геоволк
    6 май 2010
    Тверь
    участки - да, а здание? вы ставите новое, а старое? стоящее на том же месте? акт обследования?)
    #99
  20. Faramund
    23 апр 2009
    Иркутская область
    В данном случае никакой разницы между ЗУ и ОКСами нет. Здание образуется путем преобразования исходного объекта недвижимости, кадастровый номер исходного здания будет прописан в разделе "предыдущие кад. номера".
    #100
