Редактор измерений
Тема в разделе "Другие программы", создана пользователем h0mer, 21 ноя 2011.
  1. Sandr
    22 ноя 2007
    Проблема. Прибор Leica 802. Сбрасываю напрямую в Seditor в формате GSI. После строки пикета появляется строка 0 станция 0. Не сбрасываются коды.В чём причина и как устранить? Спасибо.
    • 170607.gsi
      141,7 КБ
    #161
  2. Sayanbi4
    16 ноя 2010
    РФ, Якутия
    Если бы еще Seditor найти, по ссылке - пустота...
    #162
  3. ak_evg
    ak_evg Супермодератор
    21 янв 2009
    РашаФедераша
    все работает! Ссылка в первом сообщении темы.
    #163
  4. Sayanbi4
    16 ноя 2010
    РФ, Якутия
    Пару дней как:
    Firefox не может найти сервер seditor.zemlemer.biz.
    ЗЫ: кэш почищен © Кэп.
    #164
  5. Trade_geo
    4 фев 2010
    Самара
    Да вполне возможно у твоего провайдера DNS сервера не обновились
    #165
  6. N7Andrei
    19 май 2014
    Здравствуйте.
    Почему когда открываешь файл скачанный с Leica TC06 в формате gsi редактор измерений не правильно определяет расстояние, то есть умножает на 100 существующие расстояние. Файл и принскрин прилагаю
  7. АлексГелиос
    14 окт 2013
    Уфа
    Доброго времени суток. Заказчик дал координаты разбивки в ворде, я их перевел в текстовый, текстовый открыл в редакторе измерений и перевел в sdr. этот sdr перекатал на флешку и попытался залить в sokkia cx 105 вот только не одна координата не залилась. как быть?
    • 11.sdr
      13,1 КБ
    #167
  8. Андрей леонидович
    23 ноя 2014
    г.Новосибирск
    Я только сейчас ваше сообщение прочитал. Время прошло. Разобрались ?
    Или до сих пор подсказка нужна?
    #168
  9. АлексГелиос
    14 окт 2013
    Уфа
    В том то и дело что не разобрался. Если не трудно подскажите.
    #169
  10. Enot
    14 янв 2012
    Алтайский край, г.Барнаул
    Геотерминал открыл Ваш файл совершенно корректно, т.е. формат SDR выдержан.
    А что у вас там за пустые последние строки без названий и координат и с нулевой отметкой?
    Почистите. В блокноте. Чтобы не было левых и пустых строк в конце файла.
    Замените в том же блокноте "+" на, например, "_".
    • 111.sdr
      14,9 КБ
  11. Qvinto
    Qvinto Цивильный модератор
    Украина, г.Калуш
    Откройте свой sdr в блокноте, и проанализируйте. Там нули какие-то затесались.
    #171
  12. Андрей леонидович
    23 ноя 2014
    г.Новосибирск
    Если все же не смотря не на что вы будете заливать через редактор измерений то необходимо обратить внимание на КОД, Сокешники НЕ Видят SDR файл (именно через редактор измерений) если в редакторе не стоит КОД. Ставить надо большой буквой английской раскладкой Z/( это в свое время нашли методом подбора).Как то так.......
    #172
  13. АлексГелиос
    14 окт 2013
    Уфа
    Все разобрался! Всем спасибо за помощь!
    #173
  14. Fлемминг
    6 май 2013
    Скажите, а не существует ли подобного продукта для чтения/редактирования файлов измерений с нивелиров (trimble dini m5 формат, например) ?
    #174
  15. Qvinto
    Украина, г.Калуш
    Геотерминал.
    --- Сообщения объединены, 21 фев 2018, Оригинальное время сообщения: 21 фев 2018 ---
    #175
  16. Fлемминг
    6 май 2013
    Спасибо! Уже пробую, но к сожалению программа при интерпретации отбрасывает повторы станций, оставляя только самую последнюю.
    #176
  17. GeoТопыч
    4 июл 2014
    Здравствуйте! Коллеги, помогите понять причину, пожалуйста! Не загружается файл координат в sdr'е в Topcon es-105L. Один и тот же файл txt с координатами сохраняю seditor'ом в sdr (на разных ноутбуках, с разными версиями редактора). На одном буке (Windows xp) стоит seditor 7.8.6 - данные из полученного файла считываются без проблем. На другом буке (Windows 10) установлен seditor 7.8.4 - прибор файл видит, но ничего не загружает. Загружаю через флешку. Оба файла sdr открывал блокнотом, сравнивал - идентичны (за исключением длины строк - менял, никаких изменений). Файлы приложены. Что не так, не пойму ::apstenu::
    • ver_7_8_4.sdr
      4,1 КБ
    • ver_7_8_6.sdr
      5 КБ
    #177
  18. vicyur
    24 сен 2010
    г. Петрозаводск, Карелия
    Да действительно, файлы почти идентичны не считая длины строки, но видимо проблема с драйвером кабеля для 10-ки
  19. GeoТопыч
    4 июл 2014
    Кабель для перекачки не использовал, только флешка.
    #179
  20. GeoТопыч
    4 июл 2014
    Задачу решил! Версии редактора по-разному конвертируют в sdr. Скопировал на флешку seditor 7.8.6 (всю папку "seditor" из "program files") и на Windows 10 запустил его (жёсткое администрирование - установить нет возможности). Дальше всё по технологии. Залил координаты в прибор - проверил, всё гуд! Может кому будет полезно.
    #180
    Мимокрокодил нравится это.
